查看: 6099|回復(fù): 1
STM32學(xué)習(xí)--讀寫(xiě)X5043程序
ID:81272 發(fā)表于 2015-5-27 17:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
完整程序源代碼工程文件下載地址: 讀寫(xiě)X5043.RAR (236.13 KB, 下載次數(shù): 50)
  1. /*******************************************************************************
  2. title        :         X5043.C
  3. device        :        XICOR 512*8bit Programmable Watchdog Supervisory E2PROM
  4. author        :        szlihongtao
  5. date        :        2010-08-25
  6. version        :        1.0
  7. note        :        X25045 驅(qū)動(dòng)程序
  8. *******************************************************************************/
  9. #include         "stm32f10x.h"
  10. #include         "stm32_m.h"
  11. #include    "x5043.h"
  12. //******************************************************************************
  13. static void delay1uS(void)
  14. {
  15.         INT8U i;
  16.         for(i=0;i<36;++i);
  17. }
  18. //*****************************************************************************
  19. static void set_sck(void)
  20. {
  21.         GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);
  22.         delay1uS();
  23. }
  24. //*****************************************************************************
  25. static void clr_sck(void)
  26. {
  27.         GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);
  28.         delay1uS();
  29. }
  30. //*****************************************************************************
  31. static void set_wp(void)
  32. {
  33.         delay1uS();
  34. }
  35. //*****************************************************************************
  36. static void clr_wp(void)
  37. {
  38.         delay1uS();
  39. }
  40. //*****************************************************************************
  41. static void set_cs(void)
  42. {
  43.         GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4);
  44.         delay1uS();
  45. }
  46. //*****************************************************************************
  47. static void clr_cs(void)
  48. {
  49.         GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4);
  50.         delay1uS();
  51. }
  52. //*****************************************************************************
  53. static void set_si(void)
  54. {
  55.         GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);
  56.         delay1uS();
  57. }
  58. //*****************************************************************************
  59. static void clr_si(void)
  60. {
  61.         GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);
  62.         delay1uS();
  63. }
  64. //*****************************************************************************
  65. static INT8U get_so_x5043(void)
  66. {
  67.         return (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_6));
  68. }
  69. //*****************************************************************************
  70. static void set_sio_input(void)
  71. {
  72.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  73.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  74.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  75.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  76.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  77.         delay1uS();
  78. }
  79. //*****************************************************************************
  80. static void set_sio_output(void)
  81. {
  82.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  83.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  84.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  85.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  86.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  87.         delay1uS();
  88. }
  89. //******************************************************************************
  90. /*25045操作子程序集*/
  91. /*;*****************************************************************************
  92. *
  93. ;* Name: RST_WDOG
  94. ;* Description: Reset Watchdog Timer
  95. ;* Function: This routine resets the watchdog timer without sending a command
  96. ;* Calls: None
  97. ;* Input: None
  98. ;* Outputs: None
  99. ;* Register Usage: None
  100. ;*******************************************************************************
  101. */
  102. /*復(fù)位DOG*/
  103. void rst_wdog (void)
  104. {
  105.         clr_cs();
  106.         set_cs();
  107. }
  108. //******************************************************************************
  109. //上電以后,在對(duì)25045操作之前必須執(zhí)行本子程序一次
  110. //******************************************************************************
  111. static void x25045_start(void)
  112. {
  113.         set_cs();
  114.         clr_cs();
  115.         set_cs();
  116. }
  117. /*;*****************************************************************************
  118. ;*
  119. ;* Name: OUTBYT
  120. ;* Description: Sends byte to EEPROM
  121. ;* Function: This routine shifts out a byte, starting with the MSB, to the EEPROM
  122. ;* Calls: None
  123. ;* Input: A = byte to be sent
  124. ;* Outputs: None
  125. ;* Register Usage: R0, A
  126. ;*******************************************************************************
