查看: 3037|回復(fù): 0
stm32之GPIO操作
ID:82083 發(fā)表于 2015-6-9 00:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. GPIO 端口引腳多 --> 就要選定需要控制的 特定引腳
2.GPIO 功能如此豐富 --> 配置需要的 特定功能
3. 控制 LED 的亮和滅--> 設(shè)置 GPIO 輸出電壓的 高低
GPIO寄存器:
說明:7 個寄存器,相應(yīng)功能在文檔上有詳細說明。它們可以分為以下 4 類,其
功能簡要概括如下 :
1)配置寄存器 :選定 GPIO 的特定功能,最基本的如選擇作為輸入還是輸出端口。
2)數(shù)據(jù)寄存器 :保存了 GPIO 的輸入電平或?qū)⒁敵龅碾娖健?br /> 3)位控制寄存器 :設(shè)置某引腳的數(shù)據(jù) 為 1 或 0,控制輸出的電平。
4)鎖定寄存器 :設(shè)置某鎖定引腳后,就不能修改其配置。
端口配置高寄存器
CRH 是高寄存器,用來配置高 8 位引腳 :pin8 ~ pin15 ;還有一個稱為 CRL 寄存器,如果我們要配置 pin0 ~pin7 引腳,則要在寄存器 CRL 中進行配置。
端口位設(shè)置/清除寄存器
例如 :對 x 端口的寄存器 GPIOx_BSRR 的第 0 位(BS0) 進行寫 1,則 x 端口的第 0
引腳被設(shè)置為 1,輸出高電平,若要令第 0 引腳再輸出低電平 ,則需要向 GPIOx_BSRR 的
第 16 位(BR0)寫 1。
4. 地址映射
先看代碼:來自stm32f10x.h 源碼
1. #define GPIOC_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1000)
2. #define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x10000)
3. #define PERIPH_BASE ((uint32_t)0x40000000)
外設(shè)基地址:PERIPH_BASE這個宏,       宏展開為 0x4000 0000
總線基地址:APB2PERIPH_BASE這個宏 ,宏展開為 0x4001 0000 (PERIPH_BASE 加上偏移地址 0x1 0000)
寄存器組基地址:GPIOC_BASE 這個宏, 宏展開為 0x4001 1000(APB2PERIPH_BASE  加上偏移地址0x1000)
舉例:1. #define GPIOC_CRH (GPIOC_BASE + 0x04)(并不這樣)
實際情況:
1. #define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
2. #define GPIOB ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
3. #define GPIOC ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
GPIO_TypeDef
typedef struct
2. {
3. __IO uint32_t CRL;
4. __IO uint32_t CRH;
5. __IO uint32_t IDR;
6. __IO uint32_t ODR;
7. __IO uint32_t BSRR;
8. __IO uint32_t BRR;
9. __IO uint32_t LCKR;
10. } GPIO_TypeDef;
__IO :
1. #define __O volatile
2. #define __IO volatile
結(jié)構(gòu)體內(nèi)定義了7個 __IOuint32_t類型的變量。這些變量每個都為32位,每個變量占內(nèi)存空間4個字節(jié)。這個結(jié)構(gòu)體的首地址(變量CRL 的地址)若為0x40011000,那么結(jié)構(gòu)體中第二個變量(CRH)的地址即為0x40011000 +0x04,加上的這個0x04  ,正是代表 4個字節(jié)地址的偏移量。所以只要我們匹配了結(jié)構(gòu)體的首地址,就可以確定各寄存器的具體地址了。
(GPIO_TypeDef*) : 在這里的作用則是把 GPIOA_BASE地址轉(zhuǎn)換為GPIO_TypeDef 結(jié)構(gòu)體指針類型。
所以修改GPIO方法:
1. GPIO_TypeDef * GPIOx; //定義一個 GPIO_TypeDef 型結(jié)構(gòu)體指針 GPIOx
2. GPIOx = GPIOA; //把指針地址設(shè)置為宏 GPIOA 地址
3. GPIOx->CRL = 0xffffffff; //通過指針訪問并修改 GPIOA_CRL 寄存器
