查看: 5112|回復(fù): 0
KEIL利用標(biāo)準(zhǔn)庫 下建立一個STM32最簡工程
ID:75263 發(fā)表于 2015-6-9 03:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
KEIL利用標(biāo)準(zhǔn)庫 下建立STM32工程
1 建立工程目錄,舔加對應(yīng)的啟動文件及用戶程序文件
2 在工程選項設(shè)置的C/C++里添加宏定義預(yù)處理命令USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_XL
主程序中,只用包含一個文件,stm32f10x.h,其它包含文件會自動加入進(jìn)來,當(dāng)然以下的第三步要設(shè)置正確,另外這個文件中,定義了是否啟用標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動庫,所以宏定義USE_STDPERIPH_DRIVER
#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
  #include "stm32f10x_conf.h"
#endif
3 加入即將要包含的文件目錄  在工程選項設(shè)置的C/C++,最好不要直接填入文字,應(yīng)點擊后方的省略號
在下圖點紅叉前面的那個方塊,即會添加一個目錄條,后方又會出現(xiàn)一個省略號,如下圖,然后選擇相應(yīng)的包含文件目錄即可
4 添加驅(qū)動,選擇你用到的驅(qū)動文件
5main.c文件同目錄下,一般還會放至烽兩個文件,一個名為stm32f10x_it.c的中斷服務(wù)程序,還有一個是stm32f10x_conf.h,這個文件里可以選擇需要包含的驅(qū)動的H文件
另外庫文件及CMSIS文件一般都為只讀文件,無需修改,最好也不要修改