  127. */
  128. /* 輸出一個(gè)數(shù)據(jù)到25045,此數(shù)據(jù)可能為地址,先導(dǎo)字,寫(xiě)入的數(shù)據(jù)等*/
  129. // data_write(INT8U aa)
  130. //*****************************************************************************
  131. static void outbyt(INT8U data_wr)
  132. {
  133.         INT8U i;
  134.         set_sio_output();
  135.         for (i=0;i<8;++i)
  136.         {
  137.                 clr_sck();
  138.                                                         // SI=(aa&0x80);
  139.                 if (data_wr&0x80)
  140.                         set_si();
  141.                 else
  142.                         clr_si();
  143.                 set_sck();
  144.                 data_wr <<= 1;
  145.         }
  146.         clr_si();                                        /*使SI處于確定的狀態(tài)*/
  147. }
  148. /*;****************************************************************************
  149. *
  150. ;* Name: INPUTBYT
  151. ;* Description: Recieves byte from EEPROM
  152. ;* Function: This routine recieves a byte, MSB first, from the EEPROM
  153. ;* Calls: None
  154. ;* Input: None
  155. ;* Outputs: A = recieved byte
  156. ;* Register Usage: R0, A
  157. ;******************************************************************************
  158. */
  159. /*得到一個(gè)數(shù)據(jù),此數(shù)據(jù)可能為狀態(tài)寄存器數(shù)據(jù),讀出的單元數(shù)據(jù)等*/
  160. // data_read
  161. //*****************************************************************************
  162. static INT8U inputbyt(void)
  163. {
  164.         INT8U temp,i;
  165.
  166.         temp=0;
  167.         set_sio_input();
  168.         for (i=0;i<8;++i)
  169.         {
  170.                 temp<<=1;
  171.                 set_sck();
  172.                 clr_sck();
  173.                 if (get_so_x5043())
  174.                          temp |=0x1;
  175.         }
  176.         return (temp);
  177. }
  178. /*;***************************************************************************
  179. *
  180. ;* Name: RDSR_CMD
  181. ;* Description: Read Status Register
  182. ;* Function: This routine sends the command to read the status register
  183. ;* Calls: outbyt, inputbyt
  184. ;* Input: None
  185. ;* Outputs: A = status registerXicor Application Note AN21
  186. ;* Register Usage: A
  187. ;****************************************************************************
  188. */
  189. /*讀狀態(tài)寄存器,讀出的數(shù)據(jù)放入到data_rd中*/
  190. //*****************************************************************************
  191. INT8U rdsr_cmd (void)
  192. {
  193.         INT8U data_rd;
  194.         clr_cs();
  195.         clr_sck();
  196.         outbyt(RDSR_INST);
  197.         data_rd=inputbyt();
  198.         clr_sck();
  199.         set_cs();
  200.
  201.         return (data_rd);
  202. }
  203. /*;***************************************************************************
  204. *
  205. ;* Name: WIP_POLL
  206. ;* Description: Write-In-Progress Polling
  207. ;* Function: This routine polls for completion of a nonvolatile write cycle by examining the
  208. ;* WIP bit of the status register
  209. ;* Calls: rdsr_cmdXicor Application Note AN21
  210. ;* Input: None
  211. ;* Outputs: None
  212. ;* Register Usage: R1, A
  213. ;*****************************************************************************
  214. */
  215. /*檢測(cè)寫(xiě)入的過(guò)程是否結(jié)束*/
  216. //*****************************************************************************
  217. static void wip_poll(void)
  218. {
  219.         INT8U status1,cnt;
  220.
  221.         for (cnt=0;cnt<MAX_POLL;++cnt)
  222.         {
  223.                 delay1uS();
  224.                 status1=rdsr_cmd();
  225.                 if ((status1&0x01)==0)
  226.                         break;
  227.         }
  228. }
  229. /*;***************************************************************************
  230. *
  231. ;* Name: WRSR_CMD
  232. ;* Description: Write Status Register
  233. ;* Function: This routine sends the command to write the WD0, WD1, BP0 and BP0 EEPROM
  234. ;* bits in the status register
  235. ;* Calls: outbyt, wip_poll
  236. ;* Input: None
  237. ;* Outputs: None
  238. ;* Register Usage: A
  239. ;*****************************************************************************
  240. */
  241. /*寫(xiě)狀態(tài)寄存器子程序
  242. 用于設(shè)置看門(mén)狗時(shí)間,區(qū)塊保護(hù)等
  243. */
  244. //*****************************************************************************
  245. void wrsr_cmd(void)
  246. {
  247.         x25045_start();
  248.         wren_cmd();
  249.         clr_sck();                                /* Bring SCK low */
  250.         clr_cs();                                /* Bring /CS low */
  251.         outbyt(WRSR_INST) ;                /* Send WRSR instruction */
  252.         outbyt(STATUS_REG);                /* Send status register */
  253.         clr_sck();                                /* Bring SCK low */
  254.         set_cs();                                /* Bring /CS high */
  255.         wip_poll();                                /* Poll for completion of write cycle */
  256.         wrdi_cmd();
  257.
