完整代碼下載工程文件:
adc.rar
(142.36 KB, 下載次數(shù): 61)
2015-5-27 16:47 上傳
點擊文件名下載附件
- STM32學習日志(9)----ADC 規(guī)則組-注入組轉(zhuǎn)換
- 編譯環(huán)境: EWARM V5.30
- 硬件環(huán)境: 南京萬利 EK-STM32F
- 主芯片 : STM32F103VBT6
- STM32 FW: V3.0.0
- 作者 : szlihongtao
- 時間 : 2010-07-01
- 說明 : 1. 在 SysTick 定時中斷程序中刷新LCD的顯示
- 2. DMA1保存數(shù)據(jù)
- * @file Project/Template/main.c
- * @author MCD Application Team
- * @version V3.0.0
- * @date 04/06/2009
- * @brief Main program body
- * @copy
- * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
- * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
- * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
- * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
- * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
- * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
- * <h2><center>© COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
- #include "stm32f10x.h"
- #include "stm32_m.h"
- #include "lcd.h"
- #define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C) // ADC1->DR
- #define SIZE_AVE (64)
- bit f_tb; // 基本定時標志
- static INT16U tmr_1sec,cnt_test;
- __IO INT16U ADC_ConvertedValue[SIZE_AVE];
- extern bit f_adc;
- extern INT16U code_adc;
- static void delayms(INT16U cnt)
- INT16U i;
- while(cnt--)
- for (i=0; i<7333; i++);
- // 延時50ms
- static void delay(void)
- INT32U i;
- static INT32U jjj=5240*50;
- for (i=0; i<jjj; i++);
- // 時鐘設(shè)置初始化
- static void RCC_Configuration(void)
- ErrorStatus HSEStartUpStatus;
- RCC_AdjustHSICalibrationValue 調(diào)整內(nèi)部高速晶振(HSI)校準值
- RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中斷
- RCC_ClearFlag 清除RCC的復(fù)位標志位
- RCC_GetITStatus 檢查指定的RCC中斷發(fā)生與否
- RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中斷待處理位
- /* RCC system reset(for debug purpose) */
- // 時鐘系統(tǒng)復(fù)位
- RCC_DeInit();
- // 使能外部的8M晶振
- // 設(shè)置外部高速晶振(HSE)
- /* Enable HSE */
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- // 使能或者失能內(nèi)部高速晶振(HSI)
- RCC_HSICmd(DISABLE);
- // 等待HSE起振
- // 該函數(shù)將等待直到HSE就緒,或者在超時的情況下退出
- /* Wait till HSE is ready */
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
- /* HCLK = SYSCLK */
- // 設(shè)置AHB時鐘(HCLK)
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); // 72 MHz
- /* PCLK1 = HCLK/2 */
- // 設(shè)置低速AHB時鐘(PCLK1)
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); // 36 MHz
- /* PCLK2 = HCLK */
- // 設(shè)置高速AHB時鐘(PCLK2)
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); // 72 MHz
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
- /* ADCCLK = PCLK2/8 */
- // 設(shè)置ADC時鐘(ADCCLK)
- // 設(shè)置USB時鐘(USBCLK)
- // USB時鐘 = PLL時鐘除以1.5
- RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
- // 設(shè)置外部低速晶振(LSE)
- RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
- // 使能或者失能內(nèi)部低速晶振(LSI)
- // LSE晶振OFF
- RCC_LSICmd(DISABLE);
- // 設(shè)置RTC時鐘(RTCCLK)
- // 選擇HSE時鐘頻率除以128作為RTC時鐘
- RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
- // 使能或者失能RTC時鐘
- // RTC時鐘的新狀態(tài)
- RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
- /* Flash 2 wait state */
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
- /* Enable Prefetch Buffer */
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
- /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
- // 設(shè)置PLL時鐘源及倍頻系數(shù)
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
- /* Enable PLL */
- // 使能或者失能PLL
- RCC_PLLCmd(ENABLE);
- /* Wait till PLL is ready */
- // 檢查指定的RCC標志位設(shè)置與否
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
- /* Select PLL as system clock source */
- // 設(shè)置系統(tǒng)時鐘(SYSCLK)
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
- /* Wait till PLL is used as system clock source */
- // 返回用作系統(tǒng)時鐘的時鐘源
- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
- // 使能或者失能AHB外設(shè)時鐘
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
- |RCC_AHBPeriph_DMA2
- |RCC_AHBPeriph_SRAM
- |RCC_AHBPeriph_FLITF
- |RCC_AHBPeriph_CRC
- |RCC_AHBPeriph_FSMC
- |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
- // 使能或者失能APB1外設(shè)時鐘
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE); // dma1時鐘使能
- // 強制或者釋放高速APB(APB2)外設(shè)復(fù)位
- RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
- // 退出復(fù)位狀態(tài)
- RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); // adc時鐘使能
- // 強制或者釋放低速APB(APB1)外設(shè)復(fù)位
- RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
- // 強制或者釋放后備域復(fù)位
- RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
- // 使能或者失能時鐘安全系統(tǒng)
- RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
- // NVIC設(shè)置
- static void NVIC_Configuration(void)
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- /* Configure one bit for preemption priority */
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
- /* enabling interrupt */
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=ADC1_2_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- /* Enable DMA channel1 IRQ Channel */
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn ;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
- // SysTick設(shè)置初始化
- static void SysTick_Config1(void)
- #define SystemFreq 72000000.0 // 單位為Hz
- #define TB_SysTick 2000.0 // 單位為uS
- INT32U ticks;
- ticks=(INT32U)((TB_SysTick/1000000.0)*SystemFreq);
- ticks=ticks;
- SysTick_Config(ticks);
- // GPIO設(shè)置
