查看: 21326|回復(fù): 5
怎樣大致確定鐵芯的功率容量
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 00:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        我們?cè)谶@里說(shuō)的功率容量,一般是指其工作在工頻(50HZ)時(shí)的容量。同樣鐵芯,工作頻率提高一倍,其能傳遞的電磁功率也能提升一倍。我們?cè)谟描F芯制作低頻魚(yú)機(jī)時(shí),首先要了解鐵芯的工頻功率容量,才能最后決定它的線包參數(shù)。
        有朋友問(wèn)我怎樣知道鐵芯有多大功率容量,我在此說(shuō)一個(gè)估算的簡(jiǎn)單方法:我們做魚(yú)機(jī),并不需要對(duì)鐵芯功率容量計(jì)算得特別精確,大致了解就行了。先測(cè)量鐵芯中柱的截面積是多少[單位為平方厘米],然后把它平方就行了。50VA以下的把結(jié)果減去1/8,以上的減去1/9,結(jié)果在100VA以上的就直接認(rèn)為就是這個(gè)數(shù)。比如截面積為10個(gè)平方厘米,可以近似認(rèn)為它可以做到100W的工頻功率,而只有5平方厘米 的話,就認(rèn)為它只能做到20W左右。鐵芯的截面積增加一倍,其功率是增大4倍,這是平方的關(guān)系,要明白這一點(diǎn).計(jì)算公式如下:
    功率P=S*S/系數(shù),“S”就是鐵芯中柱的截面積。(意思就是功率等于截面積的平方除以系數(shù))。系數(shù)范圍為(1。05--1。3)之間,這個(gè)系數(shù)的確定要看鐵芯材質(zhì),導(dǎo)磁率好的高斯鐵芯系數(shù)取1。05就行,差的熱軋硅鋼片要取1。3才行。系數(shù)還和鐵芯功率有關(guān),大功率的變壓器設(shè)計(jì),這個(gè)系數(shù)可以取小一點(diǎn),因?yàn)楣β试酱蟮淖儔浩餍时旧砭驮礁,系?shù)就可以取低一點(diǎn),特別好的矽鋼片,100W都可以取1。05,500W以上取“1”都行。再說(shuō)做魚(yú)機(jī)不比做電源變壓器,它的工作場(chǎng)合和條件都比不上電源變壓器,逆變的效率比做電源變要低好多,不必計(jì)算得那么清楚,只要不太低就行。剛學(xué)做魚(yú)機(jī)的朋友對(duì)那些是無(wú)法理解的,等到理解它了說(shuō)不定你就不做魚(yú)機(jī)了。
    上面說(shuō)的是方形鐵芯的功率估算,還有一個(gè)令人頭疼的問(wèn)題就是環(huán)形鐵芯的功率容量估算。一直以來(lái),極少有資料介紹怎樣測(cè)算環(huán)牛的功率,變壓器廠家也對(duì)環(huán)牛功率估算方法守口如瓶。我在實(shí)踐當(dāng)中發(fā)現(xiàn)有一個(gè)方法可以近似得出環(huán)牛的功率,話已經(jīng)說(shuō)到這個(gè)地步,就把它拿出來(lái)和大家分享算了。方法其實(shí)很簡(jiǎn)單,就是拿環(huán)牛的鐵芯截面積乘以鐵芯的內(nèi)圓面積,即我的自定義公式:P=St*Sy,St是鐵芯截面(即鐵芯厚度乘以高度),Sy是鐵芯的內(nèi)圓面積從這里可看出,如果同樣鐵芯截面積的話內(nèi)圓越大,磁路就越長(zhǎng)功率就越大,符合實(shí)際情況,算起來(lái)也與那些有標(biāo)稱(chēng)功率的環(huán)變差不多。另一種方法是老師教的,就是一個(gè)這樣的公式: S= K√P  ,S是鐵芯截面積,P是功率,K為系數(shù),整卷鐵芯的高導(dǎo)磁矽鋼片系數(shù)取0。5----0。6,有接口的鐵芯取0。6---0。75不過(guò)這種公式我總有疑問(wèn),如果鐵芯截面一樣大而鐵芯內(nèi)外圓大小不同,這個(gè)公式行得通否?我覺(jué)得還是我那個(gè)方法實(shí)用。
       確定工頻電源環(huán)牛的匝伏比,憑經(jīng)驗(yàn)是。55除以鐵芯截面,就是鐵芯的匝/V比。需要用多大線時(shí)這樣計(jì)算:電流開(kāi)方乘系數(shù),得到的結(jié)果就是能流過(guò)這個(gè)電流的最小線徑。系數(shù)保守取0。7的樣子。還有一種測(cè)算環(huán)牛匝伏比的方法,非我所創(chuàng),《電子報(bào)》上看來(lái)的。說(shuō)是找一個(gè)0--10V可調(diào)電壓的交流電源,搞一條0。38的線繞10匝在環(huán)牛鐵芯上,然后接入交流電源,從0伏開(kāi)始調(diào),調(diào)到銅線剛要發(fā)熱時(shí)量一下交流電壓,測(cè)得的電壓除以10匝,就是每伏的匝數(shù)要求。然后可以根據(jù)鐵芯功率定下線徑,按這個(gè)匝伏比做變壓器(當(dāng)然是指做工頻電源變壓器)就可以了。驗(yàn)證過(guò)可行,也發(fā)給不知道這個(gè)方法的朋友共享一下。
ID:269014 發(fā)表于 2018-1-24 12:29 | 顯示全部樓層
謝謝!學(xué)到了!如果再能把線徑,T數(shù)簡(jiǎn)單說(shuō)清楚就好了!
ID:475831 發(fā)表于 2019-2-15 10:32 | 顯示全部樓層
謝謝,受教了
ID:439747 發(fā)表于 2019-2-15 11:16 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),有用武之地,。
ID:448610 發(fā)表于 2019-2-27 14:55 | 顯示全部樓層
努力學(xué)習(xí)中
ID:305511 發(fā)表于 2019-6-30 21:18 | 顯示全部樓層
還需努力,看不懂!
