查看: 5259|回復: 0
ARM for ADS1.2
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-26 23:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、新建項目文件夾(最好用英文名稱);
二、將相應的項目中的INIT文件夾中的Src和inc中的9個文件托人新建文件夾中。
三、打開 ADS1.2,點擊File,在彈出窗口中的Project標簽下,選中ARM Executable Image,在右邊Project name下的框中輸入項目名稱(英文),點擊下面的保存路徑按鈕SET...選擇存放路徑保存。
四、在項目界面,點擊右鍵,選擇Add Files,選中拖入項目文件夾中的8個單后綴文件添加進來,最后再點擊右鍵,添加新建組,將幾個文件分類,以便是界面簡明整潔。
五、再點擊ads1.2的File菜單下的New(同三),在彈出窗口中的File name 下的框中輸入代碼源代碼文件名(匯編后綴.s,C語言后綴.c),保存到本項目文件路徑中。然后再在項目界面點擊右鍵,選Add Files將源代碼文件添加進項目中。
六、硬件設置:點擊Edit菜單,選擇DebugRel Settings選項進行設置。
       1.在彈出的窗口中Target選項下選擇Target Settings,點擊右側欄中的Post-Linker下拉菜單,選第二項ARM fromELF
       2. 在語言設置欄Language settings下的每個語言環(huán)境后選擇芯片型號(實驗選ARM920T)。
       3.在Linker欄下的ARM Linker右側欄Output標簽單選Simple,在其右側的RO Base下的框中填寫起始地址(本實驗天0x30200000),再在Layout標簽下的Object/Symbol框中輸入2440init.o,在其右側框中輸入Init(第一個字母大寫)。
       4. 在Linker欄下的ARMELF選擇下,在右側在Linker欄下的ARM項目輸入框中輸入源代碼輸出名(一定英文+后綴點bin)。
七、下載:打開DNW v0.50串行下載軟件,連接好開發(fā)板。
        1.點擊Serialport標簽下的Connect,檢驗連接;
        2.打開開發(fā)板電源,軟件會提供連接信息,并提供幾種下載選擇,USB下載選擇0項,準備下載,軟件新的USB已經(jīng)連接New USB is Connect 。
        3.點擊USB Port菜單第一項Transmit,在彈出的文件下載選擇框中選擇輸出的bin文件(就是六、4的在Linker欄下的ARM中輸入的帶后綴bin的文件),打開。
        4. 下載器詢問Do you want to Run?[y/n]:下載選y,否則選n。即可下載。
