查看: 2085|回復(fù): 0
晶振廠家全方位述說(shuō)振蕩器
ID:79827 發(fā)表于 2015-6-22 16:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一句話概述振蕩器就是產(chǎn)生周期性的重復(fù)電子訊號(hào),訊號(hào)的基頻取決于元器件的特性,不同的結(jié)構(gòu)起到不一樣的作用共同點(diǎn)都具有穩(wěn)定性強(qiáng),軍工、醫(yī)療、科研方面用的較多。
  一、恒溫晶振是要滿足高頻化、高頻率穩(wěn)定度和低相位噪聲。
  恒溫晶體振蕩器是恒溫槽控制電路和振蕩器電路構(gòu)成,利用恒溫槽使晶體振蕩器或石英晶體振子的溫度保持恒定。由周圍溫度變化引起的振蕩器輸出頻率變化量削減到最小的晶體振蕩器,人們是利用熱敏電阻“電橋”構(gòu)成的差動(dòng)串聯(lián)放大器,來(lái)實(shí)現(xiàn)溫度控制,已獲得振蕩頻率高穩(wěn)定度的比較理想的技術(shù)方案。
  OCXO主要用于移動(dòng)通信基地站、國(guó)防、導(dǎo)航、頻率計(jì)數(shù)器、頻譜和網(wǎng)絡(luò)分析儀等設(shè)備。
  二、壓控振蕩器是通過(guò)施加外部控制電壓使振蕩頻率可變,或是可以調(diào)制的石英晶體振蕩器;而恒溫振蕩器是利用恒溫槽使晶體振蕩器或石英晶體振子的溫度保持恒定。
  壓控振蕩器(VCXO)電壓控制晶體振蕩器在市場(chǎng)也廣泛運(yùn)用,壓控晶振是移動(dòng)通信基地的代表性高精度提供基準(zhǔn)信號(hào)源,在90年代中期前就應(yīng)用于汽車電話系列頻率選用一般都是12.8MHz、13MHz、14.5MHz和15.36MHz,頻率溫度特性±2.5ppm/-30~+75℃,頻率電壓特性±0.3ppm/5V±5%。
