查看: 5357|回復(fù): 0
新的AVR系列(例如,ATMEGA168等
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-24 19:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新的AVR系列(例如,ATMEGA168等)使用增強(qiáng)功能的看門狗(Enhanced Watchdog Timer),與原來的看門狗相比較,除了有相同復(fù)位的功能以外,還增加了中斷的功能設(shè)計(jì)時(shí)。使用看門狗的中斷功能,可以實(shí)現(xiàn)從Power Down狀態(tài)喚醒CPU;另外同時(shí)能使中斷和復(fù)位功能,可以在系統(tǒng)發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),先進(jìn)入中斷狀態(tài),保存關(guān)鍵數(shù)據(jù)到EEPROM,然后在進(jìn)行系統(tǒng)復(fù)位。
AVR新的看門狗與舊狗(例如,ATMEGA16等)比較,增加了新的功能的同時(shí)脾氣也有了不少改變。設(shè)計(jì)時(shí)要摸清它的脾氣,以防被狗咬。
下面說明以ATMEGA16和ATMEGA168作一個(gè)簡單比較為例,簡要地說明一下注意要點(diǎn):
看門狗定時(shí)器控制寄存器– WDTCR:
1.A1tmega168由于具有中斷功能,所以WDTCR增加了WDIF和WDIE兩個(gè)額外的bit的功能;
2.增加了WDP3,溢出周期可以有長達(dá)8秒;
3.新的看門狗在初始化時(shí),WDT的值不再一定是0。只要MCUSR寄存器上的WDRF置位,WDT也將被強(qiáng)制置位。這時(shí),如果WDE要清零,必須要WDRF先清零。
4.在設(shè)計(jì)時(shí)即使不用WDT,它也可能在無意中被能使,例如在runaway指針和調(diào)電情況下。因此即使不用WDT,在初始代碼中一定要檢查復(fù)位標(biāo)志,如果WDT系統(tǒng)復(fù)位發(fā)生要采取處理步驟。
最近重新設(shè)計(jì)一個(gè)項(xiàng)目,由原先使用的ATMEGA16更新到ATMEGA168。把原代碼轉(zhuǎn)換后,測試結(jié)果異常。經(jīng)過一天多的測試,才發(fā)現(xiàn)是新的看門狗惹的禍。以前用ATMEGA16,在初始化后才開始喂狗,可是新的AVR系列(例如ATMEGA168等),系統(tǒng)復(fù)位發(fā)生時(shí)(除上電復(fù)位外) ,WDT可能繼續(xù)運(yùn)行,并使用最小溢出周期(大約15mS) ,造成了系統(tǒng)不斷復(fù)位。根據(jù)datasheet,在程序開始時(shí)的關(guān)狗后一切就恢復(fù)正常了:
#include <stdint.h>
#include <avr/wdt.h>
uint8_t mcusr_mirror;
void get_mcusr(void) \
__attribute__((naked)) \
__attribute__((section(".init3")));
   mcusr_mirror = MCUSR;
   MCUSR = 0;
   wdt_disable();
5.使用看門狗的中斷時(shí),當(dāng)WDIF和WDIE置位,就會產(chǎn)生中斷。進(jìn)入相應(yīng)的中斷程序后,系統(tǒng)自動WDIF和WDIE清零。下次要使用看門狗的中斷時(shí)必須重新WDIE