- static void GPIO_Configuration(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- // 使能或者失能APB2外設(shè)時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4; // key
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // lcd_comm
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; // lcd_seg
- GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
- /* Configure PC.00 (ADC Channel10) as analog input */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
- static void DMA_Configuration(void)
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
- DMA_DeInit(DMA1_Channel1); // DMA復(fù)位
- DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);// DMA缺省的參數(shù)
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //外設(shè)地址
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue;//內(nèi)存地址
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //dma傳輸方向,單向
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SIZE_AVE; //設(shè)置DMA在傳輸時緩沖區(qū)的長度
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//設(shè)置DMA的外設(shè)遞增模式,一個外設(shè)
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//設(shè)置DMA的內(nèi)存遞增模式,
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //外設(shè)數(shù)據(jù)字長
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //內(nèi)存數(shù)據(jù)字長
- //循環(huán)模式開啟,Buffer寫滿后,自動回到初始地址開始傳輸
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //設(shè)置DMA的傳輸模式
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //設(shè)置DMA的優(yōu)先級別
- DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //設(shè)置DMA的2個memory中的變量互相訪問
- DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
- DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC1);
- DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
- static void ADC_Configuration(void)
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
- ADC_DeInit(ADC1); // ADC參數(shù)復(fù)位
- ADC_StructInit(&ADC_InitStructure); // 默認的參數(shù)
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;// ADC1與ADC2工作在獨立模式
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; // 多通道
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; // 連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;// 軟件觸發(fā)啟動
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;// ADC數(shù)據(jù)右對齊
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 4; // 進行規(guī)則轉(zhuǎn)換的ADC通道的數(shù)目
- ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);// 電位器
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);// 電位器
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);// 內(nèi)部參考電壓
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);// 內(nèi)部參考電壓
- /* Set injected sequencer length */
- ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 4);
- /* ADC1 injected channel Configuration */
- ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_SetInjectedOffset(ADC1,ADC_InjectedChannel_1,2);
- ADC_SetInjectedOffset(ADC1,ADC_InjectedChannel_2,2);
- ADC_SetInjectedOffset(ADC1,ADC_InjectedChannel_3,2);
- ADC_SetInjectedOffset(ADC1,ADC_InjectedChannel_4,2);
- /* ADC1 injected external trigger configuration */
- ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, ADC_ExternalTrigInjecConv_None);
- /* Enable automatic injected conversion start after regular one */
- ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE);
- ADC_ITConfig(ADC1,ADC_IT_JEOC,ENABLE); // 允許 JEOC 中斷
- ADC_ClearFlag(ADC1,ADC_FLAG_EOC); // 清除中斷標志位
- ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); // DMA使能
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // 使能ADC
- ADC_ResetCalibration(ADC1); // 校準
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
- ADC_StartCalibration(ADC1); // 校準
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
- // LED5亮
- void Led_RW_ON(void)
- GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
- // LED5滅
- void Led_RW_OFF(void)
- GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
- // pos=0-3
- static void myWrite_char(u8 pos,char car,u8 f_dot)
- write_char(&car,f_dot,pos);
- static void disp_adc(INT16U code_adc1)
- INT8U i,ch;
- for(i=0;i<4;++i)
- ch=code_adc1%10;
- code_adc1/=10;
- ch+=0x30;
- myWrite_char(3-i,ch,0);
- // 主程序
- int main(void)
- RCC_Configuration();
- GPIO_Configuration();
- NVIC_Configuration();
- SysTick_Config1();
- DMA_Configuration();
- Led_RW_ON();
- delay();
- Led_RW_OFF();
- write_string("STM "); /*STM32 LCD demo*/
- delayms(444);
- write_string("ADC ");
- delayms(444);
- write_string("TEST");
- delayms(444);
- ADC_Configuration();
- for(;;)
- if (f_tb) // 每隔2ms設(shè)置為1
- f_tb=0;
- cnt_test++;
- if (++tmr_1sec>=(300/2))
- tmr_1sec=0;
- GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_6; // led3 toogle
- disp_adc(ADC_ConvertedValue[1]);
- #ifdef USE_FULL_ASSERT
- * @brief Reports the name of the source file and the source line number
- * where the assert_param error has occurred.
- * @param file: pointer to the source file name
- * @param line: assert_param error line source number
- * @retval : None
- void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
- ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
- /* Infinite loop */
- while (1)
- #endif
- /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
- LED2---------PC7
- LED3---------PC6
- LED4---------PC5
- LED5---------PC4
- KEY2---------PD3
- KEY3---------PD4