  258.         return;
  259. }
  260. /*;****************************************************************************
  261. *
  262. ;* Name: BYTE_WRITE
  263. ;* Description: Single Byte Write
  264. ;* Function: This routine sends the command to write a single byte to the EEPROM memory
  265. array
  266. ;* Calls: outbyt, wip_poll
  267. ;* Input: None
  268. ;* Outputs: None
  269. ;* Register Usage: A, B
  270. ;******************************************************************************
  271. */
  272. /*字節(jié)寫(xiě)入,ee_data為寫(xiě)入的數(shù)據(jù),address為寫(xiě)入的地址,對(duì)于25045而言為000-1FF*/
  273. /*
  274. Write Enable Latch
  275. The X25043/45 contains a “write enable” latch. This
  276. latch must be SET before a write operation will be
  277. completed internally. The WREN instruction will set the
  278. latch and the WRDI instruction will reset the latch. This
  279. latch is automatically reset upon a power-up condition
  280. and after the completion of a byte, page, or status
  281. register write cycle. The latch is also reset if WP is
  282. brought LOW.
  283. 字節(jié),頁(yè)面,狀態(tài)字寫(xiě)周期結(jié)束后,自動(dòng)會(huì)禁止寫(xiě)操作
  284. */
  285. //*****************************************************************************
  286. void byte_write(INT16U address,INT8U ee_data)
  287. {
  288.         INT8U temp;
  289.
  290.         wren_cmd();
  291.         set_wp();
  292.         clr_sck();
  293.         clr_cs();
  294.         temp=(INT8U)((address&0x0100)>>5);
  295.         temp=temp|WRITE_INST;
  296.         outbyt(temp);                        /* Send WRITE instruction including MSB of address */
  297.                                                         /*將高位地址左移3位與寫(xiě)入先導(dǎo)字相或,得到正確的先導(dǎo)字寫(xiě)入25045*/
  298.         temp=address&0xff;
  299.         outbyt(temp);                        /*輸出低位地址到25045*/
  300.         outbyt(ee_data);                 /*寫(xiě)入數(shù)據(jù)到25045的對(duì)應(yīng)單元*/
  301.         clr_sck();
  302.         set_cs();
  303.         wip_poll();                                 /*檢測(cè)是否寫(xiě)完*/
  304.         clr_wp();
  305.         wrdi_cmd();
  306.         return;
  307. }
  308. /*;****************************************************************************
  309. ;* Name: BYTE_READ
  310. ;* Description: Single Byte Read
  311. ;* Function: This routine sends the command to read a single byte from the EEPROM memory
  312. array
  313. ;* Calls: outbyt, inputbyt
  314. ;* Input: None
  315. ;* Outputs: A = read byte
  316. ;* Register Usage: A, BXicor Application Note AN21
  317. ;******************************************************************************
  318. */
  319. /*字節(jié)讀出,其中dd為讀出的地址,返回的值為讀出的數(shù)據(jù)*/
  320. //*****************************************************************************
  321. INT8U byte_read(INT16U addr)
  322. {
  323.         INT8U temp;
  324.
  325.         clr_sck();
  326.         clr_cs();
  327.         temp=(INT8U)((addr&0x0100)>>5);
  328.         temp=temp|READ_INST;
  329.         outbyt(temp);                        /* Send READ_INST instruction including MSB of address */
  330.                                                         /*將高位地址左移3位與讀出先導(dǎo)字相或,得到正確的先導(dǎo)字寫(xiě)入25045*/
  331.         temp=addr&0xff;
  332.         outbyt(temp);                    /*輸出低位地址到25045*/
  333.         temp=inputbyt();                /*得到讀出的數(shù)據(jù)*/
  334.         clr_sck();
  335.         set_cs();
  336.
