查看: 2248|回復(fù): 0
射頻信號(hào)源的低相位噪聲與晶振
ID:79827 發(fā)表于 2015-7-2 11:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
由于接收機(jī)質(zhì)量和測(cè)試儀速度的提高,導(dǎo)致其對(duì)信號(hào)發(fā)生器性能提出了更為嚴(yán)苛的要求。現(xiàn)在通信行業(yè)必須開發(fā)新的調(diào)制技術(shù),因?yàn)轭l譜日益擁擠,所以提高組件測(cè)試速度和性能及生產(chǎn)能力。因此,現(xiàn)在比以往更加需要經(jīng)濟(jì)高效的高質(zhì)量信號(hào)源解決方案。
    現(xiàn)代技術(shù)的進(jìn)步實(shí)現(xiàn)了頻率合成器設(shè)計(jì)的小型化和簡(jiǎn)單化,相較于之前的產(chǎn)品,其尺寸和成本都有大幅的下降。在信號(hào)發(fā)生器體積更小、重量更輕的同時(shí),其功能還可以隨著產(chǎn)品的發(fā)展不斷進(jìn)行擴(kuò)展。
射頻信號(hào)源的低相位噪聲與晶振的關(guān)系:
    盡管聲表面波振蕩器一直是1GHz 頻段低噪聲信號(hào)源,但采用倍增大功率VHF 晶振仍是最好的方法。問(wèn)題是高頻晶振可以降低噪聲,但會(huì)加大內(nèi)插步長(zhǎng)難度,低頻晶振可以縮小步長(zhǎng),但會(huì)造成噪聲成倍增加。為了解決這種矛盾,采用135MHz晶振和小數(shù)乘法器,信號(hào)頻率范圍967 MHz到1350 MHz,步長(zhǎng)22.5 MHz,與 22.5MHz 晶振相比,采用135MHz晶振時(shí)本底噪聲可改善16 dB。
    晶振設(shè)計(jì)人員面臨相互矛盾的要求。良好相位噪聲需要大功率,縮小調(diào)諧范圍。受測(cè)試儀生命周期晶振老化的影響,壓控晶體振蕩器 (VCXO) 鎖定特定頻率需要小功率和較寬的調(diào)諧范圍。解決辦法是采用大功率振蕩器降低噪聲,以數(shù)字方式處理晶振老化。135MHz晶振是10MHz標(biāo)準(zhǔn)參考頻率相位比較振蕩器,可產(chǎn)生精確的頻率輸出。內(nèi)插頻率合成器動(dòng)態(tài)編程實(shí)時(shí)修正頻偏。
