查看: 5868|回復: 0
ARM匯編指令集
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 01:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ARM處理器的指令集可以分為跳轉指令、數(shù)據(jù)處理指令、程序狀態(tài)寄存器(PSR)處理指令、加載/存儲指令、協(xié)處理器指令和異常產(chǎn)生指令6大指令。
一、跳轉指令
跳轉指令用于實現(xiàn)程序流程的跳轉,在ARM程序中有以下兩種方法可以實現(xiàn)程序流程的跳轉。
Ⅰ.使用專門的跳轉指令;
Ⅱ.直接向程序計數(shù)器PC寫入跳轉地址值,通過向程序計數(shù)器PC寫入跳轉地址值,可以實現(xiàn)在4GB的地址空間中的任意跳轉,在跳轉之前結合使用MOV LR,PC等類似指令,可以保存將來的返回地址值,從而實現(xiàn)在4GB連續(xù)的線性地址空間的子程序調用。
ARM指令集中的跳轉指令可以完成從當前指令向前或向后的32MB的地址空間的跳轉,包括以下4條指令:
1、B指令
B指令的格式為:
B{條件} 目標地址
B指令是最簡單的跳轉指令。一旦遇到一個B指令,ARM處理器將立即跳轉到給定的目標地址,從那里繼續(xù)執(zhí)行。注意存儲在跳轉指令中的實際值是相對當前PC 值的一個偏移量,而不是一個絕對地址,它的值由匯編器來計算(參考尋址方式中的相對尋址)。它是24位有符號數(shù),左移兩位后有符號擴展為32 位,表示的有效偏移為26 位(前后32MB的地址空間)。以下指令:
B    Label             ;程序無條件跳轉到標號Label處執(zhí)行
CMP R1,#0      ;當CPSR寄存器中的Z條件碼置位時,程序跳轉到標號Label處執(zhí)行
BEQ Label
2、BL指令
BL指令的格式為:
BL{條件} 目標地址
BL是另一個跳轉指令,但跳轉之前,會在寄存器R14中保存PC的當前內容,因此,可以通過將R14的內容重新加載到PC中,來返回到跳轉指令之后的那個 指令處執(zhí)行。該指令是實現(xiàn)子程序調用的一個基本但常用的手段。
以 下指令:
BL   Label         ;當程序無條件跳轉到標號Label處執(zhí)行時,同時將當前的 PC值保存到
;R14(LR)中
3、BLX指令
BLX指令的格式為:
BLX 目標地址
BLX指令從ARM指令集跳轉到指令中所指定的目標地址,并將處理器的工作狀態(tài)有ARM狀態(tài)切換到Thumb狀態(tài),該指令同時將PC的當前內容保存到寄存 器R14中。因此,當子程序使用Thumb指令集,而調用者使用ARM指令集時,可以通過BLX指令實現(xiàn)子程序的調用和處理器工作狀態(tài)的切換。同時,子程 序的返回可以通過將寄存器R14值復制到PC中來完成。
4、BX指令
BX指令的格式為:
BX{條件} 目標地址
BX指令跳轉到指令中所指定的目標地址,目標地址處的指令既可以是ARM指令,也可以是Thumb指令。
二、數(shù)據(jù)處理指令
數(shù)據(jù)處理指令可分為數(shù)據(jù)傳送指令、算術邏輯運算指令 和比較指令等。
數(shù)據(jù)傳送指令用于在寄存器和存儲器之間進行數(shù)據(jù)的雙向傳輸;
算術邏輯運算指令完成常用的算術與邏輯的運算,該類指令不但將運算結果保存在目的寄存器中,同時更新CPSR中的相應條件標志位;
比較指令不保存運算結果,只更新CPSR中相應的條件標志位。
數(shù)據(jù)處理指令共以下16條。
1、MOV指令(傳送)
MOV指令的格式為:
MOV{條件}{S} 目的寄存器,源操作數(shù)
MOV指令可完成從另一個寄存器、被移位的寄存器或將一個立即數(shù)加載到目的寄存器。其中S選項決定指令的操作是否影響CPSR中條件標志位的值,當沒有S 時指令不更新CPSR中條件標志位的值。
指令示例:
MOV R1,R0                    ;將寄存器R0的值傳送到寄存器R1
MOV PC,R14                  ;將寄存器R14的值傳送到 PC,常用于子程序返回
MOV R1,R0,LSL#3    ;將寄存器R0的值左移3位后傳送到R1
2、MVN指令(求反)
MVN指令的格式為:
MVN{條件}{S} 目的寄存器,源操作數(shù)
MVN指令可完成從另一個寄存器、被移位的寄存器、或將一個立即數(shù)加載到目的寄存器。與MOV指令不同之處是在傳送之前按位被取反了,即把一個被取反的值傳送到目的寄存器中。其中S決定指令的操作是否影響CPSR中條件標志位的值,當沒有S時指令不更新CPSR中條件標志位的值。
指令示例:
MVN R0,#0            ;將 立即數(shù)0取反傳送到寄存器R0中,完成后R0=-1
3、CMP指令(比較)
CMP指令的格式為:
CMP{條件} 操作數(shù)1,操作數(shù)2
CMP指令用于把一個寄存器的內容和另一個寄存器的內容或立即數(shù)進行比較,同時更新CPSR中條件標志位的值。該指令進行一次減法運算,但不存儲結果,只 更改條件標志位。 標志位表示的是操作數(shù)1與操作數(shù)2的關系(大、小、相等),例如,當操作數(shù)1大于操作操作數(shù)2,則此后的有GT后綴的指令將可以執(zhí)行。
指令示例:
CMP   R1,R0       ;將寄存器R1的值與寄存器R0的值相減,并根據(jù) 結果設置CPSR的標
;志位
CMP R1,#100   ;將寄存器R1的值與立即數(shù)100相減,并根 據(jù)結果設置CPSR的標志位
4、CMN指令(負數(shù)比較)
CMN指令的格式為:
    CMN{條件} 操作數(shù)1,操作數(shù)2
CMN指令用于把一個寄存器的內容和另一個寄存器的內容或立即數(shù)取反后進行比較,同時更新CPSR中條件標志位的值。該指令實際完成操作數(shù)1和操作數(shù)2相 加,并根據(jù)結果更改條件標志位。
指令示例:
CMN   R1,R0     ;將寄存器R1的值與寄存器R0的值相加,并根據(jù) 結果設置CPSR
;的標志位
CMN R1,#100  ;將寄存器R1的值與立即數(shù)100相加,并根據(jù) 結果設置CPSR的標志位
5、TST指令(測試)
TST指令的格式為:
    TST{條件} 操作數(shù)1,操作數(shù)2
TST指令用于把一個寄存器的內容和另一個寄存器的內容或立即數(shù)進行按位的與運算,并根據(jù)運算結果更新CPSR中條件標志位的值。操作數(shù)1是要測試的數(shù) 據(jù),而操作數(shù)2是一個位掩碼,該指令一般用來檢測是否設置了特定的位。
指令示例:
TST   R1,#%1            ;用于測試在寄存器R1中是否設置了最低位(%表 示二進制數(shù))
TST R1,#0xffe           ;將寄存器R1的值與立即數(shù)0xffe按位與,并根據(jù) 結果設置CPSR
;的標志位
6、TEQ指令(測試相等)
TEQ指令的格式為:
TEQ{條件} 操作數(shù)1,操作數(shù)2
TEQ指令用于把一個寄存器的內容和另一個寄存器的內容或立即數(shù)進行按位的異或運算,并根據(jù)運算結果更新CPSR中條件標志位的值。該指令通常用于比較操作數(shù)1和操作數(shù)2是否相等。
指令示例:
TEQ   R1,R2          ;將寄存器R1的值與寄存器R2的值按位異或,并根據(jù)結果 設置CPSR
;的標志位
7、ADD指令(相加)
ADD指令的格式為:
     ADD{條件}{S} 目的寄存器,操作數(shù)1,操作數(shù)2
ADD指令用于把兩個操作數(shù)相加,并將結果存放到目的寄存器中。操作數(shù)1應是一個寄存器,操作數(shù)2可以是一個寄存器,被移位的寄存器,或一個立即數(shù)。
