查看: 35434|回復(fù): 29
TCS3200顏色傳感器識別顏色程序
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 19:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* 文件名:測試
* 型號:   GY-31
* 功能:   讀取RGB值
* 單片機: STC89C52
* 晶振:   11.0592m
* 時間:   2011-3-20
* LCD1602顯示R,G,B值
//接線說明:
//模塊S2-----單片機P1.1
//模塊S3-----單片機P1.0
//模塊OUT----單片機P3.5(計數(shù)器1輸入)
//模塊VCC----單片機VCC
//模塊GND----單片機GND
#include<REG52.H>
#include<math.h>       //Keil library
#include<stdio.h>      //Keil library
#include<INTRINS.H>
#define uint  unsigned int
#define DataPort P0           //LCD1602 數(shù)據(jù)端口
sbit    LCM_RS=P2^6;   //LCD1602 控制端口
sbit    LCM_RW=P2^5;   //LCD1602 控制端口
sbit    LCM_EN=P2^7;   //LCD1602 控制端口
/**引腳定義**/
sbit s2=P1^1;        //TCS3200 S2
sbit s3=P1^0;        //TCS3200 S3
                     //TCS3200 S0 模塊內(nèi)部默認上拉
                     //TCS3200 S1 模塊內(nèi)部默認上拉
                     //TCS3200 OE 模塊內(nèi)部接地
sbit test_pin=P1^2;  //用示波器看這個引腳,可知道定時器中斷頻率
//變量、常量定義
uchar ge,shi,bai ;
uchar rp=2,gp=2,bp=2; //定義比例因子,具體環(huán)境可以修改
uchar count;          //顏色標志位(0:紅 1:綠 2:藍)
//顯示數(shù)組
uchar disp_R[3];  //紅
uchar disp_G[3];  //綠
uchar disp_B[3];  //藍
//********定義函數(shù)*****************************
void    delay(unsigned int k);
void    InitLcd();
void    WriteDataLCM(uchar dataW);
void    WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void    DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
//*********LCD1602初始化**********************
void InitLcd()
        WriteCommandLCM(0x38,1);
        WriteCommandLCM(0x08,1);
        WriteCommandLCM(0x01,1);
        WriteCommandLCM(0x06,1);
        WriteCommandLCM(0x0c,1);
//**********檢測忙信號************************
void WaitForEnable(void)
        DataPort=0xff;
        LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
        while(DataPort&0x80);
        LCM_EN=0;
//**********寫命令至LCD***********************
        if(Attribc)WaitForEnable();
        LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=CMD;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
//**********寫數(shù)據(jù)至LCD************************
        WaitForEnable();
        LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=dataW;_nop_();
//*********寫一個字符數(shù)據(jù)到指定的目標***********
        Y&=1;
        X&=15;
        if(Y)X|=0x40;
        X|=0x80;
        WriteCommandLCM(X,0);
        WriteDataLCM(DData);
//**********延時函數(shù)***************
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<121;j++)
* 函數(shù)名稱: t0_init()
* 函數(shù)功能: 定時器0初始化
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void t0_init()
     TMOD=0x51;        //T1計數(shù) T0定時 工作方式1
     TH1=0x00;        //計數(shù)初值
     TL1=0x00;
     TH0=0xE0;
     TL0=0x00;        //11。0592M 晶振10ms
     EA=1;            //開中斷
     ET0=1;
     TR0=1;           //啟動
     TR1=1;
//數(shù)值轉(zhuǎn)換出個十百千的ASCII碼
void conversion(uint temp_data)
    bai=temp_data/100+0x30 ;
    temp_data=temp_data%100;   //取余運算
    shi=temp_data/10+0x30 ;
    ge=temp_data%10+0x30;      //取余運算
* 函數(shù)名稱: c10ms_out()
* 函數(shù)功能: 定時中斷0服務(wù)程序
            修改顏色標志disp_tc(0:紅 1:綠 2:藍)
            設(shè)置S0 S1 S2 選擇濾波器
            計算脈沖,讀取色值
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void c10ms_out() interrupt 1
{  uint temp;
        test_pin=!test_pin; //測試定時器中斷頻率引腳,可以用示波器觀察
        TR0=0;              //關(guān)閉定時
        TR1=0;              //關(guān)閉計數(shù)
//   count+1實現(xiàn)先檢測綠色,再檢測藍色,然后檢測紅色,循環(huán)檢測
        if(count==0)
        count++;
        s2=1;s3=1;             //選擇濾波器為綠色
                temp=(8<<TH1)+TL1;    //計算這段時間內(nèi) TCS230 的輸出脈沖數(shù)
                temp/=rp;
        conversion(temp);
                disp_R[2]=ge;         //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
                disp_R[1]=shi;
                disp_R[0]=bai;
        else if(count==1)
        count++;
        s2=0;s3=1;            //選擇濾波器為藍色
                temp/=gp;
        conversion(temp);
                disp_G[2]=ge;         //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
                disp_G[1]=shi;
                disp_G[0]=bai;
        else if(count==2)
        count=0;
        s2=0;s3=0;            //選擇濾波器為紅色
                temp/=bp;
        conversion(temp);
              disp_B[2]=ge;         //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
                disp_B[1]=shi;
                disp_B[0]=bai;
     //定時器計數(shù)器重賦初值
     TH0=0xE0;
     TL0=0x00; //11。0592M 晶振,為10ms
     TL1=0x00;//計數(shù)器清零
     TH1=0x00;//計數(shù)器清零
     TR0=1;   //打開定時器
     TR1=1;   //打開計數(shù)器
* 函數(shù)名稱: main()
      delay(10);
      InitLcd();      //lcd初始化
          s2=0;           //初始設(shè)定S2引腳
          s3=0;           //初始設(shè)定S3引腳
      t0_init();      //定時計數(shù)初使化
        DisplayOneChar(0,0,'G');
                DisplayOneChar(1,0,':');
                DisplayOneChar(2,0,disp_G[0]);
                DisplayOneChar(3,0,disp_G[1]);
                DisplayOneChar(4,0,disp_G[2]);                 //綠
        DisplayOneChar(6,0,'B');
                DisplayOneChar(7,0,':');
                DisplayOneChar(8,0,disp_B[0]);
                DisplayOneChar(9,0,disp_B[1]);
                DisplayOneChar(10,0,disp_B[2]);     //藍
                DisplayOneChar(0,1,'R');
                DisplayOneChar(1,1,':');
                DisplayOneChar(2,1,disp_R[0]);
                DisplayOneChar(3,1,disp_R[1]);
                DisplayOneChar(4,1,disp_R[2]);             //紅
        delay(100) ;
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:72399 發(fā)表于 2015-6-20 21:14 | 只看該作者
這程序有問題嗎?
