查看: 4015|回復: 0
晶振在電腦主板上起什么作用
ID:79827 發(fā)表于 2015-7-3 18:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電腦主板一般都會有2-3個石英晶振,很多人都會問到主板上面的晶振到底是起到什么
作用,簡單的說電腦主板的晶振是用來控制時間等應用的,計算機都有個計時電路,把它們稱為計時器。
。計算機的計時器通常是一個精密加工過的石英晶體,石英晶體在其張力限度內(nèi)以一
定的頻率振蕩,這種頻率取決于晶體本身如何切割及其受到張力的大小。有兩個寄存
器與每個石英晶振相關(guān)聯(lián),一個保持寄存器和一個計數(shù)器
。石英晶體的每次振蕩使計數(shù)器減1。當計數(shù)器減為0時,產(chǎn)生一個中斷,計數(shù)器從保持
計數(shù)器中重新裝入初始值。這種方法使得對一個計時器進行編程,令其每秒產(chǎn)生60次中
斷(或者以任何其它希望的頻率產(chǎn)生中斷)成為可能。每次中斷稱為一個時鐘嘀嗒
。晶振在電氣上可以等效成一個電容和一個電阻并聯(lián)再串聯(lián)一個電容的
二端網(wǎng)絡(luò),電工學上這個網(wǎng)絡(luò)有兩個諧振點,以頻率的高低分其中較低的頻率為串
聯(lián)諧振,較高的頻率為并聯(lián)諧振。由于晶體自身的特性致使這兩個頻率的距離相當?shù)?br /> 接近,在這個極窄的頻率范圍內(nèi),晶振等效為一個電感,所以只要晶振的兩端并聯(lián)
上合適的電容它就會組成并聯(lián)諧振電路。這個并聯(lián)諧振電路加到一個負反饋電路中
就可以構(gòu)成正弦波振蕩電路,由于晶振等效為電感的頻率范圍很窄,所以即使其他元
件的參數(shù)變化很大,這個振蕩器的頻率也不會有很大的變化。晶振有一個重要的參數(shù)
,那就是負載電容值,選擇與負載電容值相等的并聯(lián)電容,就可以得到晶振標稱的諧
振頻率。一般的晶振振蕩電路都是在一個反相放大器(注意是放大器不是反相器)的
兩端接入晶振,再有兩個電容分別接到晶振的兩端,每個電容的另一端再接到地,這
兩個電容串聯(lián)的容量值就應該等于負載電容,請注意一般IC的引腳都有等效輸入電
容,這個不能忽略。一般的晶振的負載電容為15p或12.5p,如果再考慮元件引腳的
等效輸入電容,則兩個22p的電容構(gòu)成晶振的振蕩電路就是比較好的選擇。
用萬用表測量晶體振蕩器是否工作的方法:測量兩個引腳電壓是否是芯片工作電壓的一半,比如工作電壓是51單片機的+5V則是否是2.5V左右。另外如果用鑷子碰晶體另外一個腳,這個電壓有明顯變化,證明是起振了的。