指令示例:
ADD     R0,R1,R2                  ; R0 = R1 + R2
ADD     R0,R1,#256                ; R0 = R1 + 256
ADD     R0,R2,R3,LSL#1       ; R0 = R2 + (R3 << 1)
8、ADC指令(帶進位相加)
ADC指令的格式為:
ADC{條件}{S} 目的寄存器,操作數(shù)1,操作數(shù)2
ADC指令用于把兩個操作數(shù)相加,再加上CPSR中的C條件標志位的值,并將結果存放到目的寄存器中。它使用一個進位標志位,這樣就可以做比32位大的數(shù) 的加法,注意不要忘記設置S后綴來更改進位標志。操作數(shù)1應是一個寄存器,操作數(shù)2可以是一 個寄存器,被移位的寄存器,或一個立即數(shù)。
以下指令序列完成兩個128位數(shù)的加法,第一個數(shù)由高到低存放在寄存器R7~R4,第二個數(shù)由高到低存放在寄存器R11~R8,運算結果由高到低存放在寄 存器R3~R0:
ADDS    R0,R4,R8          ; 加低端的字
ADCS    R1,R5,R9          ; 加第二個字,帶進位
ADCS    R2,R6,R10        ; 加第三個字,帶進位
ADC      R3,R7,R11        ; 加第四個字,帶進位
9、SUB指令(相減)
SUB指令的格式為:
SUB{條件}{S} 目的寄存器,操作數(shù)1,操作數(shù)2
SUB指令用于把操作數(shù)1減去操作數(shù)2,并將結果存放到目的寄存器中。操作數(shù)1應是一個寄存器,操作數(shù)2可以是一個寄存器,被移位的寄存器,或一個立即 數(shù)。該指令可用于有符號數(shù)或無符號數(shù)的減法運算。
指令示例:
SUB     R0,R1,R2                 ; R0 = R1 - R2
SUB     R0,R1,#256            ; R0 = R1 - 256
SUB     R0,R2,R3,LSL#1      ; R0 = R2 - (R3 << 1)
10、~~~~C指令
~~~~C指令的格式為:
~~~~C{條件}{S} 目的寄存器,操作數(shù)1,操作數(shù)2
~~~~C指令用于把操作數(shù)1減去操作數(shù)2,再減去CPSR中的C條件標志位的反碼,并將結果存放到目的寄存器中。操作數(shù)1應是一個寄存器,操作數(shù)2可以 是一個寄存器,被移位的寄存器,或一個立即數(shù)。該指令使用進位標志來表示借位,這樣就可以做大于32位的減法,注意不要忘記設置S后綴來更改進位標志。該指令可用于有符號數(shù)或無符號數(shù)的減法運算。
指令示例:
SUBS    R0,R1,R2        ;R0 = R1 - R2 - !C,并根據(jù)結果設置CPSR的進位標志位
11、R~~~~指令
R~~~~指令的格式為:
R~~~~{條件}{S} 目的寄存器,操作數(shù)1,操作數(shù)2
R~~~~指令稱為逆向減法指令,用于把操作數(shù)2減去操作數(shù)1,并將結果存放到目的寄存器中。操作數(shù)1應是一個寄存器,操作數(shù)2可以是一個寄存器,被移位 的寄存器,或一個立即數(shù)。該指令可用于有符號數(shù)或無符號數(shù)的減法運算。
指令示例:
R~~~~     R0,R1,R2                         ; R0 = R2 – R1
R~~~~     R0,R1,#256                     ; R0 = 256 – R1
R~~~~     R0,R2,R3,LSL#1           ; R0 = (R3 << 1) - R2
12、RSC指令(反向帶進位減)
RSC指令的格式為:
RSC{條件}{S} 目的寄存器,操作數(shù)1,操作數(shù)2
RSC指令用于把 操作數(shù)2減去操作數(shù)1,再減去CPSR中的C條件標志位的反碼,并將結果存放到目的寄存器中。操作數(shù)1應是一個寄存器,操作數(shù)2可以是一個寄存器,被移位 的寄存器,或一個立即數(shù)。該指令使用進位標志來表示借位,這樣就可以做大于32位的減法,注意不要忘記設置S后綴來更改進位標志。該指令可用于有符號數(shù)或 無符號數(shù)的減法運算。
指令示例:
RSC     R0,R1,R2           ;R0 = R2 – R1 - !C
13、AND指令(邏輯位 與)
AND指令的格式為:
     AND{條件}{S} 目的寄存器,操作數(shù)1,操作數(shù)2
AND指令用于在兩個操作數(shù)上進行邏輯與運算,并把結果放置到目的寄存器中。操作數(shù)1應是一個寄存器,操作數(shù)2可以是一個寄存器,被移位的寄存器,或一個立即數(shù)。該指令常用于屏蔽操作數(shù)1的某些位。
指令示例:
AND R0,R0,#3          ;該指令保持R0的0、1位,其余位清零。
14、ORR指令(邏輯位 或)
ORR指令的格式為:
     ORR{條件}{S} 目的寄存器,操作數(shù)1,操作數(shù)2
ORR指令用于在兩個操作數(shù)上進行邏輯或運算,并把結果放置到目的寄存器中。操作數(shù)1應是一個寄存器,操作數(shù)2可以是一個寄存器,被移位的寄存器,或一個立即數(shù)。該指令常用于設置操作數(shù)1的某些位。
指令示例:
ORR R0,R0,#3        ;該指令設置R0的0、1位,其余位保持不變。
15、EOR指令(邏輯位 異或)
EOR指令的格式為:
     EOR{條件}{S} 目的寄存器,操作數(shù)1,操作數(shù)2
EOR指令用于在兩個操作數(shù)上進行邏輯異或運算,并把結果放置到目的寄存器中。操作數(shù)1應是一個寄存器,操作數(shù)2可以是一個寄存器,被移位的寄存器,或一個立即數(shù)。該指令常用于反轉操作數(shù)1的某些位。
指令示例:
EOR R0,R0,#3        ;該指令反轉R0的0、1位,其余位保持不變。
16、BIC指令(位清零)
BIC指令的格式為:
     BIC{條件}{S} 目的寄存器,操作數(shù)1,操作數(shù)2
BIC指令用于清除操作數(shù)1的某些位,并把結果放置到目的寄存器中。操作數(shù)1應是一個寄存器,操作數(shù)2可以是一個寄存器,被移位的寄存器,或一個立即數(shù)。操作數(shù)2為32位的掩碼,如果在掩碼中設置了某一位,則清除這一位。未設置的掩碼位保持不 變。
指令示例:
BIC R0,R0,#%1011    ;該指令清除R0中的位 0、1、和 3,其余的位保持不變。
三、乘法指令與乘加指令
ARM 微處理器支持的乘法指令與乘加指令共有6條,可分為運算結果為32位和運算結果為64位兩類,與前面的數(shù)據(jù)處理指令不同,指令中的所有操作數(shù)、目的寄存器 必須為通用寄存器,不能對操作數(shù)使用立即數(shù)或被移位的寄存器,同時,目的寄存器和操作數(shù)1必須是不同的寄存器。
乘法指令與乘加指令共有以下6條:
1、MUL指令(相乘)
MUL指令的格式為:
     MUL{條件}{S} 目的寄存器,操作數(shù)1,操作數(shù)2
MUL指令完成將操作數(shù)1與操作數(shù)2的乘法運算,并把結果放置到目的寄存器中,同時可以根據(jù)運算結果設置CPSR中相應的條件標志位。其中,操作數(shù)1和操 作數(shù)2均為32位的有符號數(shù)或無符號數(shù)。
指令示例:
MUL R0,R1,R2            ;R0 = R1 × R2
MULS R0,R1,R2            ;R0 = R1 × R2,同時設置CPSR中的相關條件標志位
2、MLA指令(帶累加的相乘)
