查看: 3149|回復(fù): 0
STM32學(xué)習(xí)-時鐘系統(tǒng)
ID:81272 發(fā)表于 2015-5-27 16:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上圖是
STM32的時鐘樹。
從樹上我們可以看到,
STM32的時鐘有兩個來源——內(nèi)部時鐘和外部時鐘。按時鐘頻率來分,又分為高速時鐘和低速時鐘。所以STM32的時鐘有四個來源——高速外部時鐘信號(HSE)、低速外部時鐘信號(LSE)、高速內(nèi)部時鐘信號(HSI)和低速內(nèi)部時鐘信號(LSI),圖中分別用藍色的①~④標(biāo)注。
①HSE高速外部時鐘:由外部4~16MHz的晶體或有源晶振提供,通常采用8MHz,ST三合一板上的也是8MHz。
②LSI低速外部時鐘:外部晶體提供,主要是給實時時鐘(RTC),一般為32.768kHz。
③HSI高速內(nèi)部時鐘:由內(nèi)部RC振蕩器產(chǎn)生的8MHz時鐘,但不夠穩(wěn)定。
④LSI低速內(nèi)部時鐘:內(nèi)部RC振蕩器產(chǎn)生的供給RTC的時鐘,頻率在30kHz~60kHz之間,通常約40kHz。
時鐘在STM32內(nèi)部最終是供給四大塊,圖中用紅色橢圓圈出——USB的48MHz時鐘、系統(tǒng)時鐘SYSCLK、實時時鐘模塊RTC、獨立看門狗的時鐘IWDGCLK。其中最主要的,也是最大頭是系統(tǒng)時鐘SYSCLK,它可以是內(nèi)部或外部高速時鐘直接接過來,也可以內(nèi)、外部高速時鐘是PLL倍頻后提供的,系統(tǒng)時鐘再分別供給Cortex內(nèi)核、SDIO、AHB總線、DMA、APB1、APB2等。。
我們通常是采用外部8MHz高速時鐘(HSE),所以著重說HSE。我們以前面的GPIO上的時鐘為例,由ST的Datasheet可知,GPIO是在APB2高速外設(shè)總線上的,圖中綠色的線就是時鐘的流程,我們一步步地來看。
8MHz外部晶體(或晶振)輸入后,先經(jīng)過一個開關(guān)PLLXTPRE(HSE divider for PLL entry),此開關(guān)決定對HSE進行2分頻再輸入到PLL或直接到PLL。我們選擇不分頻。
這樣時鐘又到了第二個開關(guān)PLLSRC(PLL entry clock source),此開關(guān)決定PLL的時鐘來源,是內(nèi)部高速時鐘二分頻的時鐘還是PLLXTPRE的輸出。我們選擇后者,這時的時鐘在進入PLL前還是8MHz,因為在PLLXTPRE我們沒有分頻。
到了PLL倍頻器,由PLLMUL決定倍頻系統(tǒng)數(shù),可以選擇2~16倍頻輸出,但記住,PLL輸出頻率最高72MHz,所以我們選擇9倍頻,這樣PLL輸出就是最高72MHz的PLLCLK時鐘了。這時的PLLCLK為USB提供時鐘。
開關(guān)SW來決定SYSCLK的時鐘來源,前面已經(jīng)提到,這里我們由PLLCLK做為SYSCLK的來源,這樣系統(tǒng)時鐘SYSCLK就是72MHz了。
在供給外設(shè)前,先經(jīng)過AHB預(yù)分頻,我們選擇不分頻;在供給GPIO前,還要再經(jīng)過APB2預(yù)分頻,因為APB2為高速外設(shè),所以我們選擇不分頻,這樣GPIO的時鐘就是72MHz了。注意,低速外設(shè)APB1最高頻率為36MHz,所以在使用APB1的外設(shè)時,要注意設(shè)置好分頻系統(tǒng)。還要注意,要使用外設(shè),先要對外設(shè)時鐘進行使能,見圖中黃色云形框。這是因為STM32采用了低功耗的設(shè)計,對不使用的外設(shè),其時鐘不使能,以達到降低功耗的效果。
時鐘的設(shè)置在程序中是怎么來實現(xiàn)的呢?這里我們以前面GPIO的程序來一步步分析。當(dāng)然,前面的程序是基于ST庫的,其實也就是分析ST的官方庫了。
我們看到main()函數(shù)中的第一行代碼是調(diào)用了一個函數(shù):
SystemInit();
這個函數(shù)是在system_stm32f10x.c中:
void SystemInit (void)
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */
#ifndef STM32F10X_CL
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;
#else
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;
#endif /* STM32F10X_CL */
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;
#ifdef STM32F10X_CL
  /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;
  /* Disable all interrupts and clear pending bits  */
  RCC->CIR = 0x00FF0000;
  /* Reset CFGR2 register */
  RCC->CFGR2 = 0x00000000;
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  RCC->CIR = 0x009F0000;
#else
#if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
    SystemInit_ExtMemCtl();
  #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
#endif
  /* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
  /* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
  SetSysClock();
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
#endif
我們可以看到,程序前面一系統(tǒng)Reset或Disable,最后調(diào)用了(紅色標(biāo)記出來)
SetSysClock();
SetSysClock()函數(shù)也位于system_stm32f10x.c源文件中:
static void SetSysClock(void)
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
  SetSysClockToHSE();
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
  SetSysClockTo24();
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
  SetSysClockTo36();
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
  SetSysClockTo48();
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
  SetSysClockTo56();
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
  SetSysClockTo72();
#endif
/* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock
    source (default after reset) */
因為我們使用的是72MHz時鐘,那肯定我們定義了宏SYSCLK_FREQ_72MHz,所以才調(diào)用的函數(shù)SetSysClockTo72()。我們繼續(xù)跟蹤,會發(fā)現(xiàn)在源文件開頭,我們的確定義了:
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
在SetSysClockTo72()函數(shù)中詳細(xì)地對72MHz進行設(shè)置,這里就不一步步分析。
前面已經(jīng)提到,在使用外設(shè)時,要使能相應(yīng)的外設(shè)時鐘,例如,在使用GPIOB進行流水燈實驗時,程序中調(diào)用了下面的庫函數(shù),對外設(shè)時鐘進行設(shè)置:
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
另外,STM32還可以把時鐘輸出,如圖左下角的咖啡色方框里面,可以由MCO決定,PLL時鐘二分頻或HIS或HSE或系統(tǒng)時鐘作為主時鐘輸出。
