查看: 8060|回復(fù): 0
STM32 GPIO復(fù)用功能之畫龍點(diǎn)睛
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 21:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在學(xué)習(xí)STM32,在BZ上一篇關(guān)于的串口通信文章里有這么一段代碼:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
當(dāng)初是參考開(kāi)發(fā)的里子寫的一直對(duì)GPIOD或上“RCC_APB2Periph_AFIO”這句話的意思沒(méi)搞懂,通過(guò)這幾天在網(wǎng)上查找資料和看手冊(cè),終于高清楚了,不敢獨(dú)享,希望能對(duì)跟我一樣的新手有所幫助吧o(∩_∩)o...
STM32上有很多I/O口,也有很多的內(nèi)置外設(shè)想I2C,ADC,ISP,USART等 ,為了節(jié)省引出管腳,這些內(nèi)置外設(shè)基本上是與I/O口共用管腳的,也就是I/O管腳的復(fù)用功能。但是STM32還有一特別之處就是:很多復(fù)用內(nèi)置的外設(shè)的I/O引腳可以通過(guò)重映射功能,從不同的I/O管腳引出,即復(fù)用功能的引腳是可通過(guò)程序改變的。知道了這些我們就不難理解上面代碼的意思了,程序中用到的USART2外設(shè)的TX,RX分別對(duì)應(yīng)PA2,PA3,但是我的學(xué)習(xí)板上的PA2,PA3引腳接了其他設(shè)備,但是為了還要用USART2,“RCC_APB2Periph_GPIOD |RCC_APB2Periph_AFIO”就打開(kāi)了GPIOD重映射功能把USART2設(shè)備的TX,RX映射到PD5,PD6上,我們?cè)谶@兩個(gè)引腳上接上MAX232串口芯片就可以使用USART2串口通信了。那為看官該問(wèn):“USART2是不是可以映射到任意管腳呢?”答案是否定的,它只能映射到固定的管腳,下圖是USART2重映射表
其他外設(shè)的重映射可以參考STM32100X手冊(cè)。
為了節(jié)省IO資源單片機(jī)會(huì)在一個(gè)IO上復(fù)用很多功能,一般的單片機(jī)用到 一個(gè)功能后就能再用兩外復(fù)用的功能了,這就體現(xiàn)出了STM32 GPIO的強(qiáng)大功能了,我們用重映射的方法把其中一個(gè)外設(shè)映射到其他IO腳上,這樣就可以充分利用片內(nèi)資源!
也許你以為IO和AFIO是很簡(jiǎn)單的,事實(shí)上有幾個(gè)誤區(qū)可能很多人都沒(méi)注意過(guò),當(dāng)你只用現(xiàn)成的開(kāi)發(fā)板來(lái)學(xué)習(xí)的時(shí)候,別人已經(jīng)幫你做好了資源分配,所有的外設(shè)功能學(xué)習(xí)都是照著別人給你的例程去做的,這才沒(méi)讓你覺(jué)得奇怪。
先問(wèn)自己一個(gè)問(wèn)題:STM32中,USART2和TIM2是共用相同IO的,你如何決定這幾個(gè)IO到底是做USART2還是做TIM2呢?如果你要同時(shí)使用USART2和TIM2,該怎么辦?
1、不是說(shuō)使用了IO的復(fù)用功能就一定要啟動(dòng)RCC_APB2Periph_AFIO的Clock的,參考下圖
只有使用了AFIO的事件控制寄存器、AFIO的重映射功能以及外部中斷(EXTI)控制寄存器才需要開(kāi)啟AFIO的時(shí)鐘,STM32參考手冊(cè)從來(lái)沒(méi)說(shuō)過(guò)使用IO的復(fù)用功能就一定要開(kāi)啟AFIO時(shí)鐘,這是個(gè)誤區(qū)。
例如下面的,最常用的USART1,如果你的板子上,默認(rèn)用的就是PA9和PA10這兩個(gè)IO作為USART1的TX和TX,那么也就是沒(méi)有重映射,No Remap,這種情況下根本不需要開(kāi)啟AFIO時(shí)鐘,只要開(kāi)啟USART1的外設(shè)時(shí)鐘就行了。這個(gè)實(shí)驗(yàn)很簡(jiǎn)單,自己試試就知道了。
2、從上面的圖你可以看到,原來(lái)USART1是可以放在PB6和PB7上面的,只不過(guò)幾乎所有的原理圖封裝中都不會(huì)在PB6和PB7的復(fù)用功能上標(biāo)出它可以當(dāng)USART1用,畢竟這種重映射的情況太多,幾乎所有外設(shè)都可以重映射,每個(gè)都標(biāo)出來(lái)會(huì)非;靵y。
STM32中,USART2的CTS、RTS、TX、RX和TIM2的CH1~CH4都在PA0~PA3上面,具體要如何選擇這兩個(gè)功能呢?