MLA指令的格式為:
     MLA{條件}{S} 目的寄存器,操作數(shù)1,操作數(shù)2,操作數(shù)3
MLA指令完成將操作數(shù)1與操作數(shù)2的乘法運算,再將乘積加上操作數(shù)3,并把結果放置到目的寄存器中,同時可以根據(jù)運算結果設置CPSR中相應的條件標志 位。其中,操作數(shù)1和操作數(shù)2均為32位的有符號數(shù)或無符號數(shù)。
指令示例:
MLA   R0,R1,R2,R3            ;R0 = R1 × R2 + R3
MLAS R0,R1,R2,R3            ;R0 = R1 × R2 + R3,同時設置CPSR中的相關條件標志位
3、SMULL指令
SMULL指令的格式為:
     SMULL{條件}{S}   目的寄存器Low,目的寄存器High,操作數(shù)1,操作數(shù)2
SMULL指令完成將操作數(shù)1與操作數(shù)2的乘法運算,并把結果的低32位放置到目的寄存器Low中,結果的高32位放置到目的寄存器High中,同時可以 根據(jù)運算結果設置CPSR中相應的條件標志位。其中,操作數(shù)1和操作數(shù)2均為32位的有符號數(shù)。
指令示例:
SMULL   R0,R1,R2,R3     ;R0 = (R2 × R3)的低32位
                                                   ;R1 = (R2 × R3)的高32位
4、SMLAL指令
SMLAL指令的格式為:
    SMLAL{條件}{S}   目的寄存器Low,目的寄存器High,操作數(shù)1,操作數(shù)2
SMLAL指令完成將操作數(shù)1與操作數(shù)2的乘法運算,并把結果的 低32位同目的寄存器Low中的值相加后又放置到目的寄存器Low中,結果的高32位同目的寄存器High中的值相加后又放置到目的寄存器High中,同 時可以根據(jù)運算結果設置CPSR中相應的條件標志位。其中,操作數(shù)1和操作數(shù)2均為32位的有符號數(shù)。
對于目的寄存器Low,在指令執(zhí)行前存放64位加數(shù)的低32位,指令執(zhí)行后存放結果的低32位;對于目的寄存器High,在指令執(zhí)行前存放64位加數(shù)的高32位,指令執(zhí)行后存放結果的高32位。
指令示例:
SMLAL   R0,R1,R2,R3       ;R0 = (R2 × R3)的低32位 + R0
                                                    ;R1 = (R2 × R3)的高32位 + R1
5、UMULL指令
UMULL指令的格式為:
    UMULL{條件}{S}   目的寄存器Low,目的寄存器High,操作數(shù)1,操作數(shù)2
UMULL指令完成將操作數(shù)1與操作數(shù)2的乘法運算,并把結果的低32位放置到目的寄存器Low中,結果的高32位放置到目的寄存器High中,同時可以 根據(jù)運算結果設置CPSR中相應的條件標志位。其中,操作數(shù)1和操作數(shù)2均為32位的無符號數(shù)。
指令示例:
UMULL   R0,R1,R2,R3       ;R0 = (R2 × R3)的低32位
6、UMLAL指令
UMLAL指令的格式為:
    UMLAL{條件}{S}   目的寄存器Low,目的寄存器High,操作數(shù)1,操作數(shù)2
UMLAL指令完成將操作數(shù)1與操作數(shù)2的乘法運算,并把結果的 低32位同目的寄存器Low中的值相加后又放置到目的寄存器Low中,結果的高32位同目的寄存器High中的值相加后又放置到目的寄存器High 中,同 時可以根據(jù)運算結果設置CPSR中相應的條件標志位。其中,操作數(shù)1和操作數(shù)2均為32位的無符號數(shù)。
指令示例:
UMLAL   R0,R1,R2,R3            ;R0 = (R2 × R3)的低32位 + R0
四、程序狀態(tài)寄存器訪問指令
1、MRS指令
MRS指令的格式為:
    MRS{條件}    通用寄存器 程序狀態(tài)寄存器(CPSR或SPSR)
MRS指令用于將程序狀態(tài)寄存器的內容傳送到通用寄存器中。該指令一般用在以下兩種情況:
Ⅰ.當需要改變程序狀態(tài)寄存器的內容時,可用MRS將程序狀態(tài)寄存器的內容讀入通用寄存器,修改后再寫回程序狀態(tài)寄存器。
Ⅱ.當在異常處理或進程切換時,需要保存程序狀態(tài)寄存器的值,可先用該指令讀出程序狀態(tài)寄存器的值,然后保存。
指令示例:
MRS R0,CPSR                         ;傳送CPSR的內容到R0
MRS R0,SPSR                         ;傳送 SPSR的內容到R0
2、MSR指令
MSR指令的格式為:
     MSR{條件}    程序狀態(tài)寄存器(CPSR或SPSR)_<域>,操作數(shù)
MSR指令用于將操作數(shù)的內容傳送到程序狀態(tài)寄存器的特定域中。其中,操作數(shù)可以為通用寄存器或立即數(shù)。<域>用于設置程序狀態(tài)寄存器中需要 操作的位,32位的程序狀態(tài)寄存器可分為4個域:
位[31:24]為條件位域,用f表示;
位[23:16]為狀態(tài)位域,用s表示;
位[15:8] 為擴展位域,用x表示;
位[7:0]    為控制位域,用c表示;
該指令通常用于恢復或改變程序狀態(tài)寄存器的內容,在使用時,一般要在MSR指令中指明將要操作的域。
指令示例:
MSR CPSR,R0        ;傳送R0的內容到CPSR
MSR SPSR,R0        ;傳送R0的內容到SPSR
MSR CPSR_c,R0     ;傳送R0的內容到SPSR,但僅僅修改CPSR中的控制位域
五、加載/存儲指令。ARM微處理器支持加載/存儲指令用于在寄存器和存儲器之間傳送數(shù)據(jù),加載指令用于將存儲器中的數(shù)據(jù)傳送到寄存器,存儲 指令則完成相反的操作。常用的加載存儲指令如下:
1、LDR指令
LDR指令的格式為:
    LDR{條件} 目的寄存器,<存儲器地址>
LDR指令用于從存儲器中將一個32位的字數(shù)據(jù)傳送到目的寄存器中。該指令通常用于從存儲器中讀取32位的字數(shù)據(jù)到通用寄存器,然后對數(shù)據(jù)進行處理。當程序計數(shù)器PC作為 目的寄存器時,指令從存儲器中讀取的字數(shù)據(jù)被當作目的地址,從而可以實現(xiàn)程序流程的跳轉。該指令在程序設計 中比較常用,且尋址方式靈活多樣,請讀者認真掌握。
指令示例:
LDR R0,[R1]                ;將存儲器地址為R1的字數(shù)據(jù)讀入寄存器R0。
LDR R0,[R1,R2]       ;將存儲器地址為R1+R2的字數(shù)據(jù)讀入寄存器R0。
LDR R0,[R1,#8]        ;將存儲器地址為R1+8的字數(shù)據(jù)讀入寄存器R0。
LDR R0,[R1,R2] !    ;將存儲器地址為R1+R2的字數(shù)據(jù)讀入寄存器R0,并將新地 址
;R1+R2寫入R1。
LDR R0,[R1,#8] !   ;將存儲器地址為R1+8的字數(shù)據(jù)讀入寄存器R0,并將新地址 R1
;+8寫入R1。
LDR R0,[R1],R2        ;將存儲器地址為R1的字數(shù)據(jù)讀入寄存器R0,并將新地址 R1+
;R2寫入R1。
LDR R0,[R1,R2,LSL#2]! ;將存儲器地址為R1+R2×4的字數(shù)據(jù)讀入寄存器R0,并
;將新地址R1+R2×4寫入R1。