  337.         return (temp);
  338. }
  339. //*****************************************************************************
  340. // 連續(xù)讀多個(gè)字節(jié)
  341. //*****************************************************************************
  342. void byte_read_sequence(INT16U addr,INT8U arr[],INT16U length)
  343. {
  344.         INT8U temp;
  345.         INT16U i;
  346.
  347.         clr_sck();
  348.         clr_cs();
  349.         temp=(INT8U)((addr&0x0100)>>5);
  350.         temp=temp|READ_INST;
  351.         outbyt(temp);                        /* Send READ_INST instruction including MSB of address */
  352.                                                         /*將高位地址左移3位與讀出先導(dǎo)字相或,得到正確的先導(dǎo)字寫(xiě)入25045*/
  353.         temp=addr&0xff;
  354.         outbyt(temp);                    /*輸出低位地址到25045*/
  355.         length&=512-1;
  356.         for(i=0;i<length;++i)
  357.                 arr[i]=inputbyt();        /*得到讀出的數(shù)據(jù)*/
  358.
  359.         clr_sck();
  360.         set_cs();
  361.
  362.         return;
  363. }
  364. /*****************************************************************************
  365. *
  366. ;* Name: WREN_CMD
  367. ;* Description: Set write enable latch
  368. ;* Function: This routine sends the command to enable writes to the EEPROM memory array or
  369. ;* status register
  370. ;* Calls: outbyt
  371. ;* Input: None
  372. ;* Outputs: None
  373. ;* Register Usage: A
  374. ;******************************************************************************
  375. */
  376. //*****************************************************************************
  377. // 允許寫(xiě)入數(shù)據(jù)到X5043
  378. // 寫(xiě)使能子程序
  379. //*****************************************************************************
  380. void wren_cmd(void)
  381. {
  382.         set_wp();
  383.         clr_sck();                                /* Bring SCK low */
  384.         clr_cs();                                /* Bring /CS low */
  385.         outbyt(WREN_INST);                /* Send WREN instruction */
  386.         clr_sck();                                /* Bring SCK low */
  387.         set_cs();                                /* Bring /CS high */
  388.         clr_wp();
  389.         return;
  390. }
  391. //*****************************************************************************
  392. // 禁止寫(xiě)入數(shù)據(jù)到X5043
  393. //*****************************************************************************
  394. void wrdi_cmd(void)
  395. {
  396.         set_wp();
  397.         clr_sck();                                /* Bring SCK low */
  398.         clr_cs();                                /* Bring /CS low */
  399.         outbyt(WRDI_INST);                /* Send WRDI_INST instruction */
  400.         clr_sck();                                /* Bring SCK low */
  401.         set_cs();                                /* Bring /CS high */
  402.         clr_wp();
  403.         return;
  404. }
  405. //*****************************************************************************
  406. #if 1
  407. #define BASE_ADDR   10
  408. INT8U i,arr[8];
  409. void test_x5043(void)
  410. {
  411.         wrsr_cmd();
  412.         i=rdsr_cmd();
  413.         for(i=0;i<8;++i) arr[i]=0;
  414.         for(i=0;i<8;++i)
  415.                 arr[i]=x5043_rd(i+BASE_ADDR);
  416. //----------------------------------------
  417.         for(i=0;i<8;++i)
  418.                 x5043_wr(i+BASE_ADDR,6*i);
  419.         for(i=0;i<8;++i) arr[i]=0;
  420.         for(i=0;i<8;++i)
  421.                 arr[i]=x5043_rd(i+BASE_ADDR);
  422.         for(i=0;i<8;++i) arr[i]=0;
  423.         byte_read_sequence(BASE_ADDR,arr,8);
  424. //----------------------------------------
  425.         x5043_wr(2+BASE_ADDR,17);
  426.         for(i=0;i<8;++i)
  427.                 arr[i]=0;
  428.         for(i=0;i<8;++i)
  429.                 arr[i]=x5043_rd(i+BASE_ADDR);
  430.         delay1uS();
  431. }
  432. #endif
  433. //*****************************************************************************
  434. //*************************    END   ******************************************
  435. //*****************************************************************************
  436. \032
  2. STM32學(xué)習(xí)日志(202)----讀寫(xiě)X5043
  3. 編譯環(huán)境:        EWARM V5.30
  4. 硬件環(huán)境:51hei
  5. STM32 FW:   V3.0.0
  6. 作者        :        szlihongtao
  7. 時(shí)間        :          2017-08-25
  9. /**
  10.   ******************************************************************************
  11.   * @file    Project/Template/main.c
  12.   * @author  MCD Application Team
  13.   * @version V3.0.0
  14.   * @date    04/06/2009
  15.   * @brief   Main program body
  16.   ******************************************************************************
  17.   * @copy
  18.   *
