查看: 2330|回復(fù): 0
在現(xiàn)場解決問題的另一種方法
ID:26188 發(fā)表于 2015-5-28 01:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于使用西門子工控產(chǎn)品的我們來說,每當(dāng)遇到難題或是沒有思路時,常想到的就是問一下同事或者百度查一下資料。當(dāng)遇到簡單點的問題還好解決,如果在現(xiàn)場遇到一些棘手的問題在長時間沒有解決,那只有等著老板的批評教育吧�。�!那這時我們該怎么辦呢?首先要知道作為一個面向市場的產(chǎn)品,尤其是工業(yè)級的。肯定會有相應(yīng)的客服和技術(shù)支持來解決客戶的各種問題,尤其那些大公司都有投訴制度,也不用擔(dān)心被簡單的敷衍過去。
         我平常在工作中也會遇到各種糾結(jié)的問題,在短時間沒有解決的辦法,就給相關(guān)產(chǎn)品的客服打個電話詢問一下,可以快速的解決自己的問題。在這里簡單寫幾個號碼,感興趣可以再網(wǎng)上查一下。
                     西門子的:
400-810-4288           威綸通的:400-888-2333       歐姆龍的:400-820-4535
   在這里分享一下相關(guān)的事例,有
一次在現(xiàn)場調(diào)解儀表AO(4-20mA恒流源)與西門子s7-224xp聯(lián)機,發(fā)現(xiàn)該型號的AI模塊EM231模塊連接在step7狀態(tài)表中數(shù)據(jù)波動很大,當(dāng)時沒有太好的解決方法。就這樣我撥通西門子PLC的技術(shù)支持電話。
   因為忽略了在實驗臺上可以用S7-224CN和EM231搭載這個實驗平臺效果是一樣的。直接就撥通西門子客服熱線通過一系列提示與工程師取得聯(lián)系敘述了故障現(xiàn)象,隨后工程師詢問了最有可能的情況給出了三個建議:
1 . EM231模塊(輸入是不隔離的)相應(yīng)未接的輸入通道要短接。
  2 .到技術(shù)論壇上看看有沒和情況相近的問題發(fā)表,同時也給了幾篇認(rèn)為有作用的問答鏈接
  3.一份s7-200使用手冊。
    通話結(jié)束了在現(xiàn)場就開始排查了,接著迅速的打開工程師發(fā)來的郵寄(估計通話的時候就給發(fā)了很快)沒有找到認(rèn)為合適的案例,耐下心去看手冊了(5百多頁PDF文檔)搜尋目錄中最后有關(guān)于224系列CPU功能描述查閱后似乎224cn或224XP與EM231的搭載是可以模擬,接著是EM231模塊的屬性很重要的信息再次出現(xiàn)了 輸入輸出 是不隔離的,隨即搭載了實驗平臺通過簡單的輸入組態(tài)編程,證實了在公司儀表隔離型的輸出與西門子EM231電位不等造成波多很大(在示波器中可以看到),通過在兩個負(fù)極間并入 瓷片電容或直接短接可以消除。后通過短接得以解決。