LDR R0,[R1],R2,LSL#2      ;將存儲器地址為R1的字數(shù)據(jù)讀入 寄存器R0,并將新地
;址R1+R2×4寫入R1。
2、LDRB指令
LDRB指令的格式為:
     LDR{條件}B 目的寄存器,<存儲器地址>
LDRB指令用于從存儲器中將一個8位的字節(jié)數(shù)據(jù)傳送到目的寄存器中,同時將寄存器的高24位清零。 該指令通常用于從存儲器中讀取8位的字節(jié)數(shù)據(jù)到通用寄存器,然后對數(shù)據(jù)進行處理。當程序計數(shù)器PC作為目的寄存器時,指令從存儲器中讀取的字數(shù)據(jù)被當作目 的地址,從而可以實現(xiàn)程序流程的跳轉。
指令示例:
LDRB R0,[R1]        ;將存儲器地址為R1的字節(jié)數(shù)據(jù)讀入寄存器 R0,并將R0的高24
;位清零。
LDRB R0,[R1,#8]       ;將存儲器地址為R1+8的字節(jié)數(shù)據(jù)讀入寄存器R0,并將 R0的
;高24位清零。
3、LDRH指令
LDRH指令的格式為:
     LDR{條件}H 目的寄存器,<存儲器地址>
LDRH指令用于從存儲器中將一個16位的半字數(shù)據(jù)傳送到目的寄存器中,同時將寄存器的高16位清零。 該指令通常用于從存儲器中讀取16位的半字數(shù)據(jù)到通用寄存器,然后對數(shù)據(jù)進行處理。當程序計數(shù)器PC作為目的寄存器時,指令從存儲器中讀取的字數(shù)據(jù)被當作 目的地址,從而可以實現(xiàn)程序流程的跳轉。
指令示例:
LDRH   R0,[R1]             ;將存儲器地址為R1的半字數(shù)據(jù)讀入寄存器 R0,并將R0的高
;16位清零。
LDRH R0,[R1,#8]     ;將存儲器地址為R1+8的半字數(shù)據(jù)讀入寄存器R0,并將R0 的
;高16位清零。
LDRH R0,[R1,R2]     ;將存儲器地址為R1+R2的半字數(shù)據(jù)讀入寄存器R0,并將 R0的
;高16位清零。
4、STR指令
STR指令的格式為:
     STR{條件} 源寄存器,<存儲器地址>
STR指令用于從源寄存器中將一個32位的字數(shù)據(jù)傳送到存儲器中。 該指令在程序設計中比較常用,且尋址方式靈活多樣,使用方式可參考指令LDR。
指令示例:
STR R0,[R1],#8           ;將R0中的字數(shù)據(jù)寫入以R1為地址的存儲器中,并 將新地址
;R1+8寫入R1。
STR R0,[R1,#8]          ;將R0中的字數(shù)據(jù)寫入以R1+8為地址的存儲器中。
5、STRB指令
STRB指令的格式為:
     STR{條件}B 源寄存器,<存儲器地址>
STRB指令用于從源寄存器中將一個8位的字節(jié)數(shù)據(jù)傳送到存儲器中。該字節(jié)數(shù)據(jù)為源寄存器中的低8位。
指令示例:
STRB    R0,[R1]             ;將寄存器R0中的字節(jié)數(shù)據(jù)寫入以R1為地 址的存儲器中。
STRB    R0,[R1,#8]     ;將寄存器R0中的字節(jié)數(shù)據(jù)寫入以R1+8為地址的存 儲器中。
6、STRH指令
STRH指令的格式為:
      STR{條件}H 源寄存器,<存儲器地址>
STRH指令用于從源寄存器中將一個16位的半字數(shù)據(jù)傳送到存儲器中。該半字數(shù)據(jù)為源寄存器中的低16位。
指令示例:
STRH   R0,[R1]            ;將寄存器R0中的半字數(shù)據(jù)寫入以R1為地址的 存儲器中。
STRH   R0,[R1,#8]    ;將寄存器R0中的半字數(shù)據(jù)寫入以R1+8 為地址的存儲器中。
六、批量數(shù)據(jù)加載/存儲指令。ARM微處理器所支持批量數(shù)據(jù)加載/存儲指令可以一次在一片連續(xù)的存儲器單元和多個寄存器之間傳送數(shù)據(jù),批量加載指令 用于將一片連續(xù)的存儲器中的數(shù)據(jù)傳送到多個寄存器,批量數(shù)據(jù)存儲指令則完成相反的操作。常用的加載存儲指令如下:LDM(或STM)指令
      LDM(或STM)指令的格式為:
LDM(或STM){條件}{類型} 基址寄存器{!},寄存器列表{∧}
LDM(或STM)指令用于從由基址寄存器所指示的一片連續(xù)存儲器到寄存器列表所指示的多個寄存器之間傳送數(shù)據(jù),該指令的常見用途是將多個寄存器的內容入棧或出棧。其中,{類型}為 以下幾種情況:
IA    每次傳送后地址加1;
IB      每次傳送前地址加1;
DA   每次傳送后地址減1;
DB   每次傳送前地址減1;
FD   滿遞減堆棧;
ED   空遞減堆棧;
FA   滿遞增堆棧;
EA   空遞增堆棧;
{!}為可選后綴,若選用該后綴,則當數(shù)據(jù) 傳送完畢之后,將最后的地址寫入基址寄存器,否則基址寄存器的內容不改變。
基址寄存器不允許為R15,寄存器列表可以為R0~R15的任意組合。
{∧}為可選后綴,當指令為LDM且寄存器列表中包含R15,選用該后綴時表示:除了正常的數(shù)據(jù)傳送之外,還將SPSR復制到CPSR。同時,該后綴還表 示傳入或傳出的是用戶模式下的寄存器,而不是當前模式下的寄存器。
指令示例:
STMFD R13!,{R0,R4-R12,LR}        ;將寄存器列表中的寄存器(R0,R4到R12,LR)存入堆棧。
LDMFD R13!, {R0,R4-R12,PC}       ;將堆棧內容恢復到寄存器(R0,R4到R12,LR)。
七、數(shù)據(jù)交換指令
1、SWP指令
SWP指令的格式為:
SWP{條件} 目的寄存器,源寄存器1,[源寄存器2]
SWP指令用于將源寄存器2所指向的存儲器中的字數(shù)據(jù)傳送到目的寄存器中,同時將源寄存器1中的字數(shù)據(jù)傳送到源寄存器2所指向的存儲器中。顯然,當源寄存器1和目的寄存器為同一個寄存器時,指令交換該寄存器和存儲器的內容。
指令示例:
SWP   R0,R1,[R2]     ;將R2所指向的存儲器中的字數(shù)據(jù)傳送到R0,同時將R1 中的字數(shù)據(jù)傳送到R2所指向的存儲單元。
SWP   R0,R0,[R1]     ;該指令完成將R1所指向的存儲器中的字數(shù) 據(jù)與R0中的數(shù)據(jù)交換。
2、SWPB指令
SWPB指令的格式為:
SWP{條件}B 目的寄存器,源寄存器1,[源寄存器2]
SWPB指令用于將源寄存器2所指向的存儲器中的字節(jié)數(shù)據(jù)傳送到目的寄存器中,目的寄存器的高24清零,同時將源寄存 器1中的字節(jié)數(shù)據(jù)傳送到源寄存器2所指向的存儲器中。顯然,當源寄存器1和目的寄存器為同一個寄存器時,指令交換該寄存器和存儲器的內容。
指令示例:
SWPB   R0,R1,[R2]       ;將R2所指向的存儲器中的字節(jié)數(shù)據(jù)傳送到 R0,R0的高24位清零,同時將R1中的低8位數(shù)據(jù)傳送到R2所指向的存儲單元。
SWPB   R0,R0,[R1]      ;該指令完成將R1所指向的存儲器中的 字節(jié)數(shù)據(jù)與R0中的低8位數(shù)據(jù)交換。
八、移位指令
1、LSL(或ASL)
LSL(或ASL)的格式為:
通用寄存器,LSL(或ASL) 操作數(shù)
LSL(或ASL)可完成對通用寄存器中的內容進行邏輯(或算術)的左移操作,按操作數(shù)所指定的數(shù)量向左移位,低位用零來填充。 其中,操作數(shù)可以是通用寄存器,也可以是立即數(shù)(0~31)。
操作示例
MOV   R0, R1, LSL #2          ;將R1中的內容左移兩位后傳送到R0 中。