  19.   * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  20.   * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  21.   * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  22.   * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  23.   * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  24.   * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  25.   *
  26.   * <h2><center>© COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
  27.   */
  28. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  29. #include "stm32f10x.h"
  30. #include "stm32_m.h"
  31. //******************************************************************************
  32. static void delayms(INT16U cnt)
  33. {
  34.         INT16U i;
  35.         while(cnt--)
  36.                 for (i=0; i<7333; i++);
  37. }
  38. //******************************************************************************
  39. // 時(shí)鐘設(shè)置初始化
  40. //******************************************************************************
  41. static void RCC_Configuration(void)
  42. {
  43.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  44. /*
  45. RCC_AdjustHSICalibrationValue 調(diào)整內(nèi)部高速晶振(HSI)校準(zhǔn)值
  46. RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中斷
  47. RCC_ClearFlag 清除RCC的復(fù)位標(biāo)志位
  48. RCC_GetITStatus 檢查指定的RCC中斷發(fā)生與否
  49. RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中斷待處理位
  50. */
  51.           /* RCC system reset(for debug purpose) */
  52.           // 時(shí)鐘系統(tǒng)復(fù)位
  53.           RCC_DeInit();
  54.         // 使能外部的8M晶振
  55.         // 設(shè)置外部高速晶振(HSE)
  56.           /* Enable HSE */
  57.           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  58.         // 使能或者失能內(nèi)部高速晶振(HSI)
  59.         RCC_HSICmd(DISABLE);
  60.         // 等待HSE起振
  61.         // 該函數(shù)將等待直到HSE就緒,或者在超時(shí)的情況下退出
  62.           /* Wait till HSE is ready */
  63.           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  64.           if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  65.           {
  66.             /* HCLK = SYSCLK */
  67.                 // 設(shè)置AHB時(shí)鐘(HCLK)
  68.             RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        // 72 MHz
  69.             /* PCLK1 = HCLK/2 */
  70.                 // 設(shè)置低速AHB時(shí)鐘(PCLK1)
  71.             RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);        // 36 MHz
  72.             /* PCLK2 = HCLK */
  73.                 // 設(shè)置高速AHB時(shí)鐘(PCLK2)
  74.             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);        // 72 MHz
  75.             /* ADCCLK = PCLK2/8 */
  76.                 // 設(shè)置ADC時(shí)鐘(ADCCLK)
  77.                    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  78.                 // 設(shè)置USB時(shí)鐘(USBCLK)
  79.                 // USB時(shí)鐘 = PLL時(shí)鐘除以1.5
  80.                 RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
  81.                 // 設(shè)置外部低速晶振(LSE)
  82.                 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  83.                 // 使能或者失能內(nèi)部低速晶振(LSI)
  84.                 // LSE晶振OFF
  85.                 RCC_LSICmd(DISABLE);
  86.                 // 設(shè)置RTC時(shí)鐘(RTCCLK)
  87.                 // 選擇HSE時(shí)鐘頻率除以128作為RTC時(shí)鐘
  88.                 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
  89.                 // 使能或者失能RTC時(shí)鐘
  90.                 // RTC時(shí)鐘的新?tīng)顟B(tài)
  91.                 RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  92.             /* Flash 2 wait state */
  93.             FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  94.             /* Enable Prefetch Buffer */
  95.             FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  96.             /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  97.                 // 設(shè)置PLL時(shí)鐘源及倍頻系數(shù)
  98.             RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  99.             /* Enable PLL */
  100.                 // 使能或者失能PLL
  101.             RCC_PLLCmd(ENABLE);
  102.             /* Wait till PLL is ready */
  103.                 // 檢查指定的RCC標(biāo)志位設(shè)置與否
  104.             while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  105.             {
  106.             }
  107.             /* Select PLL as system clock source */
  108.                 // 設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘(SYSCLK)
  109.             RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  110.             /* Wait till PLL is used as system clock source */
  111.                 // 返回用作系統(tǒng)時(shí)鐘的時(shí)鐘源
  112.             while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  113.             {
  114.             }
  115.   }
  116.         // 使能或者失能AHB外設(shè)時(shí)鐘
  117.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
  118.                                                         |RCC_AHBPeriph_DMA2
  119.                                                         |RCC_AHBPeriph_SRAM
