查看: 46252|回復(fù): 17
NRF24l01無線模塊調(diào)試心得!STM32_SPI驅(qū)動NRF24L01+
ID:82083 發(fā)表于 2015-6-9 02:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經(jīng)過兩日的調(diào)試nRF24L01終于調(diào)試成功。耐心,細心。有想法。資料。數(shù)據(jù)手冊?偩蜁晒。
   下面是調(diào)試的基本方法:
24L01是收發(fā)雙方都需要編程的器件,這就對調(diào)試方法產(chǎn)生了一定的要求,如果兩塊一起調(diào),那么通訊不成功,根本不知道是發(fā)的問題還是收的問題,不好意思的說,我當時也是沒理清調(diào)試思路才浪費了一天時間看著模塊干瞪眼。并且燒壞了兩個模塊。(還好這個模塊可以》。。。。。)。
所以正確的調(diào)試方法應(yīng)該是先調(diào)試發(fā)送方,能保證發(fā)送正確,再去調(diào)接收,這樣就可以有針對性的解決問題。
至于怎么去調(diào)發(fā)送方,先說下發(fā)送方的工作流程:
??配置寄存器使芯片工作于發(fā)送模式后拉高CE端至少10us
??讀狀態(tài)寄存器STATUS
??判斷是否是發(fā)送完成標志位置位
??清標志
??清數(shù)據(jù)緩沖
網(wǎng)上的程序我也看過,大多都是成品,發(fā)送方發(fā)送-等應(yīng)答-(自動重發(fā))-觸發(fā)中斷?墒沁@樣的流程就已經(jīng)把接收方給牽涉進來了,就是說一定要接收方正確收到數(shù)據(jù)并且回送應(yīng)答信號之后發(fā)送方才能觸發(fā)中斷,結(jié)束一次完整的發(fā)送?墒沁@跟我們的初衷不相符,我們想單獨調(diào)試發(fā)送,完全拋開接收,這樣就要去配置一些參數(shù)來取消自動應(yīng)答,取消自動重發(fā),讓發(fā)送方達到發(fā)出數(shù)據(jù)就算成功的目的。
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x00);        // 失能通道0自動應(yīng)答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x00);    // 失能接收通道0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x00);  // 失能自動重發(fā)
1有了以上這三個配置,發(fā)送方的流程就變成了發(fā)送-觸發(fā)中斷。這樣就拋開了接收方,可以專心去調(diào)試發(fā)送,可是怎么樣才知道發(fā)送是否成功呢,要用到另外兩個寄存器,STATUS和FIFO_STATUS。
這樣就很清晰了,我們可以通過讀取STATUS的值來判斷是哪個事件觸發(fā)了中斷,寄存器4、5、6位分別對應(yīng)自動重發(fā)完成中斷,數(shù)據(jù)發(fā)送完成中斷,數(shù)據(jù)接收完成中斷。也就是說,在之前的配置下,如果數(shù)據(jù)成功發(fā)送,那么STATUS的值應(yīng)該為0x2e。這樣就可以作為一個檢測標準,另外一個標準可以看FIFO_STATUS寄存器,第5位的描述:發(fā)送緩沖器滿標志,1為滿,0為有可用空間;第4位的描述:發(fā)送緩沖器空標志,1為空,0為有數(shù)據(jù);同樣可以看到接收緩沖器的對應(yīng)標志。這樣在數(shù)據(jù)發(fā)送成功后,發(fā)送寄存器當然應(yīng)該是空的,接收緩沖因為在之前已經(jīng)失能,所以也應(yīng)該是空,也就是說成功發(fā)送之后的FIFO_STATUS寄存器值應(yīng)該是0x11。
有了這兩個檢測標準,我們即使不用接收方也可以確定發(fā)送方是否成功發(fā)送。當發(fā)送方調(diào)試成功之后,在程序里讓它一直發(fā)送,然后我們就可以去調(diào)試接收方,思路是一樣的,同樣說下接收方工作流程先。
??配置寄存器使芯片工作于接收模式后拉高CE端至少130us
??讀狀態(tài)寄存器STATUS
