查看: 5311|回復(fù): 0
傳感器、儀表放大器和AD轉(zhuǎn)換之間的聯(lián)系?
ID:13369 發(fā)表于 2010-2-24 16:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     我是使用“惠斯登電橋”式的傳感器,測(cè)量地磁場(chǎng)。  輸出電壓為 1.5mv/(V*Oe),其中Oe為磁場(chǎng)大小,如果傳感器采用10V的電源供電,則輸出為15mv/Oe。地磁場(chǎng)的大小為(-0.6Oe—+0.6Oe)范圍內(nèi),則傳感器輸出的電壓為±9mv。在使用儀表放大器(有2.5V的基準(zhǔn)電壓)放大150倍,使放大后的電壓在0-5V范圍內(nèi)。因?yàn)閭鞲衅鞯陌霕蜉敵鲭妷簽?V,所以提供儀表放大器的電壓必須在6.25V以上(若我采用10V的電源),在使用5V電壓AD將放大后的電壓數(shù)字化。   現(xiàn)在有個(gè)問題,如果有外加磁場(chǎng)干擾的情況下,例如干擾磁場(chǎng)大小為4Oe,這樣傳感器的輸出電壓變?yōu)?0mv,在同一個(gè)電路中,將傳感器的信號(hào)放大150倍,則放大后的電壓為9V,把9V的電壓傳輸?shù)紸D的轉(zhuǎn)換通道,就有可能把AD燒壞。請(qǐng)問有什么辦法使放大后的電壓在0—5V范圍內(nèi),不影響AD的正常使用?
