查看: 4522|回復(fù): 0
【通訊】圖說S7-300 Profibus DP組網(wǎng)核心要點
ID:26188 發(fā)表于 2015-5-27 23:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
工業(yè)現(xiàn)場也許最讓各位工程師頭疼的就是通訊了,經(jīng)常覺得自己各個方面的設(shè)置都沒有一點問題了,但就是通訊不上,弄得自己一頭霧水,下面我們來具體介紹如何設(shè)置可以讓Profibus DP網(wǎng)絡(luò)正常穩(wěn)定的工作。
      Profibus DP網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置主要分為硬件的配置,和軟件的配置。
1、硬件的配置
硬件的配置主要指的就是Profibus DP總線的連接,正確的Profibus DP總線的連接是通訊的基礎(chǔ),軟件的配置也是建立在正確的總線連接方式上的,Profibus DP總線連接是由總線連接器和總線組成的,下面我們來介紹標(biāo)準(zhǔn)的Profibus DP總線的連接方法。
1、總線連接器
2Profibus DP總線的結(jié)構(gòu)
3、正確的接線方法
上圖是正確的接線方法,要注意的主要有兩點。
1要注意剝線的長度,剝線前一定要量好需要剝掉的長度。
2、要注意屏蔽層一定要壓接在接頭的金屬區(qū)域,這樣是為了有效的對干擾進(jìn)行屏蔽。
3、軟件的配置
1、繪制網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D
配置一個通訊網(wǎng)絡(luò),首先我們應(yīng)該十分清楚網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu),因此繪制一個結(jié)構(gòu)清晰的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D是十分必要的,如下圖所示。
2、結(jié)合網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D列出硬件配置表,如下圖所示。
3、結(jié)合網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D和硬件配置表,組態(tài)Profibus DP網(wǎng)絡(luò)如下圖所示。
此處配置完成后應(yīng)注意檢查硬件的型號,和Profibus DP每個站點的地址設(shè)定。
4、最后也是最重要最容易出錯的地方就是各個站點中模塊的I/O點位,和各個映
     射區(qū)中的I/O點位的設(shè)置,這里的設(shè)置一定要放到最后,統(tǒng)一分配進(jìn)行設(shè)置,
     這樣可以有效的避免錯誤的發(fā)生。