??判斷是否是接收完成標志位置位
??清標志
??讀取數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)
??清數(shù)據(jù)緩沖
然后在初始化配置寄存器的時候要和發(fā)送方保持一致,比較重要的是要失能自動應(yīng)答,使能通道0接收:
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);    // 接收要使能接收通道0
這樣就可以了,接收方就可以進入接收模式去接收數(shù)據(jù)了,這次的調(diào)試就會靈活一些,因為是接收數(shù)據(jù),可以在接收方添加一個顯示設(shè)備把數(shù)據(jù)直觀的顯示出來,去對照看是否正確,當然還可以使用和發(fā)送方一樣的方法:觀察STATUS和FIFO_STATUS的值,對照寄存器描述,接收正確時STATUS的值應(yīng)該是0x40,對于FIFO_STATUS的情況就多了些,因為數(shù)據(jù)寬度的不同也會造成寄存器的值不一樣,24L01最大支持32字節(jié)寬度,就是說一次通訊最多可以傳輸32個字節(jié)的數(shù)據(jù),在這種情況下,接收成功讀數(shù)據(jù)之前寄存器值應(yīng)該為0x12,讀數(shù)據(jù)之后就會變成0x11;如果數(shù)據(jù)寬度定義的小于32字節(jié),那么接收成功讀數(shù)據(jù)之前寄存器值應(yīng)該為0x10,讀數(shù)據(jù)之后就會變成0x11。這個看起來挺復(fù)雜,其實很清晰,大家可以試著分析下,對照數(shù)據(jù)手冊分析每個位的狀態(tài)就可以得到結(jié)果。
好了,到這里對nRF24L01的調(diào)試基本上就算通了,但是要明白這些只是調(diào)試方法,最終的產(chǎn)品如果不加上應(yīng)答和重發(fā)的話那么數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性是很難保證的,所以在基本的通訊建立之后就要把發(fā)送的配置改為:
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);       //使能接收通道0自動應(yīng)答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);   // 使能接收通道0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a);  // 自動重發(fā)10次,間隔500us
接收方的配置也要更改:
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);        // 失能通道0自動應(yīng)答
這樣發(fā)送和接收就進入了一個標準狀態(tài),發(fā)送-等應(yīng)答-(自動重發(fā))-觸發(fā)中斷;接收-應(yīng)答-觸發(fā)中斷,一切按部就班,程序里加上自己的應(yīng)用部分就能實現(xiàn)很多功能了。
其實自己摸索單片機已經(jīng)有一年了,但沒在網(wǎng)上寫過筆記,終于覺得既然整天都在各種網(wǎng)站找資料,也看人家的博客,自己也寫寫筆記,一方面給自己看,一方面作為分享和供批評。
STM32這塊片子接觸也有半年了,還沒真正做自己的作品,這陣子和一個朋友想做一下一個基于STM32的小作品,要用到無線控制,決定用NRF24L01+這片芯片,主要也是這片常用,簡單,也便宜。
   一個小插曲是在淘寶上淘模塊的時候發(fā)現(xiàn),相當多的店子都寫明了是Si24R91(其實是應(yīng)該是Si24R1,那個好像是不存在的)這一代替芯片,其實看了手冊,單單從功能上,Si24R1是提升了一些,屬于向下兼容NRF24L01,但是不解的是淘寶發(fā)回來的芯片上印的卻是NRF24L01,通過比對調(diào)試寄存器的內(nèi)容確實是NRF24L01(這才讓我不解,商家搞什么名堂)。
   STM32F103VET6有倆SPI接口,選擇用SPI1來驅(qū)動NRF24L01.