2、LSR
LSR的格式為:
通用寄存器,LSR 操作數(shù)
LSR可完成對通用寄存器中的內容進行右移的操作,按操作數(shù)所指定的數(shù)量向右移位,左端用零來填充。其中,操作數(shù)可以 是通用寄存器,也可以是立即數(shù)(0~31)。
操作示例:
MOV   R0, R1, LSR #2         ;將R1中的內容右移兩位后傳送到R0 中,左端用零來填充。
3、ASR
ASR的格式為:
通用寄存器,ASR 操作數(shù)
ASR可完成對通用寄存器中的內容進行右移的操作,按操作數(shù)所指定的數(shù)量向右移位,左端用第31位的值來填充。其中,操作數(shù)可以是通用寄存器,也可以是立即數(shù)(0~31)。
操作示例:
MOV    R0, R1, ASR #2        ;將R1中的內容右移兩位后傳送到R0 中,左端用第31位的值來填充。
4、ROR
ROR的格式為:
通用寄存器,ROR 操作數(shù)
ROR可完成對通用寄存器中的內容進行循環(huán)右移的操作,按操作數(shù)所指定的數(shù)量向右循環(huán)移位,左端用右端移出的位來填充。其中,操作數(shù)可以是通用寄存器,也 可以是立即數(shù)(0~31)。顯然,當進行32位的循環(huán)右移操作時,通用寄存器中的值不改變。
操作示例:
MOV    R0, R1, ROR #2       ;將R1中的內容循環(huán)右移兩位后傳送到R0 中。
5、RRX
RRX的格式為:
通用寄存器,RRX 操作數(shù)
RRX可完成對通用寄存器中的內容進行帶擴展的循環(huán)右移的操作,按操作數(shù)所指定的數(shù)量向右循環(huán)移位,左端用進位標志位C來填充。其中,操作數(shù)可以是通用寄存器,也可以是立即數(shù)(0~31)。
操作示例:
MOV   R0, R1, RRX #2         ;將R1中的內容進行帶擴展的循環(huán)右移兩位 后傳送到R0中。
九、協(xié)處理器指令
1、CDP指令
CDP指令的格式為:
CDP{條件} 協(xié)處理器編碼,協(xié)處理器操作碼1,目的寄存器,源寄存器1,源寄存器2,協(xié)處理器操作碼2。
CDP指令用于ARM處理器通知ARM協(xié)處理器執(zhí)行特定的操作,若協(xié)處理器不能成功完成特定的操作,則產(chǎn)生未定義指令異常。其中協(xié)處理器操作碼1和協(xié)處理 器操作碼2為協(xié)處理器將要執(zhí)行的操作,目的寄存器和源寄存器均為協(xié)處理器的寄存器,指令不涉及ARM處理器的寄存器和存儲器。
指令示例:
CDP   P3,2,C12,C10,C3,4   ;該指令完成協(xié)處理器P3的初始化
2、LDC指令
LDC指令的格式為:
LDC{條件}{L} 協(xié)處理器編碼,目的寄存器,[源寄存器]
LDC指令用于將源寄存器所指向的存儲器中的字數(shù)據(jù)傳送到目的寄存器中,若協(xié)處理器不能成功完成傳送操作,則產(chǎn)生未定義指令異常。其中,{L}選項表示指令為長讀取操作,如用于雙精度數(shù)據(jù)的傳輸。
指令示例:
LDC   P3,C4,[R0]        ;將ARM處理器的寄存器R0所指向的存儲器中的字數(shù) 據(jù)傳送到協(xié)處理器P3的寄存器C4中。
3、STC指令
STC指令的格式為:
STC{條件}{L} 協(xié)處理器編碼,源寄存器,[目的寄存器]
STC指令用于將源寄存器中的字數(shù)據(jù)傳送到目的寄存器所指向的存儲器中,若協(xié)處理器不能成功完成傳送操作,則產(chǎn)生未定義指令異常。其中,{L}選項表示指令為長讀取操作,如用于雙精度數(shù)據(jù)的傳輸。
指令示例:
STC   P3,C4,[R0]     ;將協(xié)處理器P3的寄存器C4中的字數(shù)據(jù)傳送到ARM處理 器的寄存器R0所指向的存儲器中。
4、MCR指令
MCR指令的格式為:
MCR{條件} 協(xié)處理器編碼,協(xié)處理器操作碼1,源寄存器,目的寄存器1,目的寄存器2,協(xié)處理器操作碼2。
MCR指令用于將ARM處理器寄存器中的數(shù)據(jù)傳送到協(xié)處理器寄存器中,若協(xié)處理器不能成功完成操作,則產(chǎn)生未定義指令異常。其中協(xié)處理器操作碼1和協(xié)處理 器操作碼2為協(xié)處理器將要執(zhí)行的操作,源寄存器為ARM處理器的寄存器,目的寄存器1和目的寄存器2均為協(xié)處理器的寄 存器。
指令示例:
MCR   P3,3,R0,C4,C5,6     ;將ARM處理器寄存器R0中的數(shù)據(jù)傳送到協(xié)處 理器P3的寄存器C4和C5中。
5、MRC指令
MRC指令的格式為:
MRC{條件} 協(xié)處理器編碼,協(xié)處理器操作碼1,目的寄存器,源寄存器1,源寄存器2,協(xié)處理器操作碼2。
MRC指令用于將協(xié)處理器寄存器中的數(shù)據(jù)傳送到ARM處理器寄存器中,若協(xié)處理器不能成功完成操作,則產(chǎn)生未定義指令異常。其中協(xié)處理器操作碼1和協(xié)處理 器操作碼2為協(xié)處理器將要執(zhí)行的操作,目的寄存器為ARM處理器的寄存器,源寄存器1和源寄存器2均為協(xié)處理器的寄存器。
指令示例:
MRC   P3,3,R0,C4,C5,6     ;該指令將協(xié)處理器P3的寄存器中的數(shù)據(jù)傳送到 ARM處理器寄存器中。
十、異常產(chǎn)生指令
1、SWI指令
SWI指令的格式為:
SWI{條件} 24位的立即數(shù)
SWI指令用于產(chǎn)生軟件中斷,以便用戶程序能調用操作系統(tǒng)的系統(tǒng)例程。操作系統(tǒng)在SWI的異常處理程序中提供相應的系統(tǒng)服務,指令中24位的立即數(shù)指定用 戶程序調用系統(tǒng)例程的類型,相關參數(shù)通過通用寄存器傳遞,當指令中24位的立即數(shù)被忽略時,用戶程序調用系統(tǒng)例程的類型由通用寄存器R0的內容決定,同時,參數(shù)通過其他通用寄存器傳遞。
指令示例:
SWI   0x02                ;該指令調用操作系統(tǒng)編號位02的系統(tǒng)例程。
2、BKPT指令
BKPT指令的格式為:
BKPT   16位的立即數(shù)
BKPT指令產(chǎn)生軟件斷點中斷,可用于程序的調試。
ARM匯編偽指令
在ARM匯編語言程序里,有一些特殊指令助記符,這些助記符與指令系統(tǒng)的助記符不同,沒有相對應的操作碼,通常稱這些特殊指令助記符為偽指令,他們所完成 的操作稱為偽操作。偽指令在源程序中的作用是為完成匯編程序作各種準備工作的,這些偽指令僅在匯編過程中起作用,一旦匯編結束,偽指令的使命就完成。
       在ARM 的匯編程序中,有如下幾種偽指令:符號定義偽指令、數(shù)據(jù)定義偽指令、匯編控制偽指令、宏指令以及其他偽指令。
一、符號定義(Symbol Definition)偽指令
符號定義偽指令用于定義ARM 匯編程序中的變量、對變量賦值以及定義寄存器的別名等操作。
常見的符號定義偽指令有如下幾種:
    — 用于定義全局變量的GBLA 、GBLL 和GBLS 。
    — 用于定義局部變量的LCLA 、LCLL 和LCLS 。
    — 用于對變量賦值的SETA 、SETL 、SETS 。
    — 為通用寄存器列表定義名稱的RLIST 。
1、GBLA、GBLL 和GBLS
    語法格式:
    GBLA (GBLL 或GBLS )全局變量名
    GBLA 、GBLL 和GBLS 偽指令用于定義一個ARM 程序中的全局變量,并將其初始化。其中:
    GBLA 偽指令用于定義一個全局的數(shù)字變量,并初始化為0 ;
