查看: 3523|回復(fù): 0
STM8S 功耗總結(jié)
ID:75263 發(fā)表于 2015-6-9 02:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM8S103 STM8S003
PA1腳雖可以用外部中斷喚醒CPU,但功耗過大,有300uA電流,不宜電池供電,所以不要用PA1的外部中斷來喚醒,PA2可以,所以樣板中,我把兩腳短路,PA1設(shè)為浮空
PB4PB5是I2C引腳,內(nèi)部開路,如果是低電平來驅(qū)動LED的話,在休眠時,無論充為浮空還是帶上拉的輸入,都會有漏電流,約100UA吧,最好直接上拉一個1M的電阻在引腳上,而不是以LED作為上拉,因為漏電流存在,所以不另加上拉電阻的話,它的電壓處于浮動,電流就增大了,這個問題整了我很久,那個恨啦。
