查看: 3318|回復(fù): 0
STM32學(xué)習(xí)--CRC校驗(yàn)
ID:81272 發(fā)表于 2015-5-27 16:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
完整源代碼下載: crc.RAR (117.13 KB, 下載次數(shù): 25)
  1. /*******************************************************************************
  2. STM32學(xué)習(xí)日志(5)----CRC測(cè)試程序
  3. 編譯環(huán)境:        EWARM V5.30
  4. 硬件環(huán)境:        南京萬(wàn)利 EK-STM32F
  5. 主芯片        :        STM32F103VBT6
  6. STM32 FW:   V3.0.0
  7. 作者        :        szlihongtao
  8. 時(shí)間        :          2010-06-29
  9. 說(shuō)明        :   驗(yàn)證了CRC的用法
  10. *******************************************************************************/
  11. /**
  12.   ******************************************************************************
  13.   * @file    Project/Template/main.c
  14.   * @author  MCD Application Team
  15.   * @version V3.0.0
  16.   * @date    04/06/2009
  17.   * @brief   Main program body
  18.   ******************************************************************************
  19.   * @copy
  20.   *
  21.   * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  22.   * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  23.   * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  24.   * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  25.   * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  26.   * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  27.   *
  28.   * <h2><center>© COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
  29.   */
  30. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  31. #include "stm32f10x.h"
  32. #include "stm32_m.h"
  33. /** @addtogroup Template_Project
  34.   * @{
  35.   */
  36. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  37. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  38. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  39. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  40. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  41. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  42. /**
  43.   * @brief  Main program.
  44.   * @param  None
  45.   * @retval : None
  46.   */
  47. INT32U CRCValue;
  48. //******************************************************************************
  49. // 延時(shí)50ms
  50. //******************************************************************************
  51. static void delay(void)
  52. {
  53.         INT32U i;
  54.     static INT32U jjj=5240*50;
  55.         for (i=0; i<jjj; i++);
  56. }
  57. //******************************************************************************
  58. static void delayms(INT16U cnt)
  59. {
  60.         INT16U i;
  61.         while(cnt--)
  62.                 for (i=0; i<7333; i++);
  63. }
  64. //******************************************************************************
  65. // 時(shí)鐘設(shè)置初始化
  66. //******************************************************************************
  67. static void RCC_Configuration(void)
  68. {
  69.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  70. /*
  71. RCC_AdjustHSICalibrationValue 調(diào)整內(nèi)部高速晶振(HSI)校準(zhǔn)值
  72. RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中斷
  73. RCC_ClearFlag 清除RCC的復(fù)位標(biāo)志位
  74. RCC_GetITStatus 檢查指定的RCC中斷發(fā)生與否
  75. RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中斷待處理位
  76. */
  77.           /* RCC system reset(for debug purpose) */
  78.           // 時(shí)鐘系統(tǒng)復(fù)位
  79.           RCC_DeInit();
  80.         // 使能外部的8M晶振
  81.         // 設(shè)置外部高速晶振(HSE)
  82.           /* Enable HSE */
  83.           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  84.         // 使能或者失能內(nèi)部高速晶振(HSI)
  85.         RCC_HSICmd(DISABLE);
  86.         // 等待HSE起振
  87.         // 該函數(shù)將等待直到HSE就緒,或者在超時(shí)的情況下退出
  88.           /* Wait till HSE is ready */
  89.           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  90.           if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  91.           {
  92.             /* HCLK = SYSCLK */
  93.                 // 設(shè)置AHB時(shí)鐘(HCLK)
  94.             RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        // 72 MHz
  95.             /* PCLK1 = HCLK/2 */
  96.                 // 設(shè)置低速AHB時(shí)鐘(PCLK1)
  97.             RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);        // 36 MHz
  98.             /* PCLK2 = HCLK */
  99.                 // 設(shè)置高速AHB時(shí)鐘(PCLK2)
  100.             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);        // 72 MHz
  101.             /* ADCCLK = PCLK2/8 */
  102.                 // 設(shè)置ADC時(shí)鐘(ADCCLK)
  103.                    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  104.                 // 設(shè)置USB時(shí)鐘(USBCLK)
  105.                 // USB時(shí)鐘 = PLL時(shí)鐘除以1.5
  106.                 RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
  107.                 // 設(shè)置外部低速晶振(LSE)
  108.                 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  109.                 // 使能或者失能內(nèi)部低速晶振(LSI)
  110.                 // LSE晶振OFF
  111.                 RCC_LSICmd(DISABLE);
  112.                 // 設(shè)置RTC時(shí)鐘(RTCCLK)
  113.                 // 選擇HSE時(shí)鐘頻率除以128作為RTC時(shí)鐘
  114.                 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
  115.                 // 使能或者失能RTC時(shí)鐘
  116.                 // RTC時(shí)鐘的新狀態(tài)
  117.                 RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  118.             /* Flash 2 wait state */
  119.             FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  120.             /* Enable Prefetch Buffer */
  121.             FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  122.             /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  123.                 // 設(shè)置PLL時(shí)鐘源及倍頻系數(shù)
  124.             RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  125.             /* Enable PLL */
  126.                 // 使能或者失能PLL
  127.             RCC_PLLCmd(ENABLE);
  128.             /* Wait till PLL is ready */
  129.                 // 檢查指定的RCC標(biāo)志位設(shè)置與否
  130.             while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  131.             {
  132.             }
  133.             /* Select PLL as system clock source */
  134.                 // 設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘(SYSCLK)
  135.             RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  136.             /* Wait till PLL is used as system clock source */
  137.                 // 返回用作系統(tǒng)時(shí)鐘的時(shí)鐘源
  138.             while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  139.             {
  140.             }
  141.   }
  142.         // 使能或者失能AHB外設(shè)時(shí)鐘
