查看: 2487|回復: 0
如何使用assert_param
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-24 18:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在STM32的固件庫和提供的例程中,到處都可以見到assert_param()的使用。如果打開任何一個例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到實際上assert_param是一個宏定義;在固件庫中,它的作用就是檢測傳遞給函數(shù)的參數(shù)是否是有效的參數(shù)。
   所謂有效的參數(shù)是指滿足規(guī)定范圍的參數(shù),比如某個參數(shù)的取值范圍只能是小于3的正整數(shù),如果給出的參數(shù)大于3,則這個assert_param()可以在運行的程序調用到這個函數(shù)時報告錯誤,使程序員可以及時發(fā)現(xiàn)錯誤,而不必等到程序運行結果的錯誤而大費周折。
這是一種常見的軟件技術,可以在調試階段幫助程序員快速地排除那些明顯的錯誤。
它確實在程序的運行上犧牲了效率(但只是在調試階段),但在項目的開發(fā)上卻幫助你提高了效率。
當你的項目開發(fā)成功,使用release模式編譯之后,或在stm32f10x_conf.h文件中注釋掉對USE_FULL_ASSERT的宏定義,所有的assert_param()檢驗都消失了,不會影響最終程序的運行效率。
在執(zhí)行assert_param()的檢驗時,如果發(fā)現(xiàn)參數(shù)出錯,它會調用函數(shù)assert_failed()向程序員報告錯誤,在任何一個例程中的main.c中都有這個函數(shù)的模板,如下:
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  while (1)
你可以按照自己使用的環(huán)境需求,添加適當?shù)恼Z句輸出錯誤的信息提示,或修改這個函數(shù)做出適當?shù)腻e誤處理。
Powered by 單片機教程網
