查看: 6034|回復(fù): 0
Android實現(xiàn)錄音、播音、錄制視頻功能
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-25 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     智能手機操作系統(tǒng)IOS與Android平分天下(PS:WP與其他的直接無視了),而Android的免費招來了一大堆廠商分分向Android示好,故Android可能會有“較好”的前景。
    Android實現(xiàn)簡單的錄音、播音與視頻錄制功能。當然了、無論是出場綁定的還是第三方都有很多很好的應(yīng)用。但是對于一名開發(fā)人員來說及時做的UI再丑、功能再爛那也是一種成就!
    實現(xiàn)錄音、錄制視頻功能需要調(diào)用【MediaRecorder】類,播放音頻則需要【MediaPlayer】類。那簡單以實現(xiàn)錄音、錄制視頻、播放音頻為例寫一個自己的SoundRecordingHelper類。
    思路:Android已經(jīng)封裝好了這兩個類只需要進行簡單的設(shè)置就可以實現(xiàn)這三個功能了
    1、需要在工程文件中添加需要的權(quán)限
    2、設(shè)置布局文件
    3、調(diào)用自己封裝的SoundRecordingHelper類。下面主要講SoundRecordingHelper類,實現(xiàn)功能直接調(diào)用此類中的Start與Stop方法即可。
package com.clown.tools;
    import android.content.Context;
    import android.media.MediaPlayer;
    import android.media.MediaRecorder;
    import android.os.Environment;
    import android.view.SurfaceHolder;
    import android.view.SurfaceView;
     * Android錄音輔助類
     * 需要添加的權(quán)限:
     * <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
     * <uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS"/>
     * <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
     * 視頻錄制添加的權(quán)限:
     * <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
     * 文件格式:Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath() + "/TonFun.amr"
    public class SoundRecordingHelper implements SurfaceHolder.Callback {
// 文件路徑
private String strFilePath = "";
// 數(shù)據(jù)上下文
private Context context = null;
// 媒體播放對象
private MediaPlayer mPlayer = null;
// 媒體錄音對象
private MediaRecorder mRecorder = null;
// 用來顯示視頻的一個接口,我靠不用還不行,也就是說用mediarecorder錄制視頻還得給個界面看
// 想偷偷錄視頻的同學可以考慮別的辦法。。嗯需要實現(xiàn)這個接口的Callback接口
private SurfaceHolder surfaceHolder;
public String getStrFilePath() {
return strFilePath;
public void setStrFilePath(String strFilePath) {
this.strFilePath = strFilePath;
* 音頻錄制的構(gòu)造函數(shù)
public SoundRecordingHelper(Context context, String strFilePath) {
this.context = context;
* 視頻錄制的構(gòu)造函數(shù)
@SuppressWarnings("deprecation")
public SoundRecordingHelper(Context context, SurfaceView surfaceview,
this.surfaceHolder = surfaceview.getHolder();
this.surfaceHolder.addCallback(this); // 加入回調(diào)接口
this.surfaceHolder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS); // 這個方法已經(jīng)過時了,但是為了兼容低版本必須設(shè)置
* 開始錄音
public boolean startSoundRecording() {
boolean bResult = false;
mRecorder = new MediaRecorder();
mRecorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC); // 設(shè)置音頻來源(MIC表示麥克風)
mRecorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.DEFAULT); // 設(shè)置音頻輸出格式
mRecorder.setOutputFile(strFilePath);
mRecorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.DEFAULT); // 設(shè)置音頻編碼
try {
mRecorder.prepare();
mRecorder.start();
bResult = true;
} catch (Exception ex) {
System.out.println("Error:錄音失敗、" + ex.getMessage());
bResult = false;
return bResult;
* 停止錄音
public boolean stopSoundRecording() {
if (mRecorder != null) {
mRecorder.stop();
mRecorder.release();
mRecorder = null;
bResult = true;
} else {
bResult = false;
return bResult;
* 開始播放音頻
public boolean startPlay() {
mPlayer = new MediaPlayer();
try {
mPlayer.setDataSource(strFilePath);
mPlayer.prepare();
mPlayer.start();
bResult = true;
System.out.println("Error:播放失敗、" + ex.getMessage());
bResult = false;
return bResult;
* 停止播放音頻
public boolean stopPlay() {
if (mPlayer != null) {
mPlayer.stop();
mPlayer.release();
mPlayer = null;
bResult = true;
} else {
bResult = false;
return bResult;
* 調(diào)用攝像頭進行視頻錄制 nWidth:視頻的寬
* nHeight:視頻的高nRate:視頻幀數(shù)nType:視頻格式(MediaRecorder.OutputFormat.THREE_GPP)
public boolean startVideoRecording(int nWidth, int nHeight, int nRate,
int nType) {
mRecorder.setVideoSource(MediaRecorder.VideoSource.CAMERA); // 設(shè)置視頻源為攝像頭
mRecorder.setOutputFormat(nType);// 設(shè)置錄制完成后視頻的封裝格式THREE_GPP為3gp.MPEG_4為mp4
mRecorder.setVideoEncoder(MediaRecorder.VideoEncoder.H263); // 設(shè)置錄制的視頻編碼h263
// h264
mRecorder.setVideoSize(nWidth, nHeight);// 設(shè)置視頻錄制的分辨率。必須放在設(shè)置編碼和格式的后面,否則報錯
mRecorder.setVideoFrameRate(nRate);// 設(shè)置錄制的視頻幀率。必須放在設(shè)置編碼和格式的后面,否則報錯
mRecorder.setPreviewDisplay(surfaceHolder.getSurface()); // 設(shè)置顯示預(yù)覽
mRecorder.setOutputFile(strFilePath); // 設(shè)置輸出路徑
try {
mRecorder.start();
bResult = true;
System.out.print("Error:視頻錄制錯誤、" + ex.getMessage());
bResult = false;
return bResult;
* 停止視頻錄制
public boolean stopVideoRecording() {
mRecorder.stop();
mRecorder = null;
bResult = true;
} else {
bResult = false;
return bResult;
* SurfaceHolder.Callback接口實現(xiàn)方法
@Override
public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width,
int height) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println(holder.toString());
@Override
public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
@Override
public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {
if (context != null) {
context = null;
mPlayer = null;
mRecorder = null;
注:實現(xiàn)視頻錄制時需要在UI布局中添加
Surfaceview控件,用以實時預(yù)覽視頻。如分辨率過低是會導(dǎo)致視頻花屏!
