定時(shí)/計(jì)數(shù)器(Timer/counter)是單片機(jī)芯片中最基本的外圍接口,它的用途非常廣泛,常用于測(cè)量時(shí)間、速度、頻率、脈寬、提供定時(shí)脈沖信號(hào)等。相對(duì)于一般8位單片機(jī)而言,AVR不僅配備了更多的定時(shí)/計(jì)數(shù)器接口,而且還是增強(qiáng)型的,功能非常強(qiáng)大。ATmega128一共配置了2個(gè)8位和2個(gè)16位,共4個(gè)定時(shí)/計(jì)數(shù)器,本小節(jié)重點(diǎn)對(duì)它的一些增強(qiáng)功能的應(yīng)用做基本的介紹。 5.9.1 預(yù)分頻器
定時(shí)/計(jì)數(shù)器最基本的功能就是對(duì)脈沖信號(hào)計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)器計(jì)滿后(8位為255,16位為65535),再來一個(gè)脈沖它就翻轉(zhuǎn)到0,并產(chǎn)生中斷信號(hào)。同其他單片機(jī)類似,AVR的定時(shí)/計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)脈沖可以來自外部的引腳,也可以由從內(nèi)部系統(tǒng)時(shí)鐘獲得;但AVR的定時(shí)/計(jì)數(shù)器在內(nèi)部系統(tǒng)時(shí)鐘和計(jì)數(shù)單元之間增加了一個(gè)預(yù)分頻器,利用預(yù)分頻器,定時(shí)/計(jì)數(shù)器可以從內(nèi)部系統(tǒng)時(shí)鐘獲得不同頻率的信號(hào)。表5-1為系統(tǒng)時(shí)鐘為4MHz使用定時(shí)/計(jì)數(shù)器0的最高計(jì)時(shí)精度和時(shí)寬范圍。
表5-1 T/C0計(jì)時(shí)精度和時(shí)寬(系統(tǒng)時(shí)鐘4MHz)
分頻系數(shù) 計(jì)時(shí)頻率 最高計(jì)時(shí)精度(TCNT0=255) 最寬時(shí)寬(TCNT0=0)
1 4MHz 0.25us 64us
8 500KHz 2us 512us
32 125KHz 8us 2.048ms
64 62.5KHz 16us 4.096ms
128 31.25KHz 32us 8.192ms
256 15.625KHz 64us 16.384ms
1024 3906.25Hz 256us 65.536ms
從表中看出,在系統(tǒng)時(shí)鐘為4MHz時(shí),8位的T/C0最高計(jì)時(shí)精度為0.25us,最長(zhǎng)的時(shí)寬可達(dá)到65.536ms。而使用16位的定時(shí)/計(jì)數(shù)器時(shí),不需要輔助的軟件計(jì)數(shù)器,就可以非常方便的設(shè)計(jì)一個(gè)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)16.777216秒(精度為256us)的定時(shí)器,這對(duì)于其它的8位單片機(jī)是做不到的。
AVR單片機(jī)的每一個(gè)定時(shí)/計(jì)數(shù)器都配備獨(dú)立的、多達(dá)10位的預(yù)分頻器,由軟件設(shè)定分頻系數(shù),與8/16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器配合,可以提供多種檔次的定時(shí)時(shí)間。使用時(shí)可選取最接近的定時(shí)檔次,即選8/16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器與分頻系數(shù)的最優(yōu)組合,減少了定時(shí)誤差。所以,AVR定時(shí)/計(jì)數(shù)器的顯著特點(diǎn)之一是:高精度和寬時(shí)范圍,使得用戶應(yīng)用起來更加靈活和方便。此外,AVR的USART、SPI、I2C、WDT等都不占用這些定時(shí)/計(jì)數(shù)器。
5.9.2 輸入捕捉功能
ATmega128的兩個(gè)16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器(T/C1、T/C3)具有輸入捕捉功能,它是AVR定時(shí)/計(jì)數(shù)器的又一個(gè)顯著的特點(diǎn)。其基本作用是當(dāng)一個(gè)事件發(fā)生時(shí),立即將定時(shí)/計(jì)數(shù)器的值鎖定在輸入捕捉寄存器中(定時(shí)/計(jì)數(shù)器保持繼續(xù)運(yùn)行)。利用輸入捕捉功能,可以對(duì)一個(gè)事件從發(fā)生到結(jié)束的時(shí)間進(jìn)行更加精確,如下面的示例中精確測(cè)量一個(gè)脈沖的寬度。
