查看: 4160|回復(fù): 0
stm32 USART1主函數(shù)及部分代碼
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-14 01:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xuwei 于 2015-6-14 01:40 編輯
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  3. void mysysinit(void);
  4. void my_USART_init(void);
  5. int main(void)
  6. {
  7. mysysinit();//RCC初始化,時(shí)鐘設(shè)置72MHZ
  8.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能APB2的GPIO_D時(shí)鐘
  9.   /*
  10.   我說怎么老是調(diào)不好串口呢?原來是我沒有使能時(shí)鐘啊,光在下面設(shè)置PA口有個(gè)屁用啊。
  11.   俗話說的好。簾鸸髯樱荒芤活^熱一頭冷不是。
  12.   哎呀,我怎么就忽略了這個(gè)細(xì)節(jié)啊,多么簡單的串口程序啊,竟是讓我折騰了半天
  13.   是這樣的你要用串口那么去看電路圖,看他的串口用了那個(gè)引腳,然后開啟那個(gè)引腳的時(shí)鐘,
  14.   然后在進(jìn)行設(shè)置,這又一次的提醒我,沒有時(shí)鐘啥都沒有,也揭示了我在做實(shí)驗(yàn)時(shí)凸顯的一個(gè)現(xiàn)象
  15.   就是下載完畢運(yùn)行正常,一旦從FLASH區(qū)啟動(dòng)代碼就沒有反應(yīng),這是因?yàn)椋以谟么谙螺d完畢后
  16.   它自動(dòng)調(diào)到應(yīng)用程序區(qū)執(zhí)行,而此時(shí)串口已經(jīng)初始化了,就是在系統(tǒng)中已經(jīng)開啟了時(shí)鐘,所以顯示沒問題,可以
  17.   接收,而我下電在上電,改變BOOT后,直接從USER區(qū)域啟動(dòng)加載代碼我恰好沒有使能PA口,所以就有這樣的現(xiàn)象。
  18.   現(xiàn)在好了,真相大白,我疏忽大意了!
  19.   不過也好吃一塹長一智。
  20.   20110812與天津第四項(xiàng)目部宿舍內(nèi)
  21.   王均偉
  22.   */
  23.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能APB2的GPIO_A時(shí)鐘
  24.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能APB1的USART2時(shí)鐘
  25.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能APB1的USART2時(shí)鐘
  26.    /* Configure PD0 and PD2 in output pushpull mode */
  27.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
  28.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  29.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  30.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  31. /* Set the GPIOA port pin 8*/
  32. GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8 );
  33. my_USART_init();
  34.         while(1)
  35.      {
  36.
  37.      if( (USART1->SR&0x00000080)==0x80)
  38.    {
  39.        USART1->DR=0x0ff;
  40.
  41.    }
  42.     }
  43.
  44.
  45.
  46.
  47. }
  48. void my_USART_init()
  49. {
  50. /*USART2的優(yōu)先級設(shè)為5*/
  51. NVIC->IP[37]=5;
  52. /*開啟38號中斷即USART2,關(guān)閉其他所有外部的中斷*/
  53. NVIC->ISER[1]=0x00000020;
  54. /*設(shè)置復(fù)用模式下的引腳模式為推挽復(fù)用,速度50MHZ*/
  55.             GPIOA->CRH=0x000000b0;
  56.   /* 1.開啟USART,
  57. *
  58. */
  59. USART1->CR1=0x2000;
  60. /* 1.關(guān)閉局域網(wǎng)模式
  61. * 2.1個(gè)停止位
  62. * 3.CK引腳禁能
  63. */
  64. USART1->CR2=0;
  65. /* 1.關(guān)閉調(diào)制解調(diào)模式
  66. * 2.關(guān)閉DMA模式
  67. * 3.關(guān)閉智能卡、紅外模式
  68. *   4.關(guān)閉錯(cuò)誤中斷
  69. */
  70. USART1->CR3=0;
  71. /*     波特率設(shè)置
  72.      2011年8月11日
  73.         王均偉
  74.          天津第四項(xiàng)目部宿舍
  75.     BRR中的第四位(DIV_Fraction)作為小數(shù),高12位(DIV_MANtissa)作為整數(shù)部分,
  76.