  143.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
  144.                                                         |RCC_AHBPeriph_DMA2
  145.                                                         |RCC_AHBPeriph_SRAM
  146.                                                         |RCC_AHBPeriph_FLITF
  147.                                                         |RCC_AHBPeriph_CRC
  148.                                                         |RCC_AHBPeriph_FSMC
  149.                                                         |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
  150.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC,ENABLE); // CRC 模塊時(shí)鐘使能
  151.         // 使能或者失能APB1外設(shè)時(shí)鐘
  152.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  153.         // 強(qiáng)制或者釋放高速APB(APB2)外設(shè)復(fù)位
  154.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
  155.         // 退出復(fù)位狀態(tài)
  156.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
  157.         // 強(qiáng)制或者釋放低速APB(APB1)外設(shè)復(fù)位
  158.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
  159.         // 強(qiáng)制或者釋放后備域復(fù)位
  160.         RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  161.         // 使能或者失能時(shí)鐘安全系統(tǒng)
  162.         RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  163. }
  164. //******************************************************************************
  165. // NVIC設(shè)置
  166. //******************************************************************************
  167. static void NVIC_Configuration(void)
  168. {
  169. }
  170. //******************************************************************************
  171. // SysTick設(shè)置初始化
  172. //******************************************************************************
  173. static void SysTick_Config1(void)
  174. {
  175.         #define SystemFreq                72000000.0        // 單位為Hz
  176.         #define TB_SysTick                100000.0                // 單位為uS,與示波器實(shí)測(cè)一致
  177.         INT32U ticks;
  178.         ticks=(INT32U)((TB_SysTick/1000000.0)*SystemFreq);
  179.         ticks=ticks;
  180.         //SysTick_Config(ticks);
  181. }
  182. //******************************************************************************
  183. // GPIO設(shè)置
  184. //******************************************************************************
  185. static void GPIO_Configuration(void)
  186. {
  187.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  188.         // 使能或者失能APB2外設(shè)時(shí)鐘
  189.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  190.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  191.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  192.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  193.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  194.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
  195.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  196.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  197.           GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  198. }
  199. //******************************************************************************
  200. // LED5亮
  201. //******************************************************************************
  202. void Led_RW_ON(void)
  203. {
  204.           GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  205. }
  206. //******************************************************************************
  207. // LED5滅
  208. //******************************************************************************
  209. void Led_RW_OFF(void)
  210. {
  211.           GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  212. }
  213. //******************************************************************************
  214. // 主程序
  215. //******************************************************************************
  216. int main(void)
  217. {
  218.         RCC_Configuration();
  219.           GPIO_Configuration();
  220.         NVIC_Configuration();
  221.           SysTick_Config1();
  222.         delay();
  223.         Led_RW_OFF();
  224.         Led_RW_ON();
  225. //------------------------------------------------------------------------------
  226.         CRC_ResetDR();
  227.         CRC_CalcCRC(0X11223344);
  228.         CRC_CalcCRC(0X55667788);
  229.         CRCValue=CRC_GetCRC();        // 0XDABFB5CD
  230.         CRC_CalcCRC(CRCValue);
  231.         CRCValue=CRC_GetCRC();        // 0
  232.         {
  233.                 static const INT32U DataBuffer[]={0X11223344,0X55667788,0XDABFB5CD};
  234.                 CRC_ResetDR();
  235.                 CRCValue = CRC_CalcBlockCRC((INT32U *)DataBuffer, 2);
  236.                 // CRCValue = 0XDABFB5CD
  237.                 CRC_ResetDR();
  238.                 CRCValue = CRC_CalcBlockCRC((INT32U *)DataBuffer, 3);
  239.                 // CRCValue = 0
  240.         }
  241. //------------------------------------------------------------------------------
  242.         CRCValue=8888;                        // 隨便設(shè)置一個(gè)初值
  243.         CRC_ResetDR();
  244.         CRC_CalcCRC(0X11223344);
  245.         CRC_CalcCRC(0X55667788);
  246.         CRC_CalcCRC(0XDABFB5CD);
  247.         CRCValue=CRC_GetCRC();        // 0
  248. //------------------------------------------------------------------------------
  249.         for (;;)
  250.         {
  251.                 delayms(50);
  252.                 GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_7;        // led2 toogle
  253.         }
  254. }
  255. //******************************************************************************
  256. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  257. /**
  258.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  259.   *   where the assert_param error has occurred.
  260.   * @param file: pointer to the source file name
  261.   * @param line: assert_param error line source number
  262.   * @retval : None
  263.   */
  264. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  265. {
  266.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  267.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  268.   /* Infinite loop */
  269.   while (1)
  270.   {
  271.   }
  272. }
  273. #endif
  274. /**
  275.   * @}
  276.   */
  277. //******************************************************************************
  278. /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  279. //******************************************************************************
  280. /*
  281.         LED2---------PC7
  282.         LED3---------PC6
  283.         LED4---------PC5
  284.         LED5---------PC4
  285.         KEY2---------PD3
  286.         KEY3---------PD4
  287. */
