查看: 7744|回復(fù): 0
精通S7-200【高速計數(shù)器】測定瞬時流量
ID:26188 發(fā)表于 2015-5-28 00:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
西門子S7-200 PLC高速計數(shù)功能除用于常見的運動控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)速測量之外,在流量計量方面也有著廣泛的用途。
     由于PLC內(nèi)部沒有相應(yīng)的算法來計算頻率,因此,測定脈沖輸出信號的流量計的瞬時流 量就需要在STEP 7 Micro/WIN中通過以下三部分編程來實現(xiàn):(1)定義高速計數(shù)器計數(shù)流 量計輸出脈沖;(2)采用定時中斷采集周期時間內(nèi)高速脈沖輸入;(3)計算高速輸入脈沖頻率并通過流量換算公式:瞬時流量(MI/S)=脈沖頻率(pulse/s)÷士脈沖當量(pulse/ml)計算 瞬時流量。
   1、定義高速計數(shù)器
    脈沖輸出信號的流量計適用于單相計數(shù),因此在主程序中定義高速計數(shù)器模式0,將HSC0的控制字節(jié)SMB37賦值16#08,啟用高速計數(shù)器、更新初始值、設(shè)定計數(shù)方向為增計數(shù),并使用SM0.1初始化高速計數(shù)器,如圖1所示。