  77.     1,根據(jù)公式:波特率=fck/16*usardiv,其中usardivBRR寄存器的值,所以變形得:USARDIV=fck/16*波特率
  78.     2.算出來BRR寄存器的值后就要把這個(gè)值變成16進(jìn)制數(shù)據(jù)寫入BRR寄存器中,
  79.       遵循以下規(guī)則:
  80.       小數(shù)部分*16=DIV_Fraction或者取近似的值
  81.       整數(shù)部分直接=DIV_MANtissa
  82.     3.把這個(gè)16進(jìn)制值寫入BRR寄存器
  83.     例如我要算波特率設(shè)成9600bps的BRR寄存器值,
  84.     1.先求USARDIV=36000000/16*9600=234.375
  85.     2.換成十六進(jìn)制:DIV_Fraction=16*0.375=0x6
  86.                     DIV_MANtissa=234=0xea
  87.     3.組合并寫入寄存器
  88.                      USART2->BRR=0x0ea6;值得注意的是這里是16位半字操作,所以不要以為是32位。
  89.
  90. */
  91. USART1->BRR=0x0ea6;
  92. /* 1.開啟USART
  93. * 2.開啟發(fā)送完畢中斷,
  94. * 3.開啟發(fā)送功能
  95. */
  96. USART1->CR1=0x2008;
  97. }
  98. void mysysinit()//系統(tǒng)初始化程序
  99. {
  100. ErrorStatus HSEStartUpStatus;//說明標(biāo)志位
  101. RCC_DeInit();//所有外設(shè)全部缺省設(shè)置
  102. /* Enable HSE */
  103. RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  104. /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  105. HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  106. if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//啟動(dòng)成功
  107. {
  108. /*這兩條FLASH指令必須加上,不知為啥?不加上就運(yùn)行幾秒后出錯(cuò),參照系統(tǒng)初始化*/
  109. /* Enable The Prefetch Buffer */
  110. FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//FLASH緩存開啟
  111. /* Configure the Latency cycle: Set 2 Latency cycles */
  112.   FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);  //設(shè)置FLASH這些位表示SYSCLK(系統(tǒng)時(shí)鐘)周期與閃存訪問時(shí)間的比例,為010:兩個(gè)等待狀態(tài),當(dāng) 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
  113. /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
  114. RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//外部時(shí)鐘為8M,PLL的輸入時(shí)鐘=8MHZ,倍頻系數(shù)9,
  115. /* Configure HCLK such as HCLK = SYSCLK */
  116. RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//設(shè)置了啦AHB分頻器的分頻系數(shù)=1,即HCLK=SYSCLK=72MHZ
  117. /* Configure PCLK1 such as PCLK1 = HCLK/2 */
  118. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//設(shè)置了APB1外設(shè)的時(shí)鐘頻率最大是36M這里是APB1的分頻器設(shè)為2,PCLK1=HCLK/2=72/2=36MHZ正好是最大值
  119. /* Configure PCLK2 such as PCLK2 = HCLK */
  120. RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//設(shè)置PLCK2=HCLK=72MHZ,的APB2分頻器=1
  121. /* Select the PLL as system clock source */
  122. RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//設(shè)置了SYSCLK的提供者為PLL,頻率由上面算出=72MHZ
  123. /* disable PLL Ready interrupt */
  124. RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, DISABLE);//PLL中斷關(guān)閉
  125. /* disable PLL Ready interrupt */
  126. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY,DISABLE);//HSE中斷關(guān)閉
  127. /* disable PLL Ready interrupt */
  128. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSIRDY, DISABLE); //HSI中斷關(guān)閉
  129. /* disable PLL Ready interrupt */
  130. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSERDY, DISABLE); //LSE中斷關(guān)閉
  131. /* disable PLL Ready interrupt */
  132. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSIRDY, DISABLE); //LSI中斷關(guān)閉
  133. /* PLL clock divided by 1.5 used as USB clock source */
  134. RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);//設(shè)置USB的時(shí)鐘為=72、1.5=48mhz
  135. /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/2 */
  136. RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);//設(shè)置ADC時(shí)鐘=PCLK2/2= 36MHZ
  137. /* disable the LSE */
  138. RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//外部低速晶振關(guān)閉
  139. /*DISable the RTC clock */
  140. RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  141. /* DISable the Clock Security System */
  142. RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  143. /* Enable the PLL */
  144. RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
  145. /* PLL ans system clock config */
  146. }
  147. else
  148. {
  149. /* Add here some code to deal with this error */
  150. }
  151. }
全雙工模式代碼:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-36270-1.html
