查看: 3429|回復(fù): 0
雙向可控硅驅(qū)動運(yùn)用
ID:75263 發(fā)表于 2015-6-9 02:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
T2級和G間用萬用表測試,雙向阻值均為無窮大,T1和G之間雙向都有很小的電阻,用二極管檔測,雙向壓降都很少0.3V甚至更小0.03V.
記著一點(diǎn)就是T1和G之間存在電流通過,即可觸發(fā)可控硅的導(dǎo)通,屬于流控器件,下圖中模式2和模式4理論上可行,但實(shí)際應(yīng)用估計(jì)會很少很少,原因在于需要兩組電源來供電,模式1和3只單組電源供電即可完成
應(yīng)用分析1--(錯誤的應(yīng)用)如下圖
當(dāng)MCU輸出高電平時,可控硅的G極與T1間存在電流是必然的,所以它會導(dǎo)通,當(dāng)MUC輸出低電平時,由二極管的橋堆形成的電源是無法向G極提供電流的,但是我們再來分析下:交流正半同,假設(shè)VCC為9V,即細(xì)化橋堆后C點(diǎn)電壓為9V,那么可得知如下
C=9V
D=9.7
A=0
B=-0.7
而可控硅G極電壓由Mcu輸出為低電平,即0V,所以T1和G間有壓降即BA間的電壓0.7V,這個電壓極有可能使可控硅導(dǎo)通,當(dāng)然負(fù)半周的分析也極其相似,且BA間的電壓至少9.7V,更加會可靠導(dǎo)通,所以此應(yīng)用無法關(guān)斷可控硅,非正確的應(yīng)用
應(yīng)用分析2---(正確的應(yīng)用)
如下圖,設(shè)想MCU輸出高電壓,由7805構(gòu)成的電源經(jīng)G極流向T1到地,所以能可靠導(dǎo)通,當(dāng)輸出低電平時,7805的地和T1是同極,所以不可能有電流通過。
接著再分析正半周時,G極和T1電位都為地,所以不存在電流。
負(fù)半周時,N的電壓為正,T1假設(shè)經(jīng)流經(jīng)G,但G的電流無法再經(jīng)7805流到L上,另外由于下圖中豎著擺放的二極管導(dǎo)通,反向僅有0.7V的壓降,基本等于短路,沒有任何導(dǎo)通的理由。
所以下圖是正確的可控硅應(yīng)用的電路.注意G極加適當(dāng)電阻,來限流。
