查看: 2741|回復(fù): 0
前臺(tái)Array To Json與后臺(tái)Json To List
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-25 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    糾結(jié)了一天的兩個(gè)問題、上午在糾結(jié)如何在動(dòng)態(tài)的"td"中獲取對(duì)應(yīng)的“input text”,經(jīng)過“昔陌初莧”前輩的指點(diǎn),沒有遇到太大的問題就解決了。而下午是想把前臺(tái)的數(shù)據(jù)傳給后臺(tái)進(jìn)行處理,這個(gè)可難壞我了,幸虧有尚哥(“E不小心”)前輩的幫忙。雖然用時(shí)比較長(zhǎng)但還是得到了想要的效果。感謝兩位IT大神指點(diǎn)、感謝!
    下面對(duì)今天遇到的問題進(jìn)行簡(jiǎn)略的記錄:
    首先說明下上午動(dòng)態(tài)獲取“text” 控件"value"值并標(biāo)記儲(chǔ)存起來以備后臺(tái)調(diào)用。
    雖然說td是動(dòng)態(tài)的導(dǎo)致"text"控件的個(gè)數(shù)也不固定,但是可以把每一行tr看作一個(gè)單元,并對(duì)單元中的“text”元素用JQuery的find查找。簡(jiǎn)單的代碼大約如下(注:此為前臺(tái)JQuery代碼):
    var arrayList = new Array();        // 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)
    $("#t_Content tr").each(function () {    // #t_Content tr 在Id為t_Content元素下查找tr元素,t_Content為tbody
        var arrayKeys = new Array();    // 聲明一個(gè)Array數(shù)組用來存儲(chǔ)keys
        var arrayValues = new Array();    // 聲明一個(gè)Array數(shù)組用來存儲(chǔ)Values
        var saveDate = {    // 這里聲明一個(gè)對(duì)象,注意值類型與引用類型的區(qū)別,否則會(huì)導(dǎo)致這個(gè)Array中的數(shù)據(jù)均為最后的值
            InputKeys: [],    // 存儲(chǔ)keys屬性
            InputValues: []    // 存儲(chǔ)Values屬性
        var t = $(this);    // 注:需要把本次的tr保存到一個(gè)變量中,否則下次$(this)調(diào)用是this已經(jīng)改變了會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤
        t.find(":input[type='text']").each(function (index, element) {    // 在tr下find標(biāo)簽是input并“type='text'”元素,分別保存id與values
            arrayKeys.push($(this).attr("id"));
            arrayValues.push($(this).val());
        if (arrayKeys.length > 0) {    // 如果數(shù)組中有數(shù)據(jù)則保存到arrayList中直接push進(jìn)去就好
            saveDate.InputKeys = arrayKeys;
            saveDate.InputValues = arrayValues;
            arrayList.push(saveDate);
    最終形成的數(shù)據(jù)模型大約是:
    數(shù)組[“數(shù)組”,“數(shù)組”]
    以上就是上午的問題,相對(duì)來說運(yùn)氣不錯(cuò),感謝
“昔陌初莧”前輩在引用類型處的指點(diǎn)。
    下午的問題其實(shí)也不是太難,只是自己對(duì)Json掌握的不是很熟悉,所以走了很多的彎路。感謝尚哥幾個(gè)小時(shí)的幫助、感謝!
 其實(shí)上午的問題與下午的問題是有一定的聯(lián)系的,需要把上午生成的數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換成JSON字符串通過Ajax傳到后臺(tái),后臺(tái)在反序列化成實(shí)體對(duì)象
剛開始的時(shí)候問了幾位群友,他們都對(duì)我那奇葩的Array沒有辦法生成JSON,后來只有通過手動(dòng)拼接,還好很順利,但是后臺(tái)如何解析成對(duì)應(yīng)的實(shí)體類就難壞我了。后來尚哥的提示,下載了一個(gè)JQuery.json.js類庫,調(diào)用其中的$.toJson();就可以序列化了。其實(shí)剛開始沒有研究出來也是這個(gè)原因,開始的JSON就錯(cuò)誤了,怎么可能得到想要的效果!
    由于數(shù)據(jù)中有兩個(gè)Array元素,所以尚哥提示用下面這個(gè)對(duì)象接收:
        public class SaveDate
            public List<string> InputKeys { get; set; }
            public List<string> InputValues { get; set; }
    而解析JSON用的是微軟家的方法,引入Newtonsoft.Json.dll文件,利用var trDate = JsonConvert.DeserializeObject<List<SaveDate>>(strJSON);就可以接收數(shù)據(jù)了,比且反序列成了List對(duì)象。
    今天下午躺著都中槍,大概寫了以上的內(nèi)容、簡(jiǎn)記結(jié)束!
