查看: 4310|回復(fù): 2
關(guān)于紅外對(duì)射式安防報(bào)警器的設(shè)計(jì)
ID:26188 發(fā)表于 2015-6-23 15:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我靠那天做紅外報(bào)警器的時(shí)候,不小心吧25V的電壓引入到芯片的IO,結(jié)果程序跑飛,燒掉了一組IO,真他媽的背啊,還有就是穩(wěn)壓芯片發(fā)熱量巨大,怎么弄也不行,分壓吧?可是電流又太小,沒有驅(qū)動(dòng)力,降壓吧?電流太他媽的大了。折磨了我兩天,后來采用分流的方法,串一只8550,加三只紋波。容,穩(wěn)壓芯片,散熱片,搞定,成功運(yùn)行,發(fā)熱量也不算很大。效果不錯(cuò)。而且價(jià)格便宜。比用專業(yè)的高級(jí)的要省錢,而且驅(qū)動(dòng)電流可達(dá)1A以上,其實(shí)今天我才知道成熟的設(shè)計(jì)是這樣的:他把24V的電壓經(jīng)過一個(gè)開關(guān)管,開關(guān)管上加上PWM波,可以得到你想要的電壓,然后再進(jìn)行紋波和穩(wěn)壓,不過那是犧牲軟件資源的,我這樣只是硬件負(fù)擔(dān),軟件可以優(yōu)化。
現(xiàn)在我做的報(bào)警器控制電路分為三部分:第一部分-----------電源部分
                                                              第二部分------------驅(qū)動(dòng)部分
                                                              第三部分------------輸入部分
        僅此而已。。。。。
用主控12C5A60芯片做主控制器,三只100K上拉,2.2K輸出繼電器接點(diǎn),L7805CV穩(wěn)壓,8550構(gòu)成分流和穩(wěn)流電路,無緩沖,TIP42驅(qū)動(dòng)報(bào)警器,緩沖用2n4401,
這就是紅外安防報(bào)警器的電路了,至于軟件,那就是可裁剪的的了,你要什么樣的,可以自己做就行了。!
                                                           僅此而已!。!
ID:267251 發(fā)表于 2018-5-4 00:26 | 只看該作者
大神啊,有沒有詳細(xì)資料?
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-7 10:22 | 只看該作者
大神啊,求詳細(xì)資料
