查看: 2493|回復(fù): 2
為什么電腦手機(jī)重啟后時(shí)間依然能精準(zhǔn)無(wú)誤
ID:79827 發(fā)表于 2015-6-17 11:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
你是否留意過(guò)手機(jī)關(guān)機(jī)后再開(kāi)機(jī)時(shí)間依然是準(zhǔn)確的,你是否留意過(guò)電腦每次重新開(kāi)關(guān)機(jī)電腦時(shí)間也能那么精確?其實(shí)這些功能都是靠晶振實(shí)現(xiàn)的。
在計(jì)算機(jī)里面,通常使用兩種類型的時(shí)鐘:一種是將時(shí)鐘連接到電源線上,由于電源(110V或220V)是有頻率的(50Hz或60Hz),因此會(huì)產(chǎn)生周期性的時(shí)鐘中斷;另一種被稱為可編程時(shí)鐘,它由三個(gè)部件組成。后一種起至關(guān)重要的作用,因此做詳細(xì)說(shuō)明。組成可編程時(shí)鐘的三個(gè)部件是:晶體振蕩器(以下簡(jiǎn)稱晶振)、計(jì)數(shù)器和存儲(chǔ)寄存器。
晶振是把一塊石英晶體適當(dāng)?shù)厍懈畈⑶野惭b在一定的壓力之下,要產(chǎn)生非常精確的周期性信號(hào),它的選材是關(guān)鍵。一個(gè)晶振的典型頻率是幾百兆赫茲,具體值與所選的晶體有關(guān)。其作用在于產(chǎn)生原始的時(shí)鐘頻率,這個(gè)頻率經(jīng)過(guò)頻率發(fā)生器的倍頻或分頻后就成了電腦中各種不同的總線頻率。計(jì)數(shù)器的主要作用是計(jì)數(shù),就是當(dāng)晶振產(chǎn)生的脈沖到達(dá)時(shí),它將原先的值遞減。存儲(chǔ)寄存器主要用于存儲(chǔ)計(jì)數(shù)器的當(dāng)前值,在必要的時(shí)候又將這個(gè)值復(fù)制到計(jì)數(shù)器中去。
當(dāng)然,為了防止計(jì)算機(jī)的電源被切斷時(shí)丟失當(dāng)前的時(shí)間,大多數(shù)計(jì)算器具有一個(gè)由電池供電的備份時(shí)鐘,與此同時(shí)晶振通過(guò)電池的供電也在工作。這就是之所以我們的計(jì)算機(jī)在重新開(kāi)機(jī)的時(shí)候也能依然顯示正確的時(shí)間值。
ID:75829 發(fā)表于 2015-6-17 20:35 | 只看該作者
很不錯(cuò)的知識(shí)!
ID:73848 發(fā)表于 2015-6-25 15:11 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
如果不聯(lián)網(wǎng)的話,時(shí)間長(zhǎng)了,那個(gè)時(shí)間偏差會(huì)很大的,一般手機(jī)或電腦都會(huì)自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)更新時(shí)間吧
