圖3 有一種簡單的方法可以迅速判斷是PLC故障還是電器設(shè)備的故障,就是采用短路法:將外聯(lián)設(shè)備狀態(tài)輸入線斷開,用一條導線將輸入端口和公共線相連,這意味著給PLC一個接通的信號,如果PLC有顯示,則PLC正常;反之為PLC故障。
找到故障點以后應做出相應的處理。一般來說PLC發(fā)生故障的可能性較小,大部分故障原因是接線松了,或線接錯了,或繼電器有故障等,亦有PLC模板燒毀的情況,這時只能將PLC模板換掉。記住一定要斷電操作,否則容易把好的模板燒毀,亦可能會牽連到PLC處理器。
