查看: 3066|回復(fù): 1
DS18B20溫度檢測(cè)及其液晶顯示
ID:82732 發(fā)表于 2015-6-11 19:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
unsigned char code digit[10]={"0123456789"};     //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"};    //說明顯示的是溫度
unsigned char code Error[]={"Error!Check!"};     //說明沒有檢測(cè)到DS18B20
unsigned char code Temp[]={"Temp:"};             //說明顯示的是溫度
unsigned char code Cent[]={"Cent"};              //溫度單位
以下是對(duì)液晶模塊的操作程序
sbit RS=P2^0;           //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1;           //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2;            //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;           //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
函數(shù)功能:延時(shí)1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
入口參數(shù):n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
RW=1;
E=1;        //E=1,才允許讀寫
_nop_();   //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_();   //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
result=BF;  //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
E=0;         //將E恢復(fù)低電平
return result;
函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數(shù):dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫入指令
RW=0;
E=0;                   //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時(shí),E為高脈沖,
// 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
_nop_();
_nop_();               //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1;                   //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0;                  //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
入口參數(shù):x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數(shù):y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫入數(shù)據(jù)
RW=0;
P0=y;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1;           //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
void LcdInitiate(void)
delaynms(15);               //延時(shí)15ms,首次寫指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長的反應(yīng)時(shí)間
WriteInstruction(0x38);     //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
delaynms(5);                //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
WriteInstruction(0x38);     //連續(xù)三次,確保初始化成功
WriteInstruction(0x0c);     //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
WriteInstruction(0x06);     //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
以下是DS18B20的操作程序
sbit DQ=P3^3;
unsigned char time;   //設(shè)置全局變量,專門用于嚴(yán)格延時(shí)
函數(shù)功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應(yīng)答信號(hào)
出口參數(shù):flag
bit Init_DS18B20(void)
bit flag;         //儲(chǔ)存DS18B20是否存在的標(biāo)志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1;           //先將數(shù)據(jù)線拉高
for(time=0;time<2;time++) //略微延時(shí)約6微秒
DQ = 0;           //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
for(time=0;time<200;time++)  //略微延時(shí)約600微秒
;         //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復(fù)位脈沖
DQ = 1;           //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
for(time=0;time<10;time++)
;  //延時(shí)約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
flag=DQ;          //讓單片機(jī)檢測(cè)是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
for(time=0;time<200;time++)  //延時(shí)足夠長時(shí)間,等待存在脈沖輸出完畢
return (flag);    //返回檢測(cè)成功標(biāo)志
函數(shù)功能:從DS18B20讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
出口參數(shù):dat
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat;  //儲(chǔ)存讀出的一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
for (i=0;i<8;i++)
DQ =1;       // 先將數(shù)據(jù)線拉高
_nop_();      //等待一個(gè)機(jī)器周期
DQ = 0;      //單片機(jī)從DS18B20讀書據(jù)時(shí),將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動(dòng)讀時(shí)序
dat>>=1;
DQ = 1;     //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機(jī)檢測(cè)DS18B20的輸出電平作準(zhǔn)備
;      //延時(shí)約6us,使主機(jī)在15us內(nèi)采樣
if(DQ==1)
dat|=0x80;  //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
dat|=0x00;//如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat
//將單片機(jī)檢測(cè)到的電平信號(hào)DQ存入r[i]
for(time=0;time<8;time++)
;              //延時(shí)3us,兩個(gè)讀時(shí)序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
return(dat);    //返回讀出的十進(jìn)制數(shù)據(jù)