    1.配置STM32的SPI1接口:
      1)開啟GPIOA,AFIO時鐘
      2)配置GPIOA對應(yīng)Pin為SPI1的MISO,MOSI,CLK,NSS(SPI1的NSS已經(jīng)為他用,故用PA1軟件控制NRF24L01的CSN),CE(NRF24L01使能端口),IRQ--NRF24L01的中斷信號
     3)配置SPI模式
    2.仔細讀手冊(重點是時序和寄存器)
    3.編寫用SPI1控制NRF的函數(shù)數(shù)個
   4.用以上的函數(shù)編寫功能函數(shù)
   OK!但這是說的。真正做起來的時候飽受打擊。串口轉(zhuǎn)USB線壞了,無奈只能LCD屏來顯示調(diào)試信息,增大了代碼負擔(dān)。后來J-Link有壞了,差點放棄,好在重寫了固件還能復(fù)活。
   1)2)步的代碼:
void SPI1_Config(void)
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);               //使能SPI1時鐘
     //  PA5--CLK PA7--MOSI 復(fù)用推挽輸入
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_10MHz;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
     //PA6--MISO  輸入浮空
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_6;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IN_FLOATING;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPU;
SPI1_CE_LOW();
   SPI1_NRF_CSN_HIGH();//拉高CSN失能片選
   SPI_InitTypeDefSPI_InitStructure;                                 //聲明用來初始化的結(jié)構(gòu)體
     SPI_InitStructure.SPI_Direction =SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//全雙工
     SPI_InitStructure.SPI_Mode =SPI_Mode_Master;                    //主模式
     SPI_InitStructure.SPI_DataSize =SPI_DataSize_8b;                 //一次傳輸8位
     SPI_InitStructure.SPI_CPOL =SPI_CPOL_Low;                       //空閑電平低電平
     SPI_InitStructure.SPI_CPHA =SPI_CPHA_1Edge;                     //第一個上升沿采樣
     SPI_InitStructure.SPI_NSS =SPI_NSS_Soft;                        //NSS管理為軟件件模式
     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler =SPI_BaudRatePrescaler_8;//波特率預(yù)分頻8  9MHz
     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit =SPI_FirstBit_MSB;      //數(shù)據(jù)傳輸?shù)臀辉谇?br />      SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial =7;                          //CRC校驗方式
   SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);                                 //初始化
   //SPI_NSSInternalSoftwareConfig(SPI1,SPI_NSSInternalSoft_Set);
   SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI1
}//SPI1_Config()
   *操作NRF24L01寄存器的時候要在待機模式,CE=0的情況下,沒發(fā)一個命令或數(shù)據(jù),都會返回SPI一個字節(jié),此字節(jié)是STAUS狀態(tài)寄存器的內(nèi)容,所以寫命令的函數(shù)要發(fā)后,讀回一字節(jié),不然,發(fā)完命令,讀數(shù)據(jù)的時候會出錯。下面就是SPI寫1 BYTE的函數(shù)。
u8 SPI_RW_Byte(SPI_TypeDef* SPIx,unsigned char Byte)
     while( SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx,SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); //查發(fā)送緩沖器是否為空,空即可以發(fā)送
     SPI_I2S_SendData(SPIx,Byte);   //庫函數(shù):發(fā)送一個字節(jié)
     //當SPI接收緩沖器為空時等待
      while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) ==RESET);
