查看: 4938|回復(fù): 0
怎么制作晶振頻率測(cè)試儀?
ID:79827 發(fā)表于 2015-6-3 17:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測(cè)量 晶振 都有哪些妙招呢?用萬用表檢測(cè)就可以啊,回答脫口而出。沒錯(cuò),這確實(shí)是測(cè)量最簡(jiǎn)單的辦法。但對(duì)于晶振好與壞的判斷,一般是只能判斷是否漏電、短路或測(cè)其兩腳間電容值來粗略估計(jì)其好壞,而對(duì)其出現(xiàn)頻偏、不起振則是無法準(zhǔn)確測(cè)量出來的。而測(cè)晶振頻率的儀器價(jià)格高、難買,利用率也低,就算買了也很不劃算。唉,這該如何是好啊!
  實(shí)際上,我們完全可以在家自己動(dòng)手制作晶振頻率測(cè)試儀,用一只彩電遙控器,外加一小塊電路板即可,材料成本10多元就夠了。材料準(zhǔn)備好后半小時(shí)就改裝好,與數(shù)字頻率計(jì)配合,然后就可以準(zhǔn)確地測(cè)量遙控器晶振頻率及判斷遙控器好壞了。
制作方法如下:
  1、拆開遙控器后蓋,焊下電路板上455kHz 陶瓷晶振 。用一只雙列8腳IC座做測(cè)試夾,僅用單列,1~2、3~4腳焊在一起焊在電路板上做晶振測(cè)試夾,目的是方便插接不同尺寸的晶振。
  2、用2個(gè)廢圓珠筆銅頭做頻率計(jì)測(cè)試接線柱與晶振測(cè)試夾焊在一起,測(cè)試夾連1條2芯屏蔽線到遙控器晶振處焊好,利用遙控器上的3V電源給另加的電路板供電,另加的小塊電路板連5條線(2條電源2條測(cè)試)到遙控器上,另一條線由R2接遙控器IC輸出腳(即遙控器上NPN三極管B極),被測(cè)晶振插在測(cè)試夾插座上,按遙控器按鈕,發(fā)光二極管就會(huì)閃亮了。
  如接上數(shù)字頻率計(jì)就可以準(zhǔn)確測(cè)量遙控器晶振頻率了。
  其他遙控器對(duì)準(zhǔn)紅外光敏二極管按鈕,發(fā)光二極管會(huì)閃亮,說明遙控器是好的。
  哈哈,只有想不到,沒有做不到,F(xiàn)在你學(xué)會(huì)制作晶振頻率測(cè)試儀了嗎?
