查看: 21742|回復: 3
有源晶振和無源晶振的區(qū)別選用
ID:79827 發(fā)表于 2015-6-2 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有源晶振:自帶電壓,而且不用外加電容,一般用示波器可以明顯看出波形,因為有緣晶振輸出信號比較強。
無源晶振:沒有自帶電壓,所以要外加電源,而且必須使用兩個合適的電容,如果電容不對應的話,晶振震動會出現(xiàn)偏差,甚至不震動,而且信號不是很強,用示波器看的話,示波器的管腳接上去晶振可能就不工作了,所以無源晶振工作要求系統(tǒng)比較穩(wěn)定,如mpu,cpld,fpga的晶振使用有源晶振示比較的合適的。
關(guān)于晶振的匹配電容問題
首先晶振是有緣晶振和無源晶振的總稱,上面我們也知道,無源晶振才需要匹配電容,無源晶振也叫做晶體。
晶體的電容如果在0.1u和0.01u之間,是比較大的。
晶振的標稱值在測試時有一個“負載電容”的條件,在工作時滿足這個條件,振蕩頻率才與標稱值一致。一般來講,有低負載電容(串聯(lián)諧振晶體)
高負載電容(并聯(lián)諧振晶體)之分。在電路上的特征為:晶振串一只電容跨接在IC兩只腳上的,則為串聯(lián)諧振型;一只腳接IC,一只腳接地的,則為并聯(lián)型。如確實沒有原型號,需要代用的可采取串聯(lián)諧振型電路上的電容再并一個電容,并聯(lián)諧振電路上串一只電容的措施。例如:4.433MHz晶振,并一只3300PF電容或串一只70P的微調(diào)電容。另一種說法是“損耗值”與“激勵電平”之說:
其實,上述原因都可以作為選擇晶振的條件作為考慮。
常見的晶振有2腳跟4腳,其實無源晶振2腳跟4腳的差別不大,因為主要它還是靠2個腳在工作,3腳的晶振是一種集晶振和電容為一體的復合元件。由于在集成電路振蕩端子外圍電路中總是以一個晶振(或其它諧振元件)和兩個電容組成回路,為便于簡化電路及工藝,人們便研制生產(chǎn)了這種復合件。其3個引腳中,中間的1個腳通常是2 個電容連接一起的公共端,另外2個引腳即為晶振兩端,也是兩個電容各自與晶振連接的兩端。
由此可見,這種復合件可用一個同頻率晶振和兩個100~200pF的瓷片電容按常規(guī)連接后直接予以代換。
ID:89359 發(fā)表于 2015-9-4 11:41 | 顯示全部樓層
有源晶振和無源晶振的區(qū)別 Get!
ID:86753 發(fā)表于 2015-9-4 20:40 | 顯示全部樓層
謝謝樓主啦!順便請教一下:一般來說有源晶振供電電壓大概為多少啊??5V可以么?
ID:79827 發(fā)表于 2015-9-5 13:47 | 顯示全部樓層
神臨天下 發(fā)表于 2015-9-4 20:40
謝謝樓主啦!順便請教一下:一般來說有源晶振供電電壓大概為多少。?5V可以么?
較為常用的的是1.6-3.6V,5V也有,也有一些是電壓通用的,要根據(jù)需要來匹配選擇晶振的電壓