   returnSPI_I2S_ReceiveData(SPIx);
}//SPI_RW_Byte()
   *下面一個是發(fā)寫命令+指定字節(jié)數(shù)的數(shù)據(jù)的函數(shù)
u8 SPI_NRF_Write(SPI_TypeDef* SPIx,char CMD,unsigned char*WBuff,unsigned char ByteNUM)
unsigned chari,status;
SPI1_CE_LOW();
SPI1_NRF_CSN_LOW();//使能片選
status=SPI_RW_Byte( SPIx , CMD);
for(i=0;i
    SPI_RW_Byte( SPIx,*WBuff++);
   //printf("寫入第%d個數(shù)據(jù)\r\n",ByteNUM);
return status;
}//SPI_NRF_Write()
    *發(fā)讀命令+指定字節(jié)數(shù)的數(shù)據(jù)的函數(shù)
u8 SPI_NRF_Read(SPI_TypeDef* SPIx,char CMD,unsigned char*RBuff,unsigned char ByteNUM)
unsigned char i,status ;
SPI1_CE_LOW();
SPI1_NRF_CSN_LOW();
for(i=0;i< ByteNUM ;i++)
    RBuff=SPI_RW_Byte(SPIx,NOP);         // 取接收緩沖器,一個字節(jié)
   //printf("讀出第%d個數(shù)據(jù)\r\n",ByteNUM);
   LCD_Num_6x12_O(100,20*(i+1),RBuff,WHITE);
return status;
}//SPI_NRF_Read()
下面是NRF24L01兩種模式TX RX的配置
void SPI_NRF_MOD_TX(void)
    u8TX_Array[5];
u8_TX_RX_ADDR_[5]={0xB3,0xB4,0xB5,0xB6,0x05};
SPI1_CE_LOW();//CE=0待機模式
  TX_Array[0]=0x03;//設(shè)置地址寬度11--5字節(jié) 10--4字節(jié) 01-3字節(jié) 00--不合法
SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+SETUP_AW,TX_Array,1);
  TX_Array[0]=0xf3;//建立自動重發(fā)間隔‘1111‘--等待4000+86us  15次
SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+SETUP_RETR,TX_Array,1);
  TX_Array[0]=0x02;//射頻通道 X0000010
SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+RF_CH,TX_Array,1);
  TX_Array[0]=0x0f;//射頻參數(shù)寄存器 00001111 2Mbps 發(fā)射功率 00-18dBm 01-12dBm 10-6dBm 11-0dBm 1--低噪聲放大器增益
SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+RF_SETUP,TX_Array,1);
  TX_Array[0]=0x3f;//xx11 11110-5接收通道允許
SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+EN_RXADDR,TX_Array,1);
  TX_Array[0]=0x3f;//xx11 11110-5通道允許自動應(yīng)答
SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+EN_AA,TX_Array,1);
SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+TX_ADDR,_TX_RX_ADDR_,5);//寫入接收發(fā)送數(shù)據(jù)的地址,這個地址是接收端收件的憑證
SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+RX_ADDR_P0,_TX_RX_ADDR_,5);//寫入接收發(fā)送數(shù)據(jù)的地址,這個地址是接收端收件的憑證
TX_Array[0]=0x0e;//中斷全開 發(fā)送模式 PRIM_RX=0PWR_UP=1
SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+CONFIG,TX_Array,1);
TX_Array[0]=0xfe;//1111 xxxx STATUS寄存器寫‘1’清除所有標志
SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+STATUS,TX_Array,1);
SPI1_CE_HIGH();//CE=1使能發(fā)射模式
Delay_us(100);//CE拉高需要一定的延時才能進行發(fā)送 延時之后即可通過SPI接口發(fā)送TX_PLD
void SPI_NRF_MOD_RX(void)
    u8TX_Array[5];
  TX_Array[0]=0x03;//允許接收通道00000011
  TX_Array[0]=0x20;//射頻通道 X0000010
  TX_Array[0]=0x04;//xx11 1111數(shù)據(jù)通道0 有效數(shù)據(jù)寬度 (1-32)字節(jié)
SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_Array,1);
