查看: 3942|回復(fù): 2
為什么晶振會發(fā)生老化
ID:79827 發(fā)表于 2015-6-5 12:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
晶振為什么會有老化率,什么原因?qū)е碌哪阒绬幔坎还芏噘F的晶振,都會有老化率,所以我們就得想辦法去降低老化率,這就需要了解到為什么晶振會老化,這些都是一些晶振的基本知識,下面揚(yáng)興做一下簡單的解釋
頻率穩(wěn)定度:即使是一只全新高品質(zhì)的晶振,震動起來也會出現(xiàn)一些偏差,導(dǎo)致頻率不穩(wěn)定的因素有三種:老化、飄移和短穩(wěn)。只是程度不同而已。
總頻差:在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),由于規(guī)定的工作和非工作參數(shù)全部組合而引起的晶體振蕩器頻率與給定標(biāo)稱頻率的最大偏差。
總頻差包括頻率溫度穩(wěn)定度、頻率老化率造成的偏差、頻率電壓特性和頻率負(fù)載特性等共同造成的最大頻差。一般只在對短期頻率穩(wěn)定度關(guān)心,而對其他頻率穩(wěn)定度指標(biāo)不嚴(yán)格要求的場合采用。例如:精密制導(dǎo)雷達(dá)。
開機(jī)特性(頻率穩(wěn)定預(yù)熱時(shí)間):指開機(jī)后一段時(shí)間(如5分鐘)的頻率到開機(jī)后另一段時(shí)間(如1小時(shí))的頻率的變化率。表示了晶振達(dá)到穩(wěn)定的速度。這指標(biāo)對經(jīng)常開關(guān)的儀器如頻率計(jì)等很有用。在多數(shù)應(yīng)用中,晶體振蕩器是長期加電的,然而在某些應(yīng)用中晶體振蕩器需要頻繁的開機(jī)和關(guān)機(jī),這時(shí)頻率穩(wěn)定預(yù)熱時(shí)間指標(biāo)需要優(yōu)先考慮。
頻率老化率:在恒定的環(huán)境條件下測量振蕩器頻率時(shí),振蕩器頻率和時(shí)間之間的關(guān)系。這種長期頻率漂移是由晶體元件和振蕩器電路元件的緩慢變化造成的,因此,其頻率偏移的速率叫老化率,可用規(guī)定時(shí)限后的最大變化率
晶體老化是因?yàn)樵谏a(chǎn)晶體的時(shí)候存在應(yīng)力、污染物、殘留氣體、結(jié)構(gòu)工藝缺陷等問題。污染物和殘留氣體的分子會沉積在晶體片上或使晶體電極氧化,振蕩頻率越高,所用的晶體片就越薄,這種影響就越厲害。這種影響要經(jīng)過一段較長的時(shí)間才能逐漸穩(wěn)定,而且這種穩(wěn)定隨著溫度或工作狀態(tài)的變化會有反復(fù)——使污染物在晶體表面再度集中或分散。因此,頻率低的晶振比頻率高的晶振、工作時(shí)間長的晶振比工作時(shí)間短的晶振、連續(xù)工作的晶振比斷續(xù)工作的晶振的老化率要好。短穩(wěn):短期穩(wěn)定度,觀察的時(shí)間為1毫秒、10毫秒、100毫秒、1秒、10秒。
ID:82108 發(fā)表于 2015-6-5 13:53 | 只看該作者
很好的文章!
ID:79827 發(fā)表于 2015-6-5 16:16 | 只看該作者
謝謝。。。。