    GBLL 偽指令用于定義一個全局的邏輯變量,并初始化為F(假);
    GBLS 偽指令用于定義一個全局的字符串變量,并初始化為空;
    由于以上三條偽指令用于定義全局變量,因此在整個程序范圍內變量名必須唯一。
    使用示例:
    GBLA Test1 ;           定義一個全局的數(shù)字變量,變量名為 Test1。
    Test1 SETA 0xaa ;   將該變量賦值為0xaa。
    GBLL Test2 ;            定義一個全局的邏輯變量,變量名為 Test2。
    Test2 SETL {TRUE} ;將該變量賦值為真。
    GBLS Test3 ;             定義一個全局的字符串變量,變量名為 Test3。
    Test3 SETS “Testing” ;將該變量賦值為"Testing”。
2、LCLA、LCLL 和LCLS
    語法格式:
    LCLA (LCLL 或 LCLS )局部變量名
    LCLA 、LCLL 和LCLS 偽指令用于定義一個ARM 程序中的局部變量,并將其初始化。其中:
    LCLA偽指令用于定義一個局部的數(shù)字變量,并初始化為0 ;
    LCLL偽指令用于定義一個局部的邏輯變量,并初始化為F(假);
    LCLS偽指令用于定義一個局部的字符串變量,并初始化為空;
    以上三條偽指令用于聲明局部變量,在其作用范圍內變量名必須唯一。
    使用示例:
    LCLA Test4 ;            聲明一個局部的數(shù)字變 量,變量名為Test4。
    Test3 SETA 0xaa ;   將該變量賦值為0xaa。
   LCLL Test5 ;             聲明一個局部的邏輯變 量,變量名為Test5。
    Test4 SETL {TRUE} ;將該變量賦值為真。
    LCLS Test6 ;             定義一個局部的字 符串變量,變量名為Test6。
    Test6 SETS “Testing” ;將該變量賦值為 "Testing”。
3、SETA、SETL 和SETS
    語法格式:
    變量名 SETA (SETL 或 SETS )表達式
    偽指令 SETA 、SETL 、SETS 用于給一個已經(jīng)定義的全局變量或局部變量賦值。
    SETA偽指令用于給一個數(shù)學變量賦值;
    SETL偽指令用于給一個邏輯變量賦值;
    SETS偽指令用于給一個字符串變量賦值;
    其中,變量名為已經(jīng)定義過的全局變量或局部變量,表達式為將要賦給變量的值。
    使用示例:
    LCLA Test3 ;             聲明一個局部的數(shù)字變量,變量名為 Test3。
    LCLL Test4 ;             聲明一個局部的邏輯變量,變量名為 Test4。
4 、RLIST
    語法格式:
    名稱 RLIST { 寄存器列表 }
    RLIST偽指令可用于對一個通用寄存器列表定義名稱,使用該偽指令定義的名稱可在ARM 指令 LDM/STM中使用。在LDM/STM指令中,列表中的寄存器訪問次序為根據(jù)寄存器的編號由低到高,而與列表中的寄存器排列次序無關。
    使用示例:
    RegList RLIST {R0-R5 ,R8 ,R10} ;將寄存器列表名稱定義為 RegList ,可在ARM指令LDM/STM中通過該名稱訪問寄存器列表。
二、數(shù)據(jù)定義(Data Definition)偽指令
數(shù)據(jù)定義偽指令一般用于為特定的數(shù)據(jù)分配存儲單元,同時可完成已分配存儲單元的初始化。
常見的數(shù)據(jù)定義偽指令有如下幾種:
    — DCB 用于分配一片連續(xù)的字節(jié)存儲單元并用指定的數(shù)據(jù)初始化。
    — DCW(DCWU)用于分配一片連續(xù)的半字存儲單元并用指定的數(shù)據(jù)初始化。
    — DCD (DCDU)用于分配一片連續(xù)的字存儲單元并用指定的數(shù)據(jù)初始化。
    — DCFD(DCFDU)用于為雙精度的浮點數(shù)分配一片連續(xù)的字存儲單元并用指定的數(shù)據(jù)初始化。
    — DCFS(DCFSU)用于為單精度的浮點數(shù)分配一片連續(xù)的字存儲單元并用指定的數(shù)據(jù)初始化。
    — DCQ(DCQU)用于分配一片以8字節(jié)為單位的連續(xù)的存儲單元并用指定的數(shù)據(jù)初始化。
    — SPACE 用于分配一片連續(xù)的存儲單元。
    — MAP 用于定義一個結構化的內存表首地址。
    — FIELD 用于定義一個結構化的內存表的數(shù)據(jù)域。
1、DCB
    語法格式:
    標號 DCB 表達式
    DCB偽指令用于分配一片連續(xù)的字節(jié)存儲單元并用偽指令中指定的表達式初始化。其中,表達式可以為0~255的數(shù)字或字符串。DCB 也可用“=”代替。
    使用示例:
    Str DCB “This is a test” ;分配一片連續(xù)的字節(jié)存儲單元并初始化。
2、DCW(或DCWU)
    語法格式:
    標號 DCW (或DCWU) 表達式
    DCW(或DCWU)偽指令用于分配一片連續(xù)的半字存儲單元并用偽指令中指定的表達式初始化。
    其中,表達式可以為程序標號或數(shù)字表達式。
    用DCW分配的字存儲單元是半字對齊的,而用DCWU分配的字存儲單元并不嚴格半字對齊。
    使用示例:
    DataTest DCW 1 ,2 ,3 ;分配一片連續(xù)的半字存儲單元并初始化。
3、DCD(或DCDU)
    語法格式:
    標號 DCD(或DCDU) 表達式
    DCD(或DCDU)偽指令用于分配一片連續(xù)的字存儲單元并用偽指令中指定的表達式初始化。其中,表達式可以為程序標號或數(shù)字表達式。DCD也可用"&amp;” 代替。
    用DCD分配的字存儲單元是字對齊的,而用DCDU分配的字存儲單元并不嚴格字對齊。
    使用示例:
    DataTest DCD 4 ,5 ,6 ;分配一片連續(xù)的字存儲單元并初始化。
4、DCFD(或DCFDU)
    語法格式:
    標號 DCFD(或DCFDU) 表達式
    DCFD(或DCFDU)偽指令用于為雙精度的浮點數(shù)分配一片連續(xù)的字存儲單元并用偽指令中指定的表達式初始化。每個雙精度的浮點數(shù)占據(jù)兩個字單元。用DCFD分配的字存儲單元是字對齊的,而用DCFDU分配的字存儲單元并不嚴格字對齊。
    使用示例:       FDataTest DCFD 2E115 ,-5E7 ;分配一片連續(xù)的字存儲單元并初始化 為指定的雙精度數(shù)。
5、DCFS(或DCFSU)
    語法格式:
    標號 DCFS(或DCFSU) 表達式
    DCFS(或DCFSU)偽指令用于為單精度的浮點數(shù)分配一片連續(xù)的字存儲單元并用偽指令中指定的表達式初始化。每個單精度的浮點數(shù)占據(jù)一個字單元。用DCFS分配的字存儲單元是字對齊的,而用DCFSU分配的字存儲單元并不嚴格字對齊。
    使用示例:
    FDataTest DCFS 2E5 ,-5E -7 ;分配一片連續(xù)的字存儲單元并初始化為 指定的單精度數(shù)。
6、DCQ(或DCQU)
    語法格式:
    標號 DCQ(或DCQU) 表達式
    DCQ(或DCQU)偽指令用于分配一片以8個字節(jié)(雙字)為單位的連續(xù)存儲區(qū)域并用偽指令中指定的表達式 初始化。 用DCQ分配的存儲單元是字對齊的,而用DCQU 分配的存儲單元并不嚴格字對齊。