  TX_Array[0]=0xfe;//1111 xxxxSTATUS寄存器 寫‘1’清除所有標志
TX_Array[0]=0x0f;//接收模式 PRIM_RX=1 PWR_UP=1允許接收終端
//輪詢中斷24L01中斷的到來 NRF_Read_IRQ()
下面是兩種模式的測試
ErrorStatus SPI_NRF_TX_DATAS(u8* TBuff,u8 ByteNUM)
   u8 Status[1];
do{
  SPI1_CE_LOW();//拉低待機
   SPI_NRF_Write(SPI1,W_TX_PAYLOAD,TBuff,ByteNUM);//發(fā)送TBuff數(shù)組
  SPI1_CE_HIGH();//拉低待機
  }while(NRF_Read_IRQ()!=0);//中斷產(chǎn)生時,IRQ引腳低電平
SPI_NRF_Write(SPI1, FLUSH_TX,TBuff,0);
Delay_us(100);
SPI_NRF_Read(SPI1,R_REGISTER+STATUS,Status,1);//讀取Status
LCD_Num_6x12_O(200,20,Status[0],WHITE);
if(Status[0]&0x10)
  Status[0]&=0x10;
  SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+STATUS,Status,1);//
  LCD_Str_6x12_O_P(220 , 10 ,"TxError!", WHITE);//重發(fā)超時 發(fā)送失敗
  return ERROR;
  Status[0]&=0x20;
  LCD_Str_6x12_O_P(240 , 10 ,"TxSuccess", WHITE);//發(fā)送成功
  return SUCCESS;
ErrorStatus SPI_NRF_RX_DATAS(u8* RBuff)
   ErrorStatusRX_Status=SUCCESS;
    u8Status[1];
SPI1_CE_LOW();//拉低待機,才能操作寄存器
Delay_us(100);
switch(Status[0]&0x0e)
case 0x0e: RX_Status=ERROR;break; //RX_FIFO 空
default :LCD_Str_6x12_O_P(200 , 10 ,"RxSuccess!", WHITE);//RX_FIFO非空
    break;
SPI_NRF_Read(SPI1,R_RX_PAYLOAD,RBuff,4);//讀RX_FIFO
SPI_NRF_Write(SPI1,W_REGISTER+STATUS,Status,1);//處理狀態(tài)寄存器標志
return RX_Status;
特別要注意的是在發(fā)射模式的時候,應(yīng)該先拉低CE,先在TX FIFO里寫入要發(fā)射的數(shù)據(jù),再拉高CE真正發(fā)射。
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:53728 發(fā)表于 2016-3-21 21:51 | 只看該作者
很好,寫的挺好的
ID:140769 發(fā)表于 2017-3-9 21:30 | 只看該作者
樓主寫的不錯,贊!
ID:169508 發(fā)表于 2017-3-9 22:00 | 只看該作者
...我的模塊接收距離賊JB近,感覺像買了假模塊
ID:134810 發(fā)表于 2017-9-29 12:46 | 只看該作者
調(diào)通了。又是百度,有事看別人的程序,有事學(xué)spi,又是看寄存器,唉。終于搞起了
ID:364163 發(fā)表于 2018-7-3 16:51 | 只看該作者
492324317 發(fā)表于 2017-3-9 22:00
針對距離短這一塊有可能是設(shè)置沒有設(shè)置好。我這邊有一個SI24R1通訊距離是150-200米的呢。
ID:295704 發(fā)表于 2018-11-1 19:08 | 只看該作者
  樓主寫的真好
ID:428879 發(fā)表于 2018-12-4 15:50 來自觸屏版 | 只看該作者
statue一直是ff,換到其它寄存器也是ff這是為什么
ID:301896 發(fā)表于 2018-12-5 09:21 | 只看該作者
說的太好了,可惜沒看懂。。
ID:459268 發(fā)表于 2019-1-1 13:26 | 只看該作者
STM32F411CE+OV2640+NRF24L01+,有沒有時間,幫助開發(fā)者這個項目,有償服務(wù)
ID:184706 發(fā)表于 2019-1-23 13:32 | 只看該作者
無有源碼?
ID:478236 發(fā)表于 2019-3-12 15:34 | 只看該作者
有點錯別字,寫得不錯,哈哈
ID:499653 發(fā)表于 2019-4-12 14:17 | 只看該作者
想問一下各位怎樣實現(xiàn)32單片機與PC端通過NRf2401無線傳輸?nrf轉(zhuǎn)usb模塊買了但是不會用呀
ID:363849 發(fā)表于 2019-6-29 22:36 | 只看該作者
博主能不能貼一下源碼,急需
ID:380498 發(fā)表于 2019-7-2 11:13 | 只看該作者
對24L01深惡痛絕啊,那東西太難用了,做產(chǎn)品的時候幺蛾子不斷,樓主的文章不錯
ID:689081 發(fā)表于 2020-2-9 16:50 | 只看該作者
宏定義能發(fā)一下嗎
ID:691457 發(fā)表于 2020-2-9 18:35 | 只看該作者
樓主的文章不錯
ID:156302 發(fā)表于 2020-2-10 11:40 | 只看該作者
剛好在做這個, 學(xué)習(xí)一下,感謝分享