測(cè)量一個(gè)脈沖的寬度,就是測(cè)量脈沖上升沿到下降之間的時(shí)間。不使用輸入捕捉功能,一般情況往往需要使用兩個(gè)外圍部件才能完成和實(shí)現(xiàn)。如使用1個(gè)定時(shí)/計(jì)數(shù)器加1個(gè)外部中斷(或模擬比較器):定時(shí)/計(jì)數(shù)器用于計(jì)時(shí);而外部中斷方式設(shè)置成電平變化觸發(fā)方式,用于檢測(cè)脈沖的上升和下降沿。當(dāng)外部中斷輸入電平由低變高,觸發(fā)中斷,讀取時(shí)間1;等到輸入電平由高變低時(shí),再次觸發(fā)中斷,讀取時(shí)間2;兩次時(shí)間差既為脈沖寬度。這種實(shí)現(xiàn)方式不僅多占用了一個(gè)單片機(jī)的內(nèi)部資源,而且精度也受到中斷響應(yīng)時(shí)間的限制。因?yàn)橐坏┲袛喟l(fā)生,MCU響應(yīng)中斷需要時(shí)間,在中斷中可能要進(jìn)行適當(dāng)?shù)闹袛喱F(xiàn)場(chǎng)保護(hù),才能讀取時(shí)間值。而此時(shí)的時(shí)間值比中斷發(fā)生的時(shí)間已經(jīng)滯后了。
而使用ATmega128的1個(gè)定時(shí)/計(jì)數(shù)器,再配合其輸入捕捉功能來測(cè)量脈沖的寬度就非常方便,下面是實(shí)現(xiàn)的程序示例。
#include <mega128.h>
#define ICP1 PIND.4 //脈沖輸入由ICP1(Pind.4)輸入
unsigned char ov_counter;
unsigned int rising_edge,falling_edge;
unsigned long pulse_clocks;
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) // T/C1溢出中斷
ov_counter++; //記錄溢出次數(shù)
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void) // T/C1捕捉中斷
if (ICP1)
{ //上升沿中斷
rising_edge = ICR1; //記錄上升沿開始時(shí)間
TCCR1B = TCCR1B & 0xBF; //設(shè)置T/C1為下降沿觸發(fā)捕捉
ov_counter = 0; //清零溢出計(jì)數(shù)器
{ //下降沿中斷
falling_edge = ICR1; //記錄下降沿時(shí)間
TCCR1B = TCCR1B | 0x40; //設(shè)置T/C1為上升沿觸發(fā)捕捉
pulse_clocks = (unsigned long)falling_edge - (unsigned long)rising_edge
+ (unsigned long)ov_counter * 0x10000 / 500; //計(jì)算脈沖寬度
void main(void)
TCCR1B=0x42; //初始化T/C1,1/8分頻,上升沿觸發(fā)捕捉
TIMSK=0x24; //允許T/C1溢出和捕捉中斷
#asm("sei")
while (1)
這段程序是在CVAVR中實(shí)現(xiàn)的。在T/C1的捕捉中斷中,先檢查ICP1的實(shí)際狀態(tài),以確定是出現(xiàn)了上升沿還是下降沿信號(hào)。如果中斷是由上升沿觸發(fā)的(ICP1為高電平),程序便開始一次脈沖寬度的測(cè)量:記錄下上升沿出現(xiàn)的時(shí)間,把T/C1的捕捉觸發(fā)方式改為下降沿觸發(fā),并清空溢出計(jì)數(shù)器。如果中斷由下降沿觸發(fā)(ICP1為低電平),表示到達(dá)脈沖的未端,程序記錄下降沿出現(xiàn)時(shí)間,計(jì)算出脈沖的寬度,再將T/C1的捕捉觸發(fā)方式改為上升沿觸發(fā),以開始下一次的測(cè)量。
脈沖的實(shí)際寬度(毫秒格式)是根據(jù)T/C1的計(jì)數(shù)時(shí)鐘個(gè)數(shù)來計(jì)算的。本例中T/C1的計(jì)數(shù)時(shí)鐘是系統(tǒng)時(shí)鐘(4MHz)的8分頻,即500KHz,相應(yīng)的計(jì)數(shù)脈沖寬度為2us。因此計(jì)算出從上升沿和下降沿之間總的計(jì)數(shù)脈沖個(gè)數(shù),除以500個(gè)脈沖(為1ms)即得到以毫秒為單位的被測(cè)脈沖寬度了。
可以看到,使用定時(shí)/計(jì)數(shù)器以及配合它的捕捉功能測(cè)量脈沖寬度,不僅節(jié)省系統(tǒng)的硬件資源,編寫程序簡(jiǎn)單,而且精度也高,因?yàn)樽x到的上升沿和下降沿的時(shí)間就是其實(shí)際發(fā)生的時(shí)間。
