隨便寫下的一點東西,本來打算去發(fā)表,不過想想還是算了,不是什么重要的東西,不過這個東西確實很有用。文章爛的去組織和修改了,隨便看看吧。
分層的思想,并不是什么神秘的東西,事實上很多做項目的工程師本身自己也會在用?戳瞬簧偬佣及l(fā)現(xiàn)沒有提及這個東西,然而分層結(jié)構(gòu)確是很有用的東西,參透后會有一種恍然大悟的感覺。如果說我不懂LCD怎么驅(qū)動,那好辦,看一下datasheet,參考一下阿別人的程序,很快就可以做出來。但是如果不懂程序設(shè)計的思想的話,會給你做項目的過程中帶來很多很多的困惑。
參考了市面上各種各樣的嵌入式書籍,MCS-51,AVR ,ARM 等都有看過,但是沒有發(fā)現(xiàn)有哪本是介紹設(shè)計思想的,就算有也是鳳毛麟角。寫程序不難,但是程序怎么樣才能寫的好,寫的快,那是需要點經(jīng)驗積累的。結(jié)構(gòu)化模塊化的程序設(shè)計的思想,使最基本的要求。然而這么將這個抽象的概念運用到工程實踐當(dāng)中恩?那需要在做項目的過程中經(jīng)歷磨難,將一些東西總結(jié)出來,抽象升華為理論,對經(jīng)驗的積累和技術(shù)的傳播都大有裨益。所以在下出來獻(xiàn)丑一下,總結(jié)一些東西。
就我個人的經(jīng)驗而談,有兩個設(shè)計思想是非常重要的。
一個就是“時間片輪的設(shè)計思想”,這個對實際中解決多任務(wù)問題非常有用,通?梢杂眠@個東西來判斷一個人是單片機(jī)學(xué)習(xí)者,還是一個單片機(jī)工程師。這個必須掌握。由于網(wǎng)上介紹這個的帖子也不少,所以這里就不多說了。
第二個就是我今天想說的主題“分層屏蔽的設(shè)計思想”。下面用掃描鍵盤程序例子作為引子,引出今天說的東西。
問題的提出
單片機(jī)學(xué)習(xí)板一般為了簡單起見,將按鍵分配的很好,例如整個 4*4 的鍵盤矩陣分配到 P1 口上面,8條控制線,剛好。這樣的話程序也非常好寫。只需要簡單的
KEY_DAT = P1;
端口的數(shù)據(jù)就讀進(jìn)來了。
誠然,現(xiàn)實中沒有這么好的事情。在實際的項目應(yīng)用當(dāng)中,單片機(jī)引腳的復(fù)用相當(dāng)厲害,這跟那些所謂的單片機(jī)學(xué)習(xí)板就有很大的差別了。
另外一個原因,一般設(shè)計來說,是“軟件配合硬件”的設(shè)計流程,簡單點說就是,先確定好硬件原理圖,硬件布線,最后才是軟件的開發(fā),因為硬件修改起來比較麻煩,相對來說軟件修改的時候比較好改。這個就是中國傳統(tǒng)的陰陽平衡哲學(xué)原理。硬件設(shè)計和軟件設(shè)計本來就是魚和熊掌的關(guān)系,兩者不可兼得。方便了硬件設(shè)計,很可能給寫軟件帶來很大的麻煩。反過來說,方便了軟件設(shè)計,硬件設(shè)計也會相當(dāng)?shù)穆闊。如果硬件設(shè)計和軟件設(shè)計同時方便了,那只有兩種可能,一是這個設(shè)計方案非常簡單,二是設(shè)計師已經(jīng)達(dá)到了一個非常高的境界。我們不考慮那么多情況,單純從常用的實際應(yīng)用的角度來看問題。
硬件為了布線的方便,很多時候會可能將IO口分配到不同的端口上面,例如上面說的4*4鍵盤,8根線分別分配到 P0 P1 P2 P3 上面去了。那么,開發(fā)板的那些掃描鍵盤程序可以去見鬼了。怎么掃按鍵?我想起了我剛開始學(xué)習(xí)的時候,分成3段非常相似的程序,一個一個按鍵的掃描的經(jīng)歷......
或許有人不甘心,“那些東西我花了很長時間學(xué)習(xí)的,也用的好好的,怎么能說一句不用就不用?”雖然有點殘忍,但是我還是想說“兄弟,接受現(xiàn)實吧,現(xiàn)實是殘酷的......”
不過,人區(qū)別于低等動物的差別,是人會創(chuàng)造,在碰到困難的時候會想辦法解決,于是我們開始了沉思......
