查看: 7434|回復: 0
TCP擁塞控制之我見
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 00:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于TCP和UDP使用同樣的IP層所以對于IP層報文來說管你什協(xié)議都是他的運送數(shù)據(jù)了,事實上IP層檢查了是否本地的IP然后送往上層。UDP幾乎等同于原始數(shù)據(jù),根據(jù)《TCPIP協(xié)議卷三》之描述說UDP要實現(xiàn)可靠連接就等于書寫了TCP,TCP是面向連接的,而UDP不是,書中用socket構(gòu)建了TCP的SYN機理。所以我決定先對TCP下手。而TCP的龐大那是在之前早有心理準備的,你越是畏懼越是不敢,越是不敢越是畏懼,所以我想好了,要挑戰(zhàn)TCP源碼。只有源碼可以帶來更多的知識和編程思想,以及編程的實現(xiàn)。而TCP的擁塞控制只是個開始.....就像大海的一滴水,長遠了...也許一生都未必入門...可笑的是我明知道卻依舊執(zhí)拗于此。。。。
測試環(huán)境:
電腦一小臺
路由器一小個
開發(fā)板一小只,
網(wǎng)線一小咕嚕。
TCP擁塞控制問題的引入:
在TCP連接建立之后,HSOT以最高的數(shù)據(jù)流向外推送數(shù)據(jù)得到的結(jié)果是發(fā)了一會斷開了,不僅要問問啥斷開?為什么會停止?這是我在試驗中遇到的。倘若沒有大數(shù)據(jù),就不會停止,這是為什么?
問題表現(xiàn):
以上問題經(jīng)過wrieshark抓包后可以看到所有的數(shù)據(jù)。首先是SYN以及SYN所對應的ACK,再往后就是所謂的PUSH和UPADTA WIN 和WIN=0的報告包。還有部分重傳和丟失的包,最后是RST包。
按照這個來分析:首先3次握手后數(shù)據(jù)短時間內(nèi)達到一個很高的值,此時大量的數(shù)據(jù)包存在于網(wǎng)絡中,路由器轉(zhuǎn)發(fā)中,memalloc()執(zhí)行頻度頻繁。大量的數(shù)據(jù)包被擁入TCP中處理,可惜的是上層處理不過來哦,因為在RECV后面有個SEND,所以遲滯了。幸運的是TCP本身可以調(diào)整流量控制收發(fā)端的BUFF不至于溢出或者說是匹配處理能力,那么他是如何做到的呢?win 減到一定的數(shù)額就又回到原先的SYN值,在哪里更新的?那就得看代碼了:
if (sys_arch_mbox_fetch(conn->recvmbox, (void *)&p, conn->recv_timeout)==SYS_ARCH_TIMEOUT) {
      memp_free(MEMP_NETBUF, buf);
      conn->err = ERR_TIMEOUT;
      return NULL;
  buf->p = p;
    buf->ptr = p;
    buf->port = 0;
    buf->addr = NULL;
    /* Let the stack know that we have taken the data. */
    msg.function = do_recv;
    msg.msg.conn = conn;
    if (buf != NULL) {
      msg.msg.msg.r.len = buf->p->tot_len;
    } else {
      msg.msg.msg.r.len = 1;
    TCPIP_APIMSG(&msg);
上面的代碼顯示了我們從郵箱中獲取數(shù)據(jù)后系統(tǒng)加載了一個
msg.function = do_recv;    msg.msg.conn = conn;
這個代碼是什么呢》?繼續(xù)下一步:
          tcp_recved(msg->conn->pcb.tcp, msg->msg.r.len);
哦這么個玩意,繼續(xù)向下:
pcb->rcv_wnd += len;
  if (pcb->rcv_wnd > TCP_WND)
    pcb->rcv_wnd = TCP_WND;
  wnd_inflation = tcp_update_rcv_ann_wnd(pcb);
  /* If the change in the right edge of window is significant (default
   * watermark is TCP_WND/2), then send an explicit update now.
   * Otherwise wait for a packet to be sent in the normal course of
   * events (or more window to be available later) */
  if (wnd_inflation >= TCP_WND_UPDATE_THRESHOLD)
    tcp_ack_now(pcb);
到這里終于知道了,原來TCPWEINDOW在這里更新啊。不錯不錯。什么時候更新呢?那是有條件的
這就是條件。
于是解決了第一個疑惑那就WIN的UPDATA.
接下來就是WIN=0?為何?
