startup_stm32f10x_cl.s 互聯(lián)型的器件,STM32F105xx,STM32F107xx
startup_stm32f10x_hd.s大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_ld.s小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_md.s中容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_md_vl.s 中容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_xl.sFLASH在512K到1024K字節(jié)的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
cl:互聯(lián)型產(chǎn)品,stm32f105/107系列
vl:超值型產(chǎn)品,stm32f100系列
xl:超高密度產(chǎn)品,stm32f101/103系列
ld:低密度產(chǎn)品,F(xiàn)LASH小于64K
md:中等密度產(chǎn)品,F(xiàn)LASH=64 or 128
hd:高密度產(chǎn)品,F(xiàn)LASH大于128
在KEIL下可以在項目的選項C/C++/PREPROMCESSORsymbols的Define欄里定義,比如STM32F10X_CL
也可以在STM32F10X.H里用宏定義
#if !defined (STM32F10X_LD) &&!defined (STM32F10X_LD_VL) &&!defined (STM32F10X_MD) && !defined(STM32F10X_MD_VL) && !defined(STM32F10X_HD) && !defined(STM32F10X_XL) && !defined(STM32F10X_CL)
#defineSTM32F10X_HD
#endif
如果芯片更換,除了做如上所述的更改外,還需以下幾步
第一步 system_stm32f10x.c的系統(tǒng)主頻率,依實(shí)際情況修改
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (definedSTM32F10X_MD_VL)
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
#endif
另外外部時鐘在文件:stm32f10x.h 依實(shí)際修改
第二步 定時器的參數(shù)依系統(tǒng)主時鐘做適當(dāng)修改
第三步 flash地址misc.h中的NVIC_VectTab_Flash 0x08000000要與KEIL選項target的IROM1的地址一致,如果是IAP程序,依ISP程序占用大小,APP的FLASH地址向后延,比如0X8002000,那么KEIL選項target的IROM1的地址也要就0x8002000,SIZE因?yàn)镮SP占用了2000,所以就為0x40000-0x2000,即只能填寫0X3E000
第四步 ISP程序與APP程序連接----(這一步我還不明白意思,需要驗(yàn)證)
打開 User 選項卡 在 Run UserPrograms Before Build/Rebuild 中,勾選 Run#1,并在
其中填入
D:\Keil\ARM\BIN40\fromelf.exe --bin -o ./obj/Project.bin./obj/Project.axf
其中,Project.bin 和 Project.axf 要和 Output 選項卡中的 Name of Executable 的名字
IAP我的總結(jié)
1 先FLASH_Unlock();
2 小于或等于128K的STM每頁為1k bytes,大于128K的每頁為2KBYTES,減去從地址0x8002000占用的0x2000后,算出頁數(shù),比如IAP占用8K,則64K的MD的STM32F系列用for(i=0;i<(64-8);i++)FLASH_ErasePage(0x8002000+0x400*i);循環(huán)按頁擦除FLASH
3按從外部串口獲取到的數(shù)據(jù),F(xiàn)LASH_ProgramWord(address,dat);//注意是按4字節(jié)方式寫入的
if (*(uint32_t*)address!=dat)//字編程后校驗(yàn)
