從2015年5月15號開始做無線通訊的。開始我并沒有重視這個無線通信,但是偶爾一次去工地的路上看見一個城建鋼筋場地里的龍門吊,那個傻逼竟然用遙控器控制龍門吊!!開始驚奇,轉(zhuǎn)而又想我能不能做呢?我分析其實(shí)關(guān)于控制部分早在技校里就學(xué)了,正反轉(zhuǎn)嗎,不難,但是中間你要實(shí)現(xiàn)遙控就不易了,我還是模塊化思路,我搞到了RF模塊,開始進(jìn)入了漫漫的實(shí)驗(yàn)之路,射頻信號我在此之前根本不懂,也不知道是個什么東西,只是知道手機(jī)里有那個東西,數(shù)據(jù)手冊有兩種一種是英文的,一種是翻譯的中文,因?yàn)樵谶@方面我還是有經(jīng)驗(yàn)的,不能盡心中文資料,要信英文資料,但是翻譯太麻煩了要用中文資料為參考。
我的第一個實(shí)驗(yàn)便是RF模塊與主控芯片之間的通信問題,因?yàn)闊o線通信的流程大概是這樣的:發(fā)送端 數(shù)據(jù)和信號送入模塊的數(shù)據(jù)區(qū),CRC效驗(yàn)后打包,然后打包后的信號送往調(diào)制器進(jìn)行調(diào)制,調(diào)制完畢后進(jìn)入射頻功率放大,然后通過天線發(fā)射出去;接收端 實(shí)時監(jiān)測空中信號,如果有信號那么接收回來,解調(diào)處理,然后對包進(jìn)行逆打包,CRC效驗(yàn),地址是否匹配,如果一切正確那么就把數(shù)據(jù)信號送入數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。也就完成了一次通信!和電視和收音機(jī)差不多,所以模塊與主控通信的重要性關(guān)系到你能否駕馭它了。】上部少R的是我沒用幾天就解決這一問題了,因?yàn)樗褂玫耐鈬鷶?shù)據(jù)接口以前我用的很多,解決了主機(jī)和模塊之間的對話下一步是對RF模塊的設(shè)置和通信的程序,我沒想到這可是難倒我了,任憑我怎樣設(shè)置怎樣修改,就是無法發(fā)射,沒有接收,沒有任何的檢測工具,我開始懷疑芯片的好壞!是不是壞了?那為什么還能讀寫呢?又上網(wǎng)找資料找朋友,但是這個東西可不像別的,沒有任何教學(xué)視頻可參考,網(wǎng)上的程序也很爛,說實(shí)話我看不下去,我只會用我的思路來編程,他們的太精致了,各種猜測,輾轉(zhuǎn)反側(cè),夜不能寐。很快就過春節(jié)了,我和爸爸1月27號回的家,本想著在家里搞,可是到家后沒時間搞,和老爸弄自來水管,寫春聯(lián),收拾房屋,打掃衛(wèi)生,可以這么說,今年的春節(jié)我是最累的,過了春季有忙著和朋友們玩DOTA,走親戚,來親戚,轉(zhuǎn)眼初九了,又極不情愿的踏上了北上打工的旅途!哎!!人。。!
接收機(jī):
- /*無線模塊定義*/
- sbit CE=P1^3;//nrf24l01d的模式控制線在 CSN 為低的情況下,CE 協(xié)同NRF24L01 的CONFIG 寄存器共同決定NRF24L01 的狀態(tài)(參照NRF24L01 的狀態(tài)機(jī))
- sbit CSN=P1^4;//nrf24l01d的片選線,低電平有效
- sbit IRQ=P1^5;//nrf24l01d的中斷信號
- /*SPI定義
- sbit SI=P1^0;//MOSI主出-從入
- sbit SO=P1^1;//MISO主入-從出
- sbit SCK=P1^2;// 時鐘信號
- /*定義無線模塊的收發(fā)狀態(tài)位
- unsigned char bdata FLAGE;
- sbit MAX_RT=FLAGE^4; //達(dá)到最大發(fā)送次數(shù)置1
- sbit TX_DS=FLAGE^5;//數(shù)據(jù)發(fā)送被置1
- sbit RX_DR=FLAGE^6;//數(shù)據(jù)接收被置1
- /*可謂操作字節(jié)dat定義,用來構(gòu)成最底層的SPT讀寫函數(shù)使用
- unsigned char bdata dat;
- sbit dat_0=dat^0;
- sbit dat_1=dat^1;
- sbit dat_2=dat^2;
- sbit dat_3=dat^3;
- sbit dat_4=dat^4;
- sbit dat_5=dat^5;
- sbit dat_6=dat^6;
- sbit dat_7=dat^7;
- /*串口程序*/
- void InitUART(void)
- TMOD = 0x20;
- SCON = 0x50;
- TH1 = 0xFD;
- TL1 = TH1;
- PCON = 0x00;
- EA = 1;
- ES = 1;
- TR1 = 1;
- void UARTInterrupt(void) interrupt 4
- if(RI)
- RI = 0;
- //add your code here!