最后我們引入初中數(shù)學(xué)學(xué)的“映射”的概念來解決問題;舅枷刖褪,將不同端口的按鍵映射到相同端口上面。
這樣按鍵掃描程序就分成3個層次了。
1)最底層的是硬件層,完成端口掃描,20ms延時消抖,將端口的數(shù)據(jù)映射到一個KEY_DAT寄存器上面,KEY_DAT作為對上層驅(qū)動層的一個接口。
2)中間的一層是驅(qū)動層,驅(qū)動層只對 KEY_DAT 寄存器的數(shù)值進(jìn)行操作。簡單點說,我們無論底層的硬件是怎么接線的,在驅(qū)動層都不需要關(guān)心,只需要關(guān)心 KEY_DAT 這個寄存器的數(shù)值是什么就可以了。這樣出來的間接效果就是“屏蔽了底層硬件的差異”,所以驅(qū)動層寫的程序就可以通用了。
驅(qū)動層的另外一個功能是為了上層提供消息接口。我們用了類似window程序的消息的概念。這里可以提供一些按鍵消息,例如:按下消息,松開消息,長按鍵消息,長按鍵的時候的步進(jìn)消息,等等。
3)應(yīng)用層。這里就是根據(jù)項目的不同分別寫按鍵功能程序,屬于最上層的程序。它使用的是驅(qū)動層提供的消息接口。在應(yīng)用層寫程序的思想就是,我不管下層是怎么工作的,我只關(guān)心按鍵消息。有按鍵消息來的時候我就執(zhí)行功能,沒有消息來的時候,我就什么也不做。
下面用一個簡單的常用的例子,說明我們這個設(shè)計思想的用法。
秒表調(diào)整時間的時候,要求按著某個按鍵不放,時間能連續(xù)的向上增加。這個東西很實用,實際的家電中用途很廣泛。
在看下面的東西之前,大家可以想一下,這東西難嗎?相信大家都會很響亮的回答,“不難。 ,然而我再問:“這東西麻煩嗎?”我相信很多人肯定會說“很麻煩!” 這不禁讓我想起開始學(xué)單片機(jī)的時候?qū)戇@種按鍵的那程序,亂七八糟的結(jié)構(gòu)。如果不相信的話,可以自己用51寫一下哦,那樣就更加能體會本文說的分層結(jié)構(gòu)的優(yōu)越性。
項目要求:
兩個按鍵,分別分配在P10 和P20,分別是“加”“減”按鍵,要求長按鍵的時候?qū)崿F(xiàn)連續(xù)加和連續(xù)減的功能。
實戰(zhàn):
假設(shè):
按鍵上拉,沒有按鍵的時候高電平,有按鍵的時候低電平,另外,為了突出問題,這里沒有將延時消抖的程序?qū)懮先,在實際項目中應(yīng)該加上。C語言函數(shù)參數(shù)的傳遞多種多樣,這里作為例子,用了最簡單的全局變量來傳遞參數(shù),當(dāng)然你也可以用 unsigned char ReadPort(void) 返回一個讀鍵結(jié)果,甚至還可以 void ReadPort(unsigned char *pt) 用一個指針變量傳遞地址而達(dá)到直接修改變量的目的。方法是多種多樣的,這個決定于每個人的程序風(fēng)格。
1)開始寫硬件層程序,完成映射
#define KYE_MIN 0X01
#define KEY_PLUS 0X01
unsigned char KeyDat;
void ReadPort(void)
if (P1 & KEY_PLUS == 0 ){
KeyDat |= 0x01 ;
if (P2 & KEY_MIN == 0 ){
KeyDat |= 0x02 ;
C語言應(yīng)該很容易看懂吧?如果 KEY_PLUS 按下,P10口讀到低電平,則 P1 & KEY_PLUS 的結(jié)果為 0 ,滿足if 的條件,進(jìn)入KeyDat |= 0x01 是將 KeyDat 的bit0 置一,也就是說,將 KEY_PLUS 映射到 KeyDat 的 bit0
KEY_MIN 是同樣的道理映射到 KeyDat 的 bit1
如果 KeyDat 的 bit0 為 1 ,則說明 KEY_PLUS 按下,反則亦然。
不需要想的很神秘,映射就是這么一回事。如果還有其他按鍵的話,用同樣辦法,將他們?nèi)坑成涞?KeyDat 上面。
2)驅(qū)動層程序編寫
如果將 KeyDat想象成 P1 口,那么這個跟學(xué)習(xí)板那標(biāo)準(zhǔn)的掃描程序不就是一樣了嗎?對的,這個就是底層映射的目的了。
3)應(yīng)用層程序編寫
根據(jù)消息
硬件層是必須分離出來,然而驅(qū)動層和應(yīng)用層的要求就不那么嚴(yán)格了,事實上一些簡單的項目沒有必要將這兩層分離開來,根據(jù)實際應(yīng)用靈活應(yīng)對就可以了。其實這樣寫程序是很方便移植的,根據(jù)板子的不同而適當(dāng)?shù)男薷囊幌掠布䦟幽莻 ReadPort 函數(shù)就完成了,驅(qū)動層和應(yīng)用層很多代碼可以不經(jīng)過修改直接用,很能提高開發(fā)效率的。當(dāng)然這個按鍵程序會存在一定的問題,特別是遇到常閉按鍵和點觸按鍵的混合使用的場合。這個留給大家自己去想了,反正問題總是能找到解決辦法的,盡管方法有好有壞。
結(jié)束語
以按鍵為媒介,介紹了程序設(shè)計當(dāng)中的“分層屏蔽”的思想的原理和應(yīng)用,按鍵只是一個例子,其實分層的思想普遍存在著程序設(shè)計當(dāng)中。細(xì)心留意一下的話發(fā)現(xiàn)其實window,linux,網(wǎng)絡(luò)的tcp/ip 結(jié)構(gòu)全部都是分層的。這東西不是繡花枕頭,而是實際用在工程上面的,只是平時不多見帖子介紹,或者沒有人特意這樣來總結(jié),又或者是有經(jīng)驗的工程師作為藏在心中的法寶吧,這個就不得而知。不過好東西應(yīng)該共享,菜鳥應(yīng)該共勉,一起來學(xué)飛吧。
