正在檢測目標單片機 ...
單片機型號: STC15W4K48S4
固件版本號: 7.3.1T
當前芯片的硬件選項為:
. 下次冷啟動后系統(tǒng)時鐘源為內(nèi)部IRC振蕩器
. 內(nèi)部振蕩器的頻率未調(diào)節(jié)
. 掉電喚醒定時器的頻率: 37.133KHz
. P3.2和P3.3與下次下載無關
. 上電復位時增加額外的復位延時
. 復位引腳用作普通I/O口
. 檢測到低壓時復位
. 低壓檢測門檻電壓 : 2.63 V
. 低壓時不能進行EEPROM操作
. CPU-Core最高工作電壓 : 2.78 V
. 上電復位時,硬件不啟動內(nèi)部看門狗
. 上電自動啟動內(nèi)部看門狗時的預分頻數(shù)為 : 256
. 空閑狀態(tài)時看門狗定時器停止計數(shù)
. 啟動看門狗后,軟件可以修改分頻數(shù),但不能關閉看門狗
. 下次下載用戶程序時,不擦除用戶EEPROM區(qū)
. 下次下載用戶程序時,沒有相關的端口控制485
. 下次下載時不需要校驗下載口令
. TXD與RXD為相互獨立的IO
. 芯片復位后,TXD腳為弱上拉雙向口
. 芯片復位后,P2.0輸出高電平
單片機型號: STC15W4K48S4
固件版本號: 7.3.1T
正在擦除目標區(qū)域 ... 完成 ! [2.906"]
正在下載用戶代碼 ... 完成 ! [24.000"]
正在設置硬件選項 ... 完成 ! [0.188"]
更新后的硬件選項為:
. P3.2和P3.3與下次下載無關
. 上電復位時增加額外的復位延時
. 復位引腳用作普通I/O口
. 檢測到低壓時復位
. 低壓檢測門檻電壓 : 2.63 V
. 低壓時不能進行EEPROM操作
. 下次下載時不需要校驗下載口令
. TXD與RXD為相互獨立的IO
. 芯片復位后,TXD腳為弱上拉雙向口
. 芯片復位后,P2.0輸出高電平
. 芯片出廠序列號 : F527009700079A
單片機型號: STC15W4K48S4
固件版本號: 7.3.1T
操作成功 !
USB驅動安裝:http://www.stcisp.com/STC_USB_Low_Speed_Writer.html 有時WIN XP也要手工指定驅動程序的路徑才可以安裝成功!
2015-6-5 23:20 上傳
2015-6-5 23:20 上傳
2015-6-5 23:20 上傳
2015-6-5 23:20 上傳
2015-6-5 23:20 上傳
在WIN XP下實測,USB-ISP下載速度接近串口的57600BPS的速度(稍慢一點)。實測下載一個48K BIN 文件用時24秒(總好事約26秒),而使用串口57600BPS時總耗時約為23秒;串口115200BPS時總耗時約17秒。
注意事項:
1、WIN XP 如果不能自動找到驅動,請插入硬件后手動指定路徑安裝(一次即可);
2、有部分電腦使用前置USB接口因各種原因可能下載不成功,請使用后置USB接口;
3、部分GHOST版、精簡版的WIN XP電腦可能不能安裝驅動或安裝成功后只能使用一次、或下載不穩(wěn)定,使用完全安裝的WIN XP系統(tǒng)即可解決。
4、注意部分樣片的激光刻字型號與DIE不符:
例如DIP40的
第三行生產(chǎn)日期為1432的為IAP15W4K61S4,是不能USB-ISP下載的。
第三行生產(chǎn)日期為1434(2014年34周)的為LOGO打錯了,真正型號為STC15W4K48S4,可USB-ISP下載。
如有疑問,建議與廠家確認,以免走彎路。
同樣,LQFP64的樣片也有類是情況,請確認生產(chǎn)批號。簡易的方法是以串口模式連接,在STC-ISP軟件的左下角的“檢測MCU選項”按鍵確認型號。目前只有STC15W4K前綴的型號可以USB-ISP下載(IAP是不行的)
2015-6-5 23:22 上傳
2015-6-5 23:22 上傳
2015-6-5 23:22 上傳
5、新增IAP15W4K58S4型號(可同時支持仿真和USB下載)。
6、STC15W4K58S4型號單片機不能設置“P3.2/P3.3同時為0/0才能下載程序”,P5.4不可當復位管腳RST使用。