函數(shù)功能:向DS18B20寫入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
入口參數(shù):dat
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=0; i<8; i++)
DQ=0;          //將數(shù)據(jù)線從高拉低時(shí)即啟動(dòng)寫時(shí)序
DQ=dat&0x01;   //利用與運(yùn)算取出要寫的某位二進(jìn)制數(shù)據(jù),
//并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
;//延時(shí)約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
DQ=1;          //釋放數(shù)據(jù)線
for(time=0;time<1;time++)
;//延時(shí)3us,兩個(gè)寫時(shí)序間至少需要1us的恢復(fù)期
dat>>=1;       //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
for(time=0;time<4;time++)
; //稍作延時(shí),給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
以下是與溫度有關(guān)的顯示設(shè)置
函數(shù)功能:顯示沒有檢測(cè)到DS18B20
void display_error(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x00);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
i = 0;                //從第一個(gè)字符開始顯示
while(Error[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
WriteData(Error[i]);   //將字符常量寫入LCD
i++;                 //指向下一個(gè)字符
delaynms(100);        //延時(shí)100ms較長時(shí)間,以看清關(guān)于顯示的說明
while(1)              //進(jìn)入死循環(huán),等待查明原因
函數(shù)功能:顯示說明信息
void display_explain(void)
unsigned char i;
while(Str[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
WriteData(Str[i]);   //將字符常量寫入LCD
i++;                 //指向下一個(gè)字符
函數(shù)功能:顯示溫度符號(hào)
void display_symbol(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x40);    //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
while(Temp[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
WriteData(Temp[i]);   //將字符常量寫入LCD
i++;                 //指向下一個(gè)字符
delaynms(50);        //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
void      display_dot(void)
WriteAddress(0x49);         //寫顯示地址,將在第2行第10列開始顯示
WriteData('.');      //將小數(shù)點(diǎn)的字符常量寫入LCD
函數(shù)功能:顯示溫度的單位(Cent)
void      display_cent(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x4c);        //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
while(Cent[i] != '\0')     //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
WriteData(Cent[i]);     //將字符常量寫入LCD
i++;                 //指向下一個(gè)字符
函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
入口參數(shù):x
void display_temp1(unsigned char x)
unsigned char j,k,l;     //j,k,l分別儲(chǔ)存溫度的百位、十位和個(gè)位
j=x/100;              //取百位
k=(x%100)/10;    //取十位
l=x%10;             //取個(gè)位
WriteAddress(0x46);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
WriteData(digit[j]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[k]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[l]);    //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫入LCD
函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)數(shù)部分
入口參數(shù):x
void display_temp2(unsigned char x)
WriteAddress(0x4a);      //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
WriteData(digit[x]);     //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
函數(shù)功能:做好讀溫度的準(zhǔn)備
void ReadyReadTemp(void)
Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
for(time=0;time<100;time++)
;   //溫度轉(zhuǎn)換需要一點(diǎn)時(shí)間
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個(gè)分別是溫度的低位和高位
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
unsigned char TL;     //儲(chǔ)存暫存器的溫度低位
unsigned char TH;    //儲(chǔ)存暫存器的溫度高位
unsigned char TN;      //儲(chǔ)存溫度的整數(shù)部分
unsigned char TD;       //儲(chǔ)存溫度的小數(shù)部分
LcdInitiate();         //將液晶初始化
delaynms(5);        //延時(shí)5ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
if(Init_DS18B20()==1)
display_error();
display_explain();
display_symbol();    //顯示溫度說明
display_dot();       //顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
display_cent();      //顯示溫度的單位
while(1)                //不斷檢測(cè)并顯示溫度
ReadyReadTemp();     //讀溫度準(zhǔn)備
TL=ReadOneChar();    //先讀的是溫度值低位
TH=ReadOneChar();    //接著讀的是溫度值高位
TN=TH*16+TL/16;      //實(shí)際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
//這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
TD=(TL%16)*10/16;    //計(jì)算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
//這樣得到的是溫度小數(shù)部分的第一位數(shù)字(保留1位小數(shù))
display_temp1(TN);    //顯示溫度的整數(shù)部分
display_temp2(TD);    //顯示溫度的小數(shù)部分
delaynms(10);
ID:118152 發(fā)表于 2016-5-3 15:16 | 顯示全部樓層
溫度顯示的數(shù)據(jù)好像不對(duì)哦