ID:65232 發(fā)表于 2015-7-9 17:09 | 只看該作者
感謝提供,做個記號。
ID:86960 發(fā)表于 2015-7-28 16:21 | 只看該作者
這個模塊好像  檢測距離比較近  對光照的影響也比較大
ID:87097 發(fā)表于 2015-7-28 18:17 | 只看該作者
檢測距離多少??
ID:85865 發(fā)表于 2015-8-1 16:31 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!
ID:72399 發(fā)表于 2015-8-2 22:13 | 只看該作者
可以了嗎,這個程序
ID:89948 發(fā)表于 2015-9-12 14:33 | 只看該作者
我用了這程序,但是RGB總是相同的啊,改了好久也沒搞清楚為什么會這樣
ID:118675 發(fā)表于 2016-5-5 20:06 | 只看該作者
我想增加黑白兩個顏色該如何改呢?
ID:84495 發(fā)表于 2016-5-30 16:10 | 只看該作者
3033264848 發(fā)表于 2015-9-12 14:33
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
應(yīng)該是引腳錯誤,
ID:84495 發(fā)表于 2016-5-30 16:13 | 只看該作者
jcaihm 發(fā)表于 2016-5-5 20:06
我想增加黑白兩個顏色該如何改呢?
這個測量的是三基色,黑白被定義為兩個極端,黑色 0,0,0,白色255,255,255數(shù)值不一定相同,越接近越好,
但是我遇到的問題是 程序運行幾個小時后,同一種顏色結(jié)果就會變得相差很大,真實頭疼,這方面的資料還是太少了
ID:126367 發(fā)表于 2016-7-13 13:51 | 只看該作者
absflash 發(fā)表于 2016-5-30 16:13
這個測量的是三基色,黑白被定義為兩個極端,黑色 0,0,0,白色255,255,255數(shù)值不一定相同,越接近越 ...
你好,我也在弄這個傳感器,可以一起學(xué)習(xí)交流嗎?QQ867329431
ID:141008 發(fā)表于 2016-9-30 18:54 | 只看該作者
小白問個問題識別的顏色信號怎么輸出。
ID:141936 發(fā)表于 2016-11-23 10:21 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:198687 發(fā)表于 2017-5-10 20:25 | 只看該作者
樓主您好,可以加QQ好友嗎?我想請教您一些關(guān)于這方面的問題
ID:198687 發(fā)表于 2017-5-10 20:27 | 只看該作者
想跟你請教一個關(guān)于顏色識別傳感器實驗的遇到的問題,我的QQ號是758759506
謝謝賜教
ID:224341 發(fā)表于 2017-10-8 14:47 | 只看該作者
非常感謝�。�!
ID:242544 發(fā)表于 2017-10-24 21:13 | 只看該作者
不錯,比較有用
ID:242895 發(fā)表于 2017-10-25 19:32 | 只看該作者
下載下來 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:182821 發(fā)表于 2018-2-26 11:07 | 只看該作者
很好呀�。。W(xué)習(xí)一下
ID:326973 發(fā)表于 2018-5-14 22:21 | 只看該作者
我也有疑惑。按照這個程序燒到單片機里,LCD1602顯示的RGB確實數(shù)值都是一樣的,檢查過硬件的連接沒有問題。有沒有高手給解釋一下,感激
哥們你的問題解決了么? 遇到了和你一樣的問題
ID:363726 發(fā)表于 2018-7-7 13:32 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)你的程序
ID:316572 發(fā)表于 2018-8-26 20:18 | 只看該作者
我下到單片機里去之后RBG值不準啊,是不是白平衡的問題
ID:467037 發(fā)表于 2019-1-12 17:35 | 只看該作者
您好,請問這個有連接原理圖么
ID:386989 發(fā)表于 2021-1-28 18:35 | 只看該作者
temp=(8<<TH1)+TL1;    //計算這段時間內(nèi) TCS230 的輸出脈沖數(shù)     請問一下 這里面對8進行左移是為什么呢
ID:386989 發(fā)表于 2021-1-28 18:36 | 只看該作者
temp=(8<<TH1)+TL1;    //計算這段時間內(nèi) TCS230 的輸出脈沖數(shù)        為什么 這里要對8進行左移呢
ID:248175 發(fā)表于 2021-4-22 10:30 | 只看該作者
應(yīng)該是TH1左移8位,加上TL1,等于輸出脈沖數(shù)吧
ID:951299 發(fā)表于 2021-8-3 11:17 | 只看該作者
樓主,另一邊控制輸出比例因子的5根線不接嘛?
ID:958627 發(fā)表于 2021-8-3 15:32 | 只看該作者
你好,我也遇到了這個問題,請問您解決了嗎,我可以了解一下嗎