  120.                                                         |RCC_AHBPeriph_FLITF
  121.                                                         |RCC_AHBPeriph_CRC
  122.                                                         |RCC_AHBPeriph_FSMC
  123.                                                         |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
  124.         // 使能或者失能APB1外設(shè)時(shí)鐘
  125.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  126.         // 強(qiáng)制或者釋放高速APB(APB2)外設(shè)復(fù)位
  127.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
  128.         // 退出復(fù)位狀態(tài)
  129.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
  130.         // 強(qiáng)制或者釋放低速APB(APB1)外設(shè)復(fù)位
  131.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
  132.         // 強(qiáng)制或者釋放后備域復(fù)位
  133.         RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  134.         // 使能或者失能時(shí)鐘安全系統(tǒng)
  135.         RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  136. }
  137. //******************************************************************************
  138. // NVIC設(shè)置
  139. //******************************************************************************
  140. static void NVIC_Configuration(void)
  141. {
  142. }
  143. //******************************************************************************
  144. // SysTick設(shè)置初始化
  145. //******************************************************************************
  146. static void SysTick_Config1(void)
  147. {
  148.         #define SystemFreq                72000000.0        // 單位為Hz
  149.         #define TB_SysTick                100000.0                // 單位為uS,與示波器實(shí)測(cè)一致
  150.         INT32U ticks;
  151.         ticks=(INT32U)((TB_SysTick/1000000.0)*SystemFreq);
  152.         ticks=ticks;
  153.         //SysTick_Config(ticks);
  154. }
  155. //******************************************************************************
  156. // GPIO設(shè)置
  157. //******************************************************************************
  158. static void GPIO_Configuration(void)
  159. {
  160.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  161.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC
  162.                                                         |RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  163.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
  164.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  165.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  166.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  167.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  168.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  169.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  170.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  171.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
  172.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  173.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  174.           GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  175. }
  176. //******************************************************************************
  177. // 主程序
  178. //******************************************************************************
  179. int main(void)
  180. {
  181.         RCC_Configuration();
  182.           GPIO_Configuration();
  183.         NVIC_Configuration();
  184.           SysTick_Config1();
  185.         delayms(10);
  186.         test_x5043();
  187.         for (;;)
  188.         {
  189.                 delayms(100);
  190.                 GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_5;                // led4 toogle
  191.         }
  192. }
  193. //******************************************************************************
  194. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  195. /**
  196.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  197.   *   where the assert_param error has occurred.
  198.   * @param file: pointer to the source file name
  199.   * @param line: assert_param error line source number
  200.   * @retval : None
  201.   */
  202. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  203. {
  204.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  205.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  206.   /* Infinite loop */
  207.   while (1)
  208.   {
  209.   }
  210. }
  211. #endif
  212. /**
  213.   * @}
  214.   */
  215. //******************************************************************************
  216. /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  217. //******************************************************************************
  218. /*
  219.         LED2---------PC7
  220.         LED3---------PC6
  221.         LED4---------PC5
  222.         LED5---------PC4
  223.         KEY2---------PD3
  224.         KEY3---------PD4
  225. */
ID:263866 發(fā)表于 2017-12-19 19:20 | 顯示全部樓層
下下來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
