查看: 3286|回復(fù): 0
PROFIBUS調(diào)試日記-細(xì)節(jié)決定成敗
ID:26188 發(fā)表于 2015-5-28 00:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  網(wǎng)絡(luò)通信問題很多用戶都碰到過,導(dǎo)致問題的原因很多。最近碰到的一個(gè)ProFibus通信的問題,常見卻不容易發(fā)現(xiàn)。我覺得很有必要給大家講講。以后項(xiàng)目中要引以為戒!
       一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行改造,在PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)的后面增加了幾個(gè)站點(diǎn),距離也非常近,符合PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)長度的限制,同時(shí)也符合網(wǎng)絡(luò)的安裝規(guī)范,接地也良好,施工完成后,從站出現(xiàn)不定期的掉站情況,故事將帶您一起分析故障的原因。現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)比較復(fù)雜,劃分了好幾個(gè)網(wǎng)段,根據(jù)現(xiàn)場測試簡單畫出網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D,如圖1所示。
    為了便于分析,圖1中的網(wǎng)絡(luò)只是示意圖,總共有三個(gè)網(wǎng)段,只有一個(gè)CPU,從站故障多發(fā)生于網(wǎng)段1中CPU右邊的22個(gè)從站設(shè)備中。
   由于PROFIBUS通信是電壓差分信號,故障發(fā)生在哪一個(gè)網(wǎng)段只是結(jié)果并不能判斷故障源。先使用Amprolyzer (PROFIBUS報(bào)文測試軟件,可以在西門子網(wǎng)站上下載)軟件對整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行測試,發(fā)現(xiàn)有報(bào)文錯(cuò)誤,F(xiàn)場調(diào)試最頭疼的就是由多個(gè)網(wǎng)段組成的網(wǎng)絡(luò),必須單獨(dú)測量,檢查的方法也很簡單,就是排除法。首先進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)分拆,屏蔽網(wǎng)段2,再在CPU上使用終端電阻隔開CPU左邊的36個(gè)從站,這樣可以排除網(wǎng)段間的相互干擾。最后發(fā)現(xiàn)大量的錯(cuò)誤報(bào)文還是由CPU右邊22個(gè)從站設(shè)備發(fā)出,這樣就確定了故障的網(wǎng)段。
        首先檢查接地,表面看每個(gè)站點(diǎn)都接地良好,因?yàn)闆]有考慮到接地電阻,接地線分布等原因,這些問題對于現(xiàn)場臨時(shí)調(diào)試是不可能的事情,所以就算接地良好。
   其次查看是否符合PROFIBUS安裝規(guī)范,包括站點(diǎn)間距離、是否有分支等,看了半天也沒查出原因,就算是沒問題吧,因?yàn)椴榭疵恳粋(gè)接頭是否虛接同樣不現(xiàn)實(shí)。都沒有問題,現(xiàn)場了解,在CPU右邊22個(gè)從站設(shè)備的網(wǎng)段中進(jìn)行過改造,添加了新設(shè)備,有一個(gè)站點(diǎn)添加在原網(wǎng)段,后面又添加了一個(gè)中繼器用于擴(kuò)展和隔離,檢查了也沒有發(fā)現(xiàn)問題,那么問題出現(xiàn)在哪里呢?
    表面看不出來,只能通過示波器查看一下通信的物理信號,例如是否受到信號干擾以及PROFIBUS安裝問題等,使用示波器查看的波形圖如圖2所示,
在波形上可以看到明顯的信號反射,通過時(shí)間與信號傳輸速度的關(guān)系,計(jì)算到反射的位置距離主站大于70米,而70米處正是添加新設(shè)備的位置,再去現(xiàn)場重新檢查,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)奇怪的安裝現(xiàn)象,如圖3所示。
現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)最后使用中繼器與新加站點(diǎn)隔開,由于安裝空間問題,還有一個(gè)站點(diǎn)在中繼器前安裝,然后再連接到中繼器,連接從站到中繼器的電纜與原電纜不匹配,一個(gè)新的,一個(gè)是舊的,電纜訂貨號居然不同,難道問題出在這里?使用終端電阻將使用新通信電纜的站點(diǎn)隔離,再看信號波形圖,反射信號消失了,問題找到了,使用一段多余的舊線替換新線后,錯(cuò)誤報(bào)文很少出現(xiàn)。真是沒有想到,一小段電纜居然造成整個(gè)網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定。
        如果通信電纜的特征阻抗不匹配,通信信號就會發(fā)生反射,如果通信距離較長,在末端出現(xiàn)反射,對通信造成的危害更大,即使電纜參數(shù)相同,但是廠商不同,特征電阻也會有偏差(手冊中標(biāo)有誤差范圍為正負(fù)10%,所以最大偏差20%),如果在長距離使用非PROFIBUS協(xié)會的電纜,通信質(zhì)量就更難保證,圖4的安裝不能說錯(cuò)誤,但是應(yīng)注意上述的問題。
如果現(xiàn)場確實(shí)有困難,應(yīng)在兩種電纜交匯處使用中繼器隔開。