- else
- TI = 0;
- void SendOneByte(unsigned char c)
- SBUF = c;
- while(!TI);
- TI = 0;
- /*串口程序*/
- /*SPI最底層寫一個字節(jié)函數(shù)
- 無返回值
- 有參
- 帶形參H
- void delay1ms(uchar time)//1ms
- unsigned char a,b,c,d;
- for(d=time;d>0;d--)
- for(c=8;c>0;c--)
- for(b=197;b>0;b--)
- for(a=2;a>0;a--);
- void delay10us(uchar time)//10us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=time;c>0;c--)
- for(b=1;b>0;b--)
- for(a=52;a>0;a--);
- SPI寫一個字節(jié)的最底層函數(shù) *
- 有參 *
- 無返回值 *
- void write_spi_2401(uchar h)//SPI寫一字節(jié)函數(shù)
- dat=h;
- SI=dat_7;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_6;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_5;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_4;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_3;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_2;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_1;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_0;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SPI最底層讀取一個字節(jié) *
- 返回值是讀出的這一個字節(jié) *
- 無參 *
- uchar read_spi_2401()//SPI讀一字節(jié)函數(shù)
- SO=1;//初始化SO線
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_7=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_6=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_5=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_4=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_3=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_2=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_1=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_0=SO;
- return (dat);//返回讀取數(shù)值
- 寫入寄存器命令函數(shù) *
- 有參 *
- 無返回值 *
- m:表示要操作的寄存器地址 *
- date:表示要向內(nèi)不寫入的數(shù)據(jù) *
- void write_rge_nrf24l01(uchar m,uchar date)
- SCK=0;//時鐘預(yù)選拉低
- CSN=1;
- CSN=0; //SPI開
- write_spi_2401((0x20+m));//寫入寫寄存器命令
- write_spi_2401(date);//寫入date指向的寄存器數(shù)據(jù)
- CSN=1;//SPI關(guān)
- 度寄存器子函數(shù) *
- 將寄存器的數(shù)值讀出 *
- 有參 M表示要讀的寄存器 *
- 有返回值 返回讀出的數(shù)據(jù) *
- uchar read_reg_nrf24l01(uchar m)
- { uchar date;
- SCK=0;
- CSN=1;
- CSN=0;
- write_spi_2401(m);//讀寄存器
- date=read_spi_2401();
- CSN=1;
- return (date);
- 待機(jī)模式進(jìn)入后相關(guān)對寄存器 *
- 的設(shè)置函數(shù) *
- void set_Register_tx()//"待機(jī)-I模式下的對寄存器的設(shè)置 接收機(jī) 接收地址是ABABABABAB,通道0,一字節(jié)有效數(shù)據(jù)
- // 下段是寄存器設(shè)置在待機(jī)-I模式完成
- write_rge_nrf24l01(0x01,0x3f);/*允許所有自動應(yīng)答開啟*///EN_AA使能自動應(yīng)答功能
- write_rge_nrf24l01(0x02,0x3f);/*允許所有接收地址開啟*///EN_RXADDR接收地址允許
- write_rge_nrf24l01(0x03,0x03);/*所有地址通道的收發(fā)地址寬度設(shè)為5字節(jié)*///STEUP_AW設(shè)置地址寬度所有通道