    使用示例:
    DataTest DCQ 100 ;分配一片連續(xù)的存儲單元并初始化為指定的值。
7、SPACE
    語法格式:
    標號 SPACE 表達式
    SPACE偽指令用于分配一片連續(xù)的存儲區(qū)域并初始化為0 。其中,表達式為要分配的字節(jié)數(shù)。
    SPACE也可用“ % ”代替。
    使用示例:
    DataSpace SPACE 100 ;分配連續(xù)100字節(jié)的存儲單元并初始化為0 。
8、MAP
    語法格式:
    MAP 表達式 { ,基址寄存器 }
    MAP偽指令用于定義一個結構化的內存表的首地址。MAP也可用“^” 代替。
    表達式可以為程序中的標號或數(shù)學表達式,基址寄存器為可選項,當基址寄存器選項不存在時,表達式的值即為內存表的首地址,當該選項存在時,內存表的首地址 為表達式的值與基址寄存器的和。
    MAP偽指令通常與FIELD偽指令配合使用來定義結構化的內存表。
    使用示例:
    MAP 0x100 ,R0 ;定義結構化內存表首地址的值為0x100+R0 。
9、FILED
    語法格式:
    標號 FIELD 表達式
    FIELD偽指令用于定義一個結構化內存表中的數(shù)據(jù)域。FILED 也可用“#” 代替。
    表達式的值為當前數(shù)據(jù)域在內存表中所占的字節(jié)數(shù)。
    FIELD偽指令常與MAP偽指令配合使用來定義結構化的內存表。MAP偽指令定義內存表的首地址,F(xiàn)IELD偽指令定義內存表中的各個數(shù)據(jù)域,并可以為 每個數(shù)據(jù)域指定一個標號供其他的指令引用。
    注意MAP和FIELD偽指令僅用于定義數(shù)據(jù)結構,并不實際分配存儲單元。
    使用示例:
    MAP 0x100 ; 定義結構化內存表首地址的值為0x100。
    A FIELD 16 ; 定義A的長度為16字節(jié),位置為0x100。
    B FIELD 32 ; 定義B的長度為32字節(jié),位置為0x110。
    S FIELD 256 ;定義S的長度為256字節(jié),位置為0x130。
三、匯編控制(Assembly Control)偽指令
匯編控制偽指令用于控制匯編程序的執(zhí)行流程,常用的匯編控制偽指令包括以下幾條:
    — IF 、ELSE 、ENDIF
    — WHILE 、WEND
    — MACRO 、MEND
    — MEXIT
1、IF、ELSE、ENDIF
    語法格式:
    IF 邏輯表達式
    指令序列 1
    ELSE
    指令序列 2
    ENDIF
    IF 、ELSE 、ENDIF偽指令能根據(jù)條件的成立與否決定是否執(zhí)行某個指令序列。當IF后面的邏輯表達式為真,則執(zhí)行指令序列1 ,否則執(zhí)行指令序列2 。其中,ELSE及指令序列2可以沒有,此時,當IF后面的邏輯表達式為真,則執(zhí)行指令序列1 ,否則繼續(xù)執(zhí)行后面的指令。
    IF 、ELSE 、ENDIF偽指令可以嵌套使用。
    使用示例:
    GBLL Test ;聲明一個全局的邏輯變量,變量名為Test
    IF Test = TRUE
    指令序列 1
    ELSE
    指令序列 2
    ENDIF
2、WHILE、WEND
    語法格式:
    WHILE 邏輯表達式
    指令序列
    WEND
    WHILE 、WEND偽指令能根據(jù)條件的成立與否決定是否循環(huán)執(zhí)行某個指令序列。當WHILE后面的邏輯表達式為真,則執(zhí)行指令序列,該指令序列執(zhí)行完畢后,再判斷 邏輯表達式的值,若為真則繼續(xù)執(zhí)行,一直到邏輯表達式的值為假。
    WHILE 、WEND偽指令可以嵌套使用。
    使用示例:
    GBLA Counter ;   聲明一個全局的數(shù)學變量,變量名為Counter
    Counter SETA 3 ;由變量Counter 控制循環(huán)次數(shù)
    WHILE Counter &lt; 10
    指令序列
    WEND
3、MACRO、MEND
    語法格式:
    $ 標號 宏名 $ 參數(shù) 1 ,$ 參數(shù) 2 ,……
    指令序列
    MEND
    MACRO 、MEND偽指令可以將一段代碼定義為一個整體,稱為宏指令,然后就可以在程序中通過宏指令多次調用該段代碼。其中,$標號在宏指令被展開時,標號會被替 換為用戶定義的符號,宏指令可以使用一個或多個參數(shù),當宏指令被展開時,這些參數(shù)被相應的值替換。
    宏指令的使用方式和功能與子程序有些相似,子程序可以提供模塊化的程序設計、節(jié)省存儲空間并提高運行速度。但在使用子程序結構時需要保護現(xiàn)場,從而增加了 系統(tǒng)的開銷,因此,在代碼較短且需要傳遞的參數(shù)較多時,可以使用宏指令代替子程序。
    包含在MACRO和MEND之間的指令序列稱為宏定義體,在宏定義體的第一行應聲明宏的原型(包含宏名、所需的參數(shù)),然后就可以在匯編程序中通過宏名來調用該指令序列。在源程序被編譯時,匯編器將宏調用展開,用宏定義中的指令序列代替程序中的宏調用,并將實際參數(shù)的值傳遞給宏定義中的形式參數(shù)。
    MACRO、MEND偽指令可以嵌套使用。
4、MEXIT
    語法格式:
    MEXIT
    MEXIT用于從宏定義中跳轉出去。
四、其他常用的偽指令
還有一些其他的偽指令,在匯編程序中經(jīng)常會被使用,包括以下幾條:
    — AREA
    — ALIGN
    — CODE16 、CODE32
    — ENTRY
    — END
    — EQU
    — EXPORT(或GLOBAL )
    — IMPORT
    — EXTERN
    — GET(或INCLUDE )
    — INCBIN
    — RN
    — ROUT
1、AREA
    語法格式:
    AREA 段名 屬性1 ,屬性2 ,……
    AREA偽指令用于定義一個代碼段或數(shù)據(jù)段。其中,段名若以數(shù)字開頭,則該段名需用“|”括起來,如:|1_test| 。
    屬性字段表示該代碼段(或數(shù)據(jù)段)的相關屬性,多個屬性用逗號分隔。常用的屬性如下:
    — CODE 屬性:用于定義代碼段,默認為READONLY 。
    — DATA 屬性:用于定義數(shù)據(jù)段,默認為READWRITE 。
    — READONLY 屬性:指定本段為只讀,代碼段默認為READONLY 。
    — READWRITE 屬性:指定本段為可讀可寫,數(shù)據(jù)段的默認屬性為READWRITE 。
    — ALIGN 屬性:使用方式為ALIGN表達式。在默認時,ELF(可執(zhí)行連接文件)的代碼段和數(shù)據(jù)段是按字對齊的,表達式的取值范圍為0~31,相應的對齊方式為2 表達式次方。
    — COMMON 屬性:該屬性定義一個通用的段,不包含任何的用戶代碼和數(shù)據(jù)。各源文件中同名的COMMON段共享同一段存儲單元。
    一個匯編語言程序至少要包含一個段,當程序太長時,也可以將程序分為多個代碼段和數(shù)據(jù)段。
    使用示例:
AREA Init ,CODE ,READONLY ;   該偽指令定義了一個代碼段,段 名為Init ,屬性為只讀。
2、ALIGN
    語法格式:
    ALIGN { 表達式 { ,偏移量 }}