如果要使用USART2,就開(kāi)始USART2的外設(shè)時(shí)鐘,如果要使用TIM2,就開(kāi)啟TIM2的外設(shè)時(shí)鐘,如果你同時(shí)開(kāi)啟,我也不知道會(huì)怎么樣,你可以自己試試,我覺(jué)得應(yīng)該是兩個(gè)都不能用。如果你一定要在PA0~PA3上使用這兩個(gè)功能,只能是時(shí)分復(fù)用。
正確的同時(shí)使用USART2和TIM2,應(yīng)該是使用上面提到的AFIO_Remap寄存器,將其中的一個(gè)重映射到其他IO上去,當(dāng)然這樣其他IO的本身的復(fù)用功能你就不能開(kāi)啟了。
回到前面的問(wèn)題,如果你不做Remap,你根本不可能同時(shí)在PA0~PA3上同時(shí)使用這兩個(gè)外設(shè),現(xiàn)在你的方案有兩種:
一、保留USART2在PA口上,將TIM2完全重映射(Full Remap)到其他IO上,或者,如果你不用RTS和CTS的硬件流控制,PA0(CTS)和PA1(RTS)上對(duì)應(yīng)的CH1和CH2是可以不用重映射的,只需要將Bit9:8改成10,也就是將CH3和CH4部分重映射到PB10和PB11上去,而CH1和CH2繼續(xù)保留在PA0和PA1上。但這種情況下,PB10和PB11上的I2C2和USART3就不能用了。
二、保留TIM2在PA口,將USART2重映射到PD口上,很明顯,當(dāng)TIM2完全不重映射時(shí),USART2必須的信號(hào)線只有Clock不受影響,這種情況下也沒(méi)有部分映射可言了,必須將USART2完全重映射到PD3~PD7上,同樣的,這種情況下FSMC就不能用了。
   STM32上有很多I/O口,也有很多的內(nèi)置外設(shè)想I2C,ADC,ISP,USART等 ,為了節(jié)省引出管腳,這些內(nèi)置外設(shè)基本上是與I/O口共用管腳的,也就是I/O管腳的復(fù)用功能。但是STM32還有一特別之處就是:很多復(fù)用內(nèi)置的外設(shè)的I/O引腳可以通過(guò)重映射功能,從不同的I/O管腳引出,即復(fù)用功能的引腳是可通過(guò)程序改變的.讀到這里相信大家都應(yīng)該了解了端口重映射的一些概念了.原理上的東西不細(xì)說(shuō)了,大家可以看手冊(cè)或者網(wǎng)上查,這方面的資料還是很多的.下面說(shuō)說(shuō)我的調(diào)試經(jīng)歷.
        上面說(shuō)過(guò),我用的CPU是STM32F103VCT6 ,說(shuō)到這兒跟大家提一個(gè)小插曲.當(dāng)時(shí)在老板讓我換方案也就是CPU時(shí),只說(shuō)用VC的CPU,讓我把要買的CPU告訴負(fù)責(zé)買器件的人,由于我是第一次做,所以傻乎乎的寫了張紙給了對(duì)方.內(nèi)容是"STM32F103VC  10PCS"對(duì)方看了一眼就給我退了回來(lái)并加一句"型號(hào)不對(duì),沒(méi)寫全".我沒(méi)明白,便也不好繼續(xù)問(wèn)白癡問(wèn)題,所以跑網(wǎng)上查,原來(lái)光這個(gè)CPU就不止一種.我們選用的是T6也就是LQFP封裝的 工作環(huán)境為-40C -- 80C.所以說(shuō)大家以后小心點(diǎn)兒 ..言規(guī)正傳.不知道是什么原因 PCB制圖時(shí)把串口接到USART1上了,當(dāng)時(shí)也沒(méi)在意,等我把USART測(cè)試程序?qū)懞脽M(jìn)去硬件仿真時(shí),串口給的是亂碼,我當(dāng)時(shí)就覺(jué)得奇怪.把程序檢查了好幾遍就是查不出問(wèn)題來(lái),以為是硬件有問(wèn)題,但突然想到了STM有復(fù)用功能,心想會(huì)不會(huì)是這里有鬼?于是找來(lái)datasheet 一看 ,真相大白
三個(gè)紅框交匯處.STM32F103VCT6 這個(gè)CPU的USART1接的是PB6/PB7 但是上電初始化后 默認(rèn)功能并非是USART1.所以想要用串口功能 .必須用端口重映射..
    大家知道,STM32的單片機(jī)每個(gè)功能模塊有自己的時(shí)鐘系統(tǒng),所以要想要調(diào)用STM32單片機(jī)的功能模塊時(shí) 必須先配置對(duì)應(yīng)時(shí)鐘,然后才能去操作相應(yīng)的功能模塊.端口重映射也一樣.如圖示:
重映射步驟為:
1.打開(kāi)重映射時(shí)鐘和USART重映射后的I/O口引腳時(shí)鐘,
           RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
2.I/O口重映射開(kāi)啟.
                    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE);
3.配制重映射引腳, 這里只需配置重映射后的I/O,原來(lái)的不需要去配置.
                              GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
                              GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
                              GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
                               GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
                               GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
      只需要這三步,串口就可以正常使用了,簡(jiǎn)單吧?  但是我糾結(jié)了大半個(gè)小時(shí)才搞定的,好多事情都是說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難的,希望我以后多多進(jìn)步.不要眼高手低,嗯 我正朝這個(gè)方向前進(jìn).
以上內(nèi)容,是在網(wǎng)上找到對(duì)AFIO解釋最為詳細(xì)的。感謝作者。!
