查看: 2080|回復(fù): 0
淺談小型汽車對(duì)晶振的需求
ID:79827 發(fā)表于 2015-6-1 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你可能心里會(huì)有這個(gè)疑問,汽車?yán)锩嬉矔?huì)用到晶振?高品質(zhì)、高精度的時(shí)鐘是必備的,因?yàn)槠嚴(yán)锩嫘枰狤CU通過和CAN、FlexRay等與車內(nèi)LAN相連接。
比如說汽車的電裝化系統(tǒng):制動(dòng)控制、轉(zhuǎn)向控制、引擎控制等,另外一個(gè)很重要的,在高級(jí)駕駛幫助體系中更加不可或缺。它們?nèi)渴峭ㄟ^ECU(電
控單元)來進(jìn)行控制的,作為支配其動(dòng)作的時(shí)鐘源計(jì)時(shí)裝置也是必須的。
經(jīng)ISO11898和ISO11519-2認(rèn)證的通信規(guī)格,是現(xiàn)在的車載ECU間的通信中經(jīng)常用到的是CAN。最大通信速度可達(dá)1Mbps。由可達(dá)到ECU
間的通信標(biāo)準(zhǔn)的配備條件決定了這里所使用的時(shí)鐘設(shè)備的精度,一般來說±3,000ppm精度的話是不會(huì)產(chǎn)生使用上的問題。另外,F(xiàn)lexRay通信速度最大可提高到10Mbps,并且還能實(shí)現(xiàn)
X-by-Wire的實(shí)時(shí)控制,是一種可用于轉(zhuǎn)向和剎車、懸掛等控制中的通信方式。而CAN的話,由于其通信速度比較慢了,所以要求精度必須在±500ppm以內(nèi)。
晶體產(chǎn)品整體的包裝都在往小型化方向轉(zhuǎn)變,所以車載用晶振從插腳型產(chǎn)品向8045→5032→3225和小型化轉(zhuǎn)變。而汽車特殊的高溫動(dòng)作(+150℃)的要求
,對(duì)提高焊接裂紋耐性等的要求也提高了。特別是為了提高ECU的處理性能,動(dòng)作頻率趨于高頻化,還有生活、科技用品偏向于小型化,所以,對(duì)晶振的體積要求也會(huì)越來越低
