2015-6-25 21:50 上傳
直流穩(wěn)壓電源采用了89C51,配合D/A轉(zhuǎn)換器件DAC0808和LM317三端穩(wěn)壓塊實現(xiàn)電壓連續(xù)可調(diào)(精度為:0.06V)。同時能通過LED數(shù)碼管顯示相應(yīng)的電壓值,直觀、可靠、實用!電路結(jié)構(gòu)簡單,非常適合初學(xué)者制作。
一、工作過程: 通電復(fù)位,電路進入初始狀態(tài):LED數(shù)碼管顯示1.5,穩(wěn)壓電源輸出1.5V電壓。按SW3電壓 向上增加,按SW2電壓向下遞減,按SW1關(guān)掉電源輸出同時顯示“OF”字樣。電源處于待機狀態(tài)。 按任意鍵即可重新開機。由于在實際使用中經(jīng)常用到的電壓只有1.5v、3v、4.2v,5v,6v,8.4v, 12v等電壓值,所以本文附帶的程序也只預(yù)設(shè)了上述七種電壓值。 二、工作原理: DAC0808是具有16個引腳的雙列直插式8位D/A轉(zhuǎn)換器件。其引腳功能分別為:1腳為空,2腳為GND, 3腳為VEE,4腳為DAC輸出引腳,5-12腳為數(shù)據(jù)輸入引腳,13腳為VCC,14腳為基準電壓(VREF+), 15腳為基準電壓(VREF-),16腳為COMPENSATION。當數(shù)據(jù)輸入量全為0時,其4腳輸出電壓最低, 接近零;當數(shù)據(jù)輸入量全為1時,其4腳輸出電壓最高,電壓值由基準電壓VREF決定。因此,基準電 壓的精度決定了D/A轉(zhuǎn)換的精度。 本文所用的基準電壓為15V,而數(shù)據(jù)輸入量在00H-FFH之間變化,即D/A輸出的電壓有256種。 從而不難算出本電源的精度=15V÷256=0.05859V≈0.06V。假如我們想要6V的直流電壓,數(shù)據(jù)輸入 量=6V÷0.06V=100,注意這里的100是十進制的,單片機不能識別十進制數(shù)據(jù),所以要把十進制 轉(zhuǎn)換成二進制或十六進制(轉(zhuǎn)換時可用WINDOWS自帶的科學(xué)計算器進行)。100轉(zhuǎn)換成十六進制后為 64H。只要給DAC0808輸入64H,它就能輸出6V的電壓(注意:理論值和實踐值有所出入,具體運用時 要適當?shù)恼{(diào)節(jié)數(shù)據(jù)輸入量),該電壓經(jīng)運放TL082后再去推動LM317,由LM317輸出我們需要的電壓值, 實現(xiàn)了電壓數(shù)控調(diào)節(jié)。 三、保護電路: 保護電路由89C51的P2.4,R10和R11組成,R11的作用是預(yù)先給P2.4一個高電位。當某種原因 (如短路,過流)使得輸出電壓降低至一定值時,P2.4端電位也隨之降低。程序立即檢測到P2.4這 一變化,并立刻通過繼電器關(guān)閉電源輸出。直至原因排除才能再次開機;V3采用PNP型管是為了防止 在單片機復(fù)位前,LM317失控的電壓輸出到用電器上。 四、安裝與調(diào)試: 圖中的正負15V、5V由黑白電視機的變壓器經(jīng)整流穩(wěn)壓后取得。運放TL082可以用NE5532、4558等 常見的型號代替。LM317發(fā)熱量較大,散熱片要盡可能的做大些。在確認接線無誤后就可試機。若一 開機即自動關(guān)機,同時顯示“OF”,這說說明P2.4電壓太低。正常值應(yīng)在1.5V以上。發(fā)現(xiàn)這種情況可 以適當?shù)恼{(diào)節(jié)R11和R10的大小直至P2.4的電壓正常。
asm匯編代碼和pcb圖等資料:見附件。
匯編語言程序原理圖.7z
(202.29 KB, 下載次數(shù): 198)
2021-12-16 06:53 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