- write_rge_nrf24l01(0x04,0x28);/*允許建立自動重發(fā)延時為(750+86us)自動重發(fā)計數(shù)次數(shù)為8次*///STEUP_RETR建立自動重發(fā)
- write_rge_nrf24l01(0x11,0x01);/*接收數(shù)據(jù)通道0 有效數(shù)據(jù)寬度 一字節(jié)*///RX_PW_P0接收通道0有效數(shù)據(jù)寬度
- // 本段是對接收機(jī)的地址設(shè)置在待機(jī)-I模式完成
- /*這里有必要說明下,由于以上的設(shè)置寄存器都是一個字節(jié)的所以我使用了子函數(shù),這個是發(fā)射/接收地址 我沒使用因?yàn)樯厦娴闹荒軐懸粋字節(jié)*/
- CSN=1;
- CSN=0; //SPI開
- write_spi_2401(0x2a);//寫入寫寄存器命令 /* RX_ADDR_P0 數(shù)據(jù)通道0接收地址設(shè)為0xABABABABAB */
- write_spi_2401(0xab);//寫入date指向的寄存器數(shù)據(jù)
- void main () //主函數(shù)
- uchar i;
- InitUART();//初始化串口
- SendOneByte(0xf8);//發(fā)送標(biāo)志位
- FLAGE=read_reg_nrf24l01(0x17);//狀態(tài)寄存器讀取
- SendOneByte(FLAGE);
- FLAGE=read_reg_nrf24l01(0x07);//狀態(tài)寄存器讀。话l(fā)射前讀取狀態(tài)寄存器
- delay1ms(200);//開機(jī)上電復(fù)位延時200毫秒后進(jìn)入掉電模式
- CSN=1;
- SCK=0;
- CE=0; //發(fā)射使能關(guān)閉或叫初始化
- write_rge_nrf24l01(0x00,0x0f);/*只允許中斷開啟,CRC使能,16位,PWR_UP=1(上電),PRIM_RX=1(接收模式)*///配置寄存器
- delay1ms(50);//此處指著個延時很管用,標(biāo)志著24L01由掉電模式向待機(jī)-I模式轉(zhuǎn)換的過程,以上是掉電模式一下就是待機(jī)-I模式了
- set_Register_tx();// 待機(jī)1模式下的寄存器配置
- while(1)
- CE=1;//進(jìn)入接收模式
- //*888888888888888888888888888888888888888888888888888888
- do
- // SendOneByte(0xe8);//發(fā)送標(biāo)志位
- FLAGE=read_reg_nrf24l01(0x07);//狀態(tài)寄存器讀取;
- //SendOneByte(FLAGE);
- while((~RX_DR)); //檢查是否接收數(shù)據(jù)?如果接收到向下,接收不到等待
- CE=0;//進(jìn)入待機(jī)一I模式
- write_rge_nrf24l01(0x07,0x4e);/*清除接收中斷信號*/
- //這一步是讀FIFO數(shù)據(jù),讀完FIFO清空
- CE=0;
- SCK=0;
- CSN=1;
- CSN=0;
- write_spi_2401(0x61);//讀FIFO寄存器
- i=read_spi_2401();
- //數(shù)據(jù) 注意這里我只要發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù),可以最大一次發(fā)送32字節(jié) 從0字節(jié)開始讀
- CSN=1;
- SendOneByte(0xe8);//發(fā)送標(biāo)志位
- SendOneByte(i); //發(fā)送接收到的數(shù)據(jù)到PC
發(fā)射機(jī)程序:
- /*無線模塊定義*/
- /*SPI定義
- /*無線模塊的狀態(tài)位定義
- sbit dat_0=dat^0;
- sbit dat_1=dat^1;
- sbit dat_2=dat^2;
- sbit dat_3=dat^3;
- sbit dat_4=dat^4;
- sbit dat_5=dat^5;
- sbit dat_6=dat^6;
- sbit dat_7=dat^7;
- /*串口程序*/
- TMOD = 0x20;
- SCON = 0x50;
- TH1 = 0xFD;
- TL1 = TH1;
- PCON = 0x00;
- EA = 1;
- ES = 1;
- TR1 = 1;
- if(RI)
- RI = 0;
- else
- TI = 0;
- SBUF = c;
- while(!TI);
- TI = 0;
- /*串口程序*/
- 無返回值
- 有參
- 帶形參H
- for(c=8;c>0;c--)
- for(a=2;a>0;a--);
- for(b=1;b>0;b--)
- 有參
- 無返回值
- dat=h;
- SI=dat_7;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_6;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_5;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_4;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_3;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_2;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_1;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=dat_0;