其實上個問題已經(jīng)解釋清楚了,我們只需要引深一下就好,那就是WIN只有在應用程序讀走TCP推上來的BUF后才會更新WIN,否則的話就會對WIN進行相應載荷的減操作。如果應用程序很忙,你叫他他并不響應,此時WIN就處于不斷下滑不斷減少的境地。然后WIN=0,最終用完了WIN,因為應用程序很忙嘛,他沒有時間了作別的他得處理,至于為什么忙,比如一個更改優(yōu)先級的線程就緒了執(zhí)行中而讀取他的線程掛起等待,這就是典型的。很多原因的。于是WIN=0了。HOST一看WIN=0,就想:我擦:竟然沒有空間了?好吧我停止吧。你沒地方讓我的人過去呆在那里?于是乎他等了一會就掛斷聊!一個RST隨之產(chǎn)生OK,這樣似乎很符合抓包獲取的流程。事實應該89不離十。這里面還有TCP的另一個概念,就是延時的概念,也就是PUSH和ACK并存的時候,在TCP數(shù)據(jù)發(fā)送的時候TCP并不是立即發(fā)送而是有規(guī)律的推遲發(fā)送,以利用一個包傳送更多的信息,這是另一個重要的模塊。不過這里不討論此方面的問題。
再回到最初的地方,如果按照以上所述則則應用層處理的越快UPDATA應該每次都很順利的更新。試試看
          send(tcp_clint_sock, recv_data,bytes_received, 0);
去掉郵箱之后的此函數(shù)之后,再去開wireshak 抓取的包就是一個完美的情形,也就是預期的結(jié)果。tcp流一直持續(xù),并沒有斷過了,這印證了之前的推論和實際情況之間是等價的。也就是說應用層只有盡快的處理完數(shù)據(jù)才可以流暢。這樣一個TCP流控就展現(xiàn)在面前:
例如我的demo WIN=4096
A:TCP建立連接的時候告訴主機我的接收窗口是4096 MSS=1024
B:主機知道了我的接收窗口是4096,報文長度1K,這樣主機就有數(shù)了,然后主機報告他自己的接收窗口
C:主機開始發(fā)送數(shù)據(jù)。每次發(fā)送都會+上窗口
D:從機開始回復數(shù)據(jù)。每次都會+上窗口
E:如果數(shù)據(jù)太快上層處理不過來則窗口必然會小于臨界值,極端是=0,那主機有數(shù)了就會縮減。直到窗口用完為0,B表示實在是太快了,處理不過來了。只能終止。
F:應用層適當?shù)母鶕?jù)閥值更新窗口,以接收更多的字節(jié)流
也就是說流量控制實際上就是所謂的滑動窗口在起作用滴。
今天和某君討論HTTP的問題,由于某君是裸奔的所以它不存在郵箱的問題。這樣就有點麻煩了,得使用底層丟上來的BUF,結(jié)果他又忘記了在APP程序中是free掉內(nèi)存,最終WEB刷新幾下就死翹翹聊。如果這里采用郵箱就不會出現(xiàn)內(nèi)存泄露這樣的情況,如下:
/* copy the contents of the received buffer into
    the supplied memory pointer mem */
    netbuf_copy_partial(buf, (u8_t*)mem + off, copylen, sock->lastoffset);
系統(tǒng)會自動的吧BUF釋放掉并把數(shù)據(jù)COPY到應用層里面,這樣就實現(xiàn)了絕對的分層!這才是絕對的分層。否則就是偽分層的。應用層還是脫離不開底層的。這也是覆蓋OS和不覆蓋OS的區(qū)別之一吧。
但是使用OS時有代價的,要犧牲更多的內(nèi)存和時間性。比無OS系統(tǒng)響應時間更慢,這是一定的。也是看應用而選擇的特殊考量。
如今互聯(lián)網(wǎng)普遍的時代,有誰會想到這事:
1977年11月22日,載有一個無線傳輸器的一輛改裝廂式貨車通過衛(wèi)星從舊金山向挪威發(fā)送了一個信號,然后又把這個信號傳輸回到加利福尼亞州,標志著TCP/IP協(xié)議第一次被用來在三個獨立的電腦網(wǎng)絡之間發(fā)送信號。
即使在今天我們打的DOTA我們玩的星際。QQ email 沒有一個不是基于TCPIP協(xié)議。
致敬 Bob Kahn&Vint Cerf&&Adam
老偉
日照