    ALIGN偽指令可通過添加填充字節(jié)的方式,使當前位置滿足一定的對齊方式。其中,表達式的值用于指定對齊方式,可能的取值為2的冪,如1 、2 、4 、8、16 等。若未指定表達式,則將當前位置對齊到下一個字的位置。偏移量也為一個數(shù)字表達式,若使用該字段,則當前位置的對齊方式為:2的表達式次冪+偏移 量。
    使用示例:
    AREA Init ,CODE ,READONLY ,ALIEN=3 ;指定后面的指令為8 字節(jié)對齊。
    指令序列
    END
3、CODE16、CODE32
    語法格式:
    CODE16(或CODE32)
    CODE16偽指令通知編譯器,其后的指令序列為16位的Thumb指令。
    CODE32偽指令通知編譯器,其后的指令序列為32位的ARM指令。
    若在匯編源程序中同時包含ARM指令和Thumb指令時,可用CODE16偽指令通知編譯器其后的指令序列為16位的Thumb指令,CODE32偽指令 通知編譯器其后的指令序列為32位的ARM指令。因此,在使用ARM指令和Thumb指令混合編程的代碼里,可用這兩條偽指令進行切換,但注意他們只通知 編譯器其后指令的類型,并不能對處理器進行狀態(tài)的切換。
    使用示例:
    AREA Init ,CODE ,READONLY       ……
    CODE32 ;                    通知編譯器其后的指令為32位的 ARM指令
    LDR R0 ,=NEXT+1 ;將跳轉地址放入寄存器R0
    BX R0 ;                         程序跳轉到新的位置執(zhí)行, 并將處理器切換到Thumb工作狀態(tài)
    CODE16 ;                     通知編譯器其后的指令為16位的 Thumb指令
    NEXT LDR R3,=0x3FF
    END ;
4、ENTRY
    語法格式:
    ENTRY
    ENTRY偽指令用于指定匯編程序的入口點。在一個完整的匯編程序中至少要有一個ENTRY(也可以有多個,當有多個ENTRY時,程序的真正入口點由鏈 接器指定),但在一個源文件里最多只能有一個ENTRY(可以沒有)。
    使用示例:
    ENTRY ; 指定應用程序的入口點
5、END
    語法格式:
    END
    END偽指令用于通知編譯器已經(jīng)到了源程序的結尾。
    使用示例:
    END ;指定應用程序的結尾
6、EQU
    語法格式:
    名稱 EQU 表達式 { ,類型 }
    EQU偽指令用于為程序中的常量、標號等定義一個等效的字符名稱,類似于C語言中的#define 。其中EQU可用“*”代替。名稱為EQU偽指令定義的字符名稱,當表達式為32位的常量時,可以指定 表達式的數(shù)據(jù)類型,可以有以下三種類型:
    CODE16 、CODE32 和DATA
    使用示例:
    Test EQU 50 ;                       定義標號Test 的值為50。
    Addr EQU 0x55 ,CODE32 ; 定義Addr的值為0x55 ,且該處為32位的ARM指令。
7、EXPORT(或GLOBAL)
    語法格式:
    EXPORT 標號 {[WEAK]}
    EXPORT偽指令用于在程序中聲明一個全局的標號,該標號可在其他的文件中引用。EXPORT 可用GLOBAL代替。標號在程序中區(qū)分大小寫,[WEAK] 選項聲明其他的同名標號優(yōu)先于該標號被引用。
    使用示例:
    EXPORT Stest ;聲明一個可全局引用的標號Stest
    END
8、IMPORT
    語法格式:
    IMPORT 標號 {[WEAK]}
    IMPORT偽指令用于通知編譯器要使用的標號在其他的源文件中定義,但要在當前源文件中引用,而且無論當前源文件是否引用該標號,該標號均會被加入到當前源文件的符號表中。標 號在程序中區(qū)分大小寫,[WEAK] 選項表示當所有的源文件都沒有定義這樣一個標號時,編譯器也不給出錯誤信息,在多數(shù)情況下將該標號置為0 ,若該標號為B或BL指令引用,則將B或BL指令置為NOP操作。
    使用示例:
    IMPORT Main ;通知編譯器當前文件要引用標號Main,但Main在其他源文件中定 義。
    END
9、EXTERN
    語法格式:
    EXTERN 標號 {[WEAK]}
    EXTERN偽指令用于通知編譯器要使用的標號在其他的源文件中定義,但要在當前源文件中引用,如果當前源文件實際并未引用該標號,該 標號就不會被加入到當前源文件的符號表中。標號在程序中區(qū)分大小寫, [WEAK] 選項表示當所有的源文件都沒有定義這樣一個標號時,編譯器也不給出錯誤信息,在多數(shù)情況下將該標號置為0 ,若該標號為B或BL指令引用,則將B或BL指令置為NOP操作。
    使用示例:
    EXTERN Main ;通知編譯器當前文件要引用標號Main,但Main在其他源文件中定 義。
    END
10、GET(或INCLUDE)
    語法格式:
    GET 文件名
    GET偽指令用于將一個源文件包含到當前的源文件中,并將被包含的源文件在當前位置進行匯編處理。可 以使用INCLUDE代替GET。
    匯編程序中常用的方法是在某源文件中定義一些宏指令,用EQU定義常量的符號名稱,用MAP和FIELD定義結構化的數(shù)據(jù)類型,然后用GET偽指令將這個 源文件包含到其他的源文件中。使用方法與C 語言中的"include” 相似。
    GET偽指令只能用于包含源文件,包含目標文件需要使用INCBIN偽指令
    使用示例:
    GET a1.s ;        通知編譯器當前源文件包含源文件a1.s
    GET C:\a2.s ; 通知編譯器當前源文件包含源文件C:\a2.s
    END
11、INCBIN
    語法格式:
    INCBIN 文件名
    INCBIN偽指令用于將一個目標文件或數(shù)據(jù)文件包含到當前的源文件中,被包含的文件不作任何變動的存放在當前文件中,編譯器從其后開始繼續(xù)處理。
    使用示例:
    INCBIN a1.dat ;     通知編譯器當前源文件包含文件a1.dat
    INCBIN C:\a2.txt ;通知編譯器當前源文件包含文件C:\a2.txt
    END
12、RN
    語法格式:
    名稱 RN 表達式
    RN偽指令用于給一個寄存器定義一個別名。采用這種方式可以方便程序員記憶該寄存器的功能。其中,名稱為給寄存器定義的別名,表達式為寄存器的編碼。
    使用示例:
    Temp RN R0 ;將R0定義一個別名Temp
13、ROUT
    語法格式:
    {名稱} ROUT
    ROUT偽指令用于給一個局部變量定義作用范圍。在程序中未使用該偽指令時,局部 變量的作用范圍為所在的AREA,而使用ROUT后,局部變量的作為范圍為當前ROUT和下一個ROUT之間。
3. BNE 與  BEQ
TST     R0, #0X8
BNE    SuspendUp ;BNE指令是“不相等(或不為0)跳轉指令”:
LDR   R1,#0x00000000
先進行and運算,如果R0的第四位不為1,則結果為零,則設置zero=1(繼續(xù)下面的LDR指令);
否則,如果R0的第四位為1,zero=0(跳到SuspendUp處執(zhí)行)。
tst 和bne連用: 先是用tst進行位與運算,然后將位與的結果與0比較,如果不為0,則跳到bne緊跟著的標記(如bne sleep,則跳到sleep處)。
tst 和beq連用: 先是用tst進行位與運算,然后將位與的結果與0比較,如果為0,則跳到beq緊跟著的標記(如bne AAAA,則跳到AAAA處)。
