仿真圖片如下:(當(dāng)前溫度為13.0000度)
實(shí)物圖片(當(dāng)前溫度為30.5000度)
經(jīng)過幾個(gè)星期的努力終于把DS18B20溫度探測(cè)做出來了。前段時(shí)間一直不能讀出溫度出來,不知是什么原因,參照別人用匯編寫的程序才明白是自己的復(fù)位程序少了個(gè)延時(shí),結(jié)果后面的時(shí)序全都出錯(cuò)了。
程序如下:
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit dq = P1^0;//定義P1.0為DS18B20的數(shù)據(jù)線
sbit P1_1=P1^1;
sbit P2_0 = 0xA0^0;
sbit P2_1 = 0xA0^1;
sbit P2_2 = 0xA0^2;
sbit P2_3 = 0xA0^3;
sbit P2_4 = 0xA0^4;
sbit P2_5 = 0xA0^5;
sbit P2_6 = 0xA0^6;
void delay(unsigned char i);
bit init_18b20();
void w_18b20(unsigned char dat);
unsigned char r_18b20();
void LedDisp();
unsigned char dis[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//顯示數(shù)據(jù)
unsigned char TemL;
unsigned char TemLH;
unsigned char TemLL;
unsigned char TemH;
unsigned long Tem;
bit TempS;
bit res;
do
res=init_18b20();//復(fù)位并檢測(cè)DS18B20是否存在
while (res);//存在繼續(xù)
w_18b20(0xCC);//跳過ROM匹配
w_18b20(0x44);//開始溫度轉(zhuǎn)換
do//等待溫度轉(zhuǎn)換完成
dq=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
dq=1;
delay(6);
TempS=dq;
delay(22);
while (!TempS);//溫度轉(zhuǎn)換完成后繼續(xù)
w_18b20(0xBE);//讀取溫度值
TemL=r_18b20();//低位
TemH=r_18b20();//高位
if (TemH&0x80)//把讀取的溫度值進(jìn)行轉(zhuǎn)換,并存進(jìn)dis[]中
TemH=~TemH;
TemL=(~TemL)+1;
TempS=1;
else TempS=0;
TemLH=TemL>>4;
TemLL=TemL&0x0F;
Tem=(TemH*16 + TemLH + TemLL*0.0625)*10000;
dis[5]=Tem%10;
Tem=Tem/10;
dis[4]=Tem%10;
Tem=Tem/10;
dis[3]=Tem%10;
Tem=Tem/10;
dis[2]=Tem%10;
Tem=Tem/10;
dis[1]=Tem%10;
Tem=Tem/10;
dis[0]=Tem%10;
LedDisp();//溫度顯示
void delay (unsigned char i) //延時(shí)程序,12M晶振下延時(shí)為:(2i+3)us ,i=0~255
while (--i);
bit init_18b20() //初始化,init_18b20=0初始化成功,init_18b20=1初始化失敗,可能18b20不存在
dq=1;
_nop_();
dq=0;
delay(255);
dq=1;
delay(34);
TempS=dq;
delay(120);
return (TempS);
void w_18b20(unsigned char dat) //寫一個(gè)字節(jié)到18b20
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
dq=0;
delay(5);
dq=dat&0x01;
delay(22);//延時(shí)
dq=1;
dat>>=1;
unsigned char r_18b20()//從18b20讀一個(gè)字節(jié)
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
dq=0;
dat>>=1;
dq=1;
delay(6);
if(dq) dat|=0x80;
delay(22);
return(dat);
void LedDisp() //顯示數(shù)字函數(shù)
P3=dis[0];
P2_0=0;
delay(200);
P2_0=1;
P3=dis[1];
P2_1=0;
delay(200);
P2_1=1;
P3=dis[2];
P2_2=0;
delay(200);
P2_2=1;
P3=dis[3];
P2_3=0;
delay(200);
P2_3=1;
P3=dis[4];
P2_4=0;
delay(200);
P2_4=1;
P3=dis[5];
P2_5=0;
delay(200);
P2_5=1;