- delay10us(10);
- SCK=0;
- SCK=1;
- SPI最底層讀取一個字節(jié)
- 返回值是讀出的這一個字節(jié)
- 無參
- SO=1;//初始化SO線
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_7=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_6=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_5=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_4=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_3=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_2=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_1=SO;
- SCK=1;
- SCK=0;
- dat_0=SO;
- 寫入寄存器命令函數(shù)
- 有參
- 無返回值
- m:表示要操作的寄存器地址
- CSN=1;
- CSN=0; //SPI開
- 度寄存器子函數(shù)
- 將寄存器的數(shù)值讀出
- 有參 M表示要讀的寄存器
- { uchar date;
- SCK=0;
- CSN=1;
- CSN=0;
- CSN=1;
- return (date);
- 在待機(jī)模式下對發(fā)射機(jī)的寄存器的設(shè)置
- 定義了發(fā)送地址和應(yīng)答信號的接收通道和地址*/
- void set_Register_tx()//"待機(jī)-I模式下的對寄存器的設(shè)置 發(fā)射機(jī)
- uchar i;
- // 本段是寄存器設(shè)置在待機(jī)-I模式完成
- // 本段是對FIF0寫入要發(fā)送的數(shù)據(jù)也在在待機(jī)-I模式完成
- for(i=32;i;i--) //這一步是寫32字節(jié)的數(shù)據(jù)到FIFO中,必須使CE=0;重復(fù)一次寫一字節(jié),
- { //重復(fù)N此寫N字節(jié)當(dāng)然最大是32字節(jié);
- CE=0; //困擾我多日的寫FIFO數(shù)據(jù)問題解決了2011/2/24/18:47于天津第四項(xiàng)目部宿舍
- SCK=0; //原來那個手冊里的狀態(tài)圖是這么的重要啊I服了游!。。。╮adio control state diagram)
- CSN=1;
- CSN=0;
- write_spi_2401(0xa0);//寫FIFO寄存器
- write_spi_2401(0xcc);//數(shù)據(jù) 注意這里我只要發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù),可以最大一次發(fā)送32字節(jié)
- CSN=1;
- CSN=1;
- CSN=0; //SPI開
- write_spi_2401(0xab);//寫入date指向的寄存器數(shù)據(jù) /*這里其實(shí)是用來接收接收機(jī)的應(yīng)答的所以要和發(fā)送的地址一樣,*/
- write_spi_2401(0xab);//寫入date指向的寄存器數(shù)據(jù) /*你想,你要找王均偉,那么你要發(fā)送王均偉,王均偉聽見后要回應(yīng)王均偉*/
- CSN=1;
- CSN=0; //SPI開
- write_spi_2401(0x30);//寫入寫寄存器命令
- write_spi_2401(0xab);//寫入date指向的寄存器數(shù)據(jù) /* TX_ADDR 發(fā)送地址設(shè)為0xABABABABAB */
- CSN=1;
- SCK=0;
- CE=0; //初始化端口
- SendOneByte(0xf8); //發(fā)送個標(biāo)志
- FLAGE=read_reg_nrf24l01(0x17);//狀態(tài)寄存器讀;發(fā)射前讀取狀態(tài)寄存器
- FLAGE=read_reg_nrf24l01(0x07);//狀態(tài)寄存器讀;發(fā)射前讀取狀態(tài)寄存器
- write_rge_nrf24l01(0x00,0x0e);/*只允許中斷開啟,CRC使能,8位,PWR_UP=1(上電),PRIM_RX=0(發(fā)射模式)*///配置寄存器
- while(1)
- CE=1;
- delay10us(2); //進(jìn)入發(fā)射模式數(shù)據(jù)進(jìn)行打包準(zhǔn)備發(fā)送
- CE=0;
- delay10us(15); //130微秒后進(jìn)入發(fā)射模式CE=0;發(fā)送完畢后轉(zhuǎn)到待機(jī)一I模式
- do
- SendOneByte(0x88);//發(fā)送標(biāo)志位
- //P0=FLAGE;
- while((~TX_DS)); //檢查是否發(fā)送成功?成功向下,否則等待
- CE=0;//轉(zhuǎn)到待機(jī)-I模式
- write_rge_nrf24l01(0x07,0x2e);/*清除發(fā)送中斷信號*/
- SCK=0;
- CSN=1;
- CSN=0;
- write_spi_2401(0xe1);//清除TX的FIFO寄存器為下一個包發(fā)送做準(zhǔn)備
- CSN=1;
- wk=0;
- while(1);
