- STM32學(xué)習(xí)日志(11)---- PWM輸出
- 編譯環(huán)境: EWARM V5.30
- 硬件環(huán)境: 南京萬利 EK-STM32F
- 作者 : szlihongtao
- 時間 : 2010-07-05
- 說明 : 1. 在相應(yīng)的引腳上可以觀察到PWM波形
- // PA.06: (TIM3_CH1) STM32F103VBT6----pin31
- // PA.07: (TIM3_CH2) STM32F103VBT6----pin32
- // PB.00: (TIM3_CH3) STM32F103VBT6----pin35
- // PB.01: (TIM3_CH4) STM32F103VBT6----pin36
- 2. 在運行過程中修改占空比
- 3. 4路輸出波形的頻率總是一樣的
- #include "stm32f10x.h"
- #include "stm32_m.h"
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
- uint16_t CCR1_Val = 500;
- uint16_t CCR2_Val = 375;
- uint16_t CCR3_Val = 250;
- uint16_t CCR4_Val = 125;
- ErrorStatus HSEStartUpStatus;
- // 延時50ms
- static void delay(void)
- INT32U i;
- static INT32U jjj=5240*50;
- for (i=0; i<jjj; i++);
- static void delayms(INT16U cnt)
- INT16U i;
- while(cnt--)
- for (i=0; i<7333; i++);
- // 時鐘設(shè)置初始化
- static void RCC_Configuration(void)
- RCC_AdjustHSICalibrationValue 調(diào)整內(nèi)部高速晶振(HSI)校準值
- RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中斷
- RCC_ClearFlag 清除RCC的復(fù)位標志位
- RCC_GetITStatus 檢查指定的RCC中斷發(fā)生與否
- RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中斷待處理位
- /* RCC system reset(for debug purpose) */
- // 時鐘系統(tǒng)復(fù)位
- RCC_DeInit();
- // 使能外部的8M晶振
- // 設(shè)置外部高速晶振(HSE)
- /* Enable HSE */
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- // 使能或者失能內(nèi)部高速晶振(HSI)
- RCC_HSICmd(DISABLE);
- // 等待HSE起振
- // 該函數(shù)將等待直到HSE就緒,或者在超時的情況下退出
- /* Wait till HSE is ready */
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
- /* HCLK = SYSCLK */
- // 設(shè)置AHB時鐘(HCLK)
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); // 72 MHz
- /* PCLK1 = HCLK/2 */
- // 設(shè)置低速AHB時鐘(PCLK1)
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); // 36 MHz
- /* PCLK2 = HCLK */
- // 設(shè)置高速AHB時鐘(PCLK2)
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); // 72 MHz
- /* ADCCLK = PCLK2/8 */
- // 設(shè)置ADC時鐘(ADCCLK)
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
- // 設(shè)置USB時鐘(USBCLK)
- // USB時鐘 = PLL時鐘除以1.5
- RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
- // 設(shè)置外部低速晶振(LSE)
- RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
- // 使能或者失能內(nèi)部低速晶振(LSI)
- // LSE晶振OFF
- RCC_LSICmd(DISABLE);
- // 設(shè)置RTC時鐘(RTCCLK)
- // 選擇HSE時鐘頻率除以128作為RTC時鐘
- RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
- // 使能或者失能RTC時鐘
- // RTC時鐘的新狀態(tài)
- RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
- /* Flash 2 wait state */
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
- /* Enable Prefetch Buffer */
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
- /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
- // 設(shè)置PLL時鐘源及倍頻系數(shù)
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
- /* Enable PLL */
- // 使能或者失能PLL
- RCC_PLLCmd(ENABLE);
- /* Wait till PLL is ready */
- // 檢查指定的RCC標志位設(shè)置與否
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
- /* Select PLL as system clock source */
- // 設(shè)置系統(tǒng)時鐘(SYSCLK)
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
- /* Wait till PLL is used as system clock source */
- // 返回用作系統(tǒng)時鐘的時鐘源
- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
- // 使能或者失能AHB外設(shè)時鐘
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
- |RCC_AHBPeriph_DMA2
- |RCC_AHBPeriph_SRAM
- |RCC_AHBPeriph_FLITF
- |RCC_AHBPeriph_CRC
- |RCC_AHBPeriph_FSMC
- |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
- // 使能或者失能APB1外設(shè)時鐘
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
- // 強制或者釋放高速APB(APB2)外設(shè)復(fù)位
- RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
- // 退出復(fù)位狀態(tài)
- RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
- // 強制或者釋放低速APB(APB1)外設(shè)復(fù)位
- RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
- RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); // tim3時鐘使能
