了解石英晶振的人都會為一個問題苦惱,那就是溫漂,晶振出現(xiàn)溫漂有很多種因素,例如天氣、焊接過程中的失誤,晶振在產(chǎn)品工作的過程中出現(xiàn)溫漂的話就會導(dǎo)致 頻率不穩(wěn)定,甚至停振的現(xiàn)象,溫漂是晶振的一個重要特性,一般情況下晶振出現(xiàn)溫漂是在室外溫度偏低或者比正常溫度較高的情況下。這是比較常見的現(xiàn)象,溫補(bǔ) 晶振是為解決這一問題所設(shè)計出來的一款高穩(wěn)定度的壓電元件,從而使產(chǎn)品在工作過程中得到溫度補(bǔ)償?shù)淖饔。首先我們來看下所有石英晶振本身怎樣會產(chǎn)生頻漂現(xiàn)象的。
石英晶振俗稱水晶,成分為二氧化硅,具有"壓電效應(yīng)"和極高的品質(zhì)因數(shù),被應(yīng)用于各種振蕩電路,其頻率穩(wěn)定度一般可以達(dá)到10-6~10-8數(shù)量級,甚至 更高。然而其頻率精度受到石英晶體自身所固有的兩個特性影響:頻率牽引量(TS)和溫漂。頻率牽引量是描述石英晶體頻率精度隨著負(fù)載電容變化而變化的物理 量,單位為PPM/PF.溫漂是描述晶體頻率精度隨著溫度的變化而變化的物理量,為石英晶體諧振器所固有的特性,其頻率溫度曲線與石英晶片的切型和切角有 關(guān)。
從用戶使用角度講,用戶沒法改變晶片的切角切型,卻很容易改變振蕩回流的負(fù)載,也正因此原因,客戶在使用晶體諧振器時,容易出現(xiàn)因負(fù)載不匹配造成的頻 率漂移現(xiàn)象。 音叉32.768KHZ晶體頻率溫度曲線為二次拋物線,隨著工作溫度偏離常溫25℃越遠(yuǎn),溫漂也隨之變大,-10℃~60℃其溫漂達(dá)到將近50ppm,如 按工業(yè)級-40℃~85℃計算,溫漂高達(dá)151ppm,難以適應(yīng)工業(yè)級工作溫度范圍的電子產(chǎn)品,對其進(jìn)行溫度補(bǔ)償也較為困難,因此,市面上針對 32.768KHZ的TCXO很少,且價格極為昂貴。對于一般的消費類電子行業(yè),如需工業(yè)級-40℃~85℃,且溫度頻差控制在±30ppm以內(nèi),使用普 通音叉型32.768KHZ晶體,是無法滿足要求的。
然而,如果能將晶片切型改為AT切的切型,那么工業(yè)級溫度頻差控制在±30ppm以內(nèi)將不成問題。下 面來了解一下AT切 32.768KHZ鐘振是如何實現(xiàn)的。 AT切晶體頻率溫度曲線為三次曲線,呈躺著的"S"型曲線,隨著溫度的變化,溫漂呈"S"型軌跡變化,大致在-10℃和+60℃時,有兩個"拐點",即溫 漂又會反方向拐回來。因此,只要控制好晶片的切角在一定的公差范圍內(nèi),那么保證兩個拐點溫漂在-40℃~85℃時不超過±30ppm并不是一件難事。然 而,AT切晶體只針對MHZ頻率的晶體,如何轉(zhuǎn)換成32.768KHZ頻率?鐘振32.768KHZ通過分頻方式,便可以實現(xiàn)。如采用AT切 16.777216MHZ晶體,通過512分頻,那么就可以得到想要的32.768KHZ頻率。鐘振實現(xiàn)對頻率的分頻并不困難,都集成在振蕩IC內(nèi)部。因 此,使用AT切MHZ 分頻實現(xiàn)的32.768KHZ鐘振,在頻率溫度特性上,有很大的改良,在沒有進(jìn)行溫度補(bǔ)償?shù)臅r候,-40℃~85℃條件下,溫度頻差保持在±30ppm甚 至±20ppm都是可以實現(xiàn)的。MHZ的貼片晶振頻率就更容易實現(xiàn)這一點,關(guān)鍵是可以減少繁瑣晶體負(fù)載匹配過程,溫補(bǔ)晶振正好可以彌補(bǔ)這一點,而且還能提 高產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