- // 強制或者釋放后備域復(fù)位
- RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
- // 使能或者失能時鐘安全系統(tǒng)
- RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
- // NVIC設(shè)置
- static void NVIC_Configuration(void)
- // GPIO設(shè)置
- static void GPIO_Configuration(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- // 使能或者失能APB2外設(shè)時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- /* GPIOA Configuration: TIM3 channel 1 and 2 as alternate function push-pull */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- /* GPIOB Configuration: TIM3 channel 3 and 4 as alternate function push-pull */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- static void Tim3_Configuration(void)
- /* TIM3 clock enable */
- //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
- TIM3 Configuration: generate 4 PWM signals with 4 different duty cycles:
- TIM3CLK = 72 MHz, Prescaler = 0x1, TIM3 counter clock = 36 MHz
- TIM3 ARR Register = 999 => TIM3 Frequency = TIM3 counter clock/(ARR + 1)
- TIM3 Frequency = 36 KHz.
- TIM3 Channel1 duty cycle = (TIM3_CCR1/ TIM3_ARR)* 100 = 50%
- TIM3 Channel2 duty cycle = (TIM3_CCR2/ TIM3_ARR)* 100 = 37.5%
- TIM3 Channel3 duty cycle = (TIM3_CCR3/ TIM3_ARR)* 100 = 25%
- TIM3 Channel4 duty cycle = (TIM3_CCR4/ TIM3_ARR)* 100 = 12.5%
- /* Time base configuration */
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000-1;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2-1;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
- TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
- /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
- TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); // 使能TIMx在CCR1上的預(yù)裝載寄存器
- /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
- TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);// 使能TIMx在CCR1上的預(yù)裝載寄存器
- /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;
- TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);// 使能TIMx在CCR1上的預(yù)裝載寄存器
- /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
- TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);// 使能TIMx在CCR1上的預(yù)裝載寄存器
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); // 使能TIMx在ARR上的預(yù)裝載寄存器
- TIM_SetClockDivision(TIM3,TIM_CKD_DIV4); // 這句話好像沒有什么用處
- // 設(shè)定為 TIM_CKD_DIV4,TIM_CKD_DIV1都是一樣的
- TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); // 定時器開始運行
- // LED5亮
- void Led_RW_ON(void)
- GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
- // LED5滅
- void Led_RW_OFF(void)
- GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
- // 主程序
- int main(void)
- INT8U i;
- RCC_Configuration();
- GPIO_Configuration();
- Tim3_Configuration();
- NVIC_Configuration();
- delay();
- for (i=0;i<3;++i)
- Led_RW_ON();
- delayms(200);
- Led_RW_OFF();
- delayms(200);
- for (;;)
- delayms(3333);
- GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_7; // led2 toogle
- CCR4_Val = 25; // 對應(yīng) PB01,(TIM3_CH4) STM32F103VBT6----pin36
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable ;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
- #ifdef USE_FULL_ASSERT
- * @brief Reports the name of the source file and the source line number
- * where the assert_param error has occurred.
- * @param file: pointer to the source file name
- * @param line: assert_param error line source number
- * @retval : None
- void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
- ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
- /* Infinite loop */
- while (1)
- #endif
- /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
- LED2---------PC7
- LED3---------PC6
- LED4---------PC5
- LED5---------PC4
- KEY2---------PD3
- KEY3---------PD4
完整代碼下載.rar
2015-5-27 16:45 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
268.27 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
