查看: 2276|回復(fù): 0
指針函數(shù)和函數(shù)指針的區(qū)別
ID:85109 發(fā)表于 2015-7-8 22:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、
在學(xué)習(xí)arm過(guò)程中發(fā)現(xiàn)這“指針函數(shù)”與“函數(shù)指針”容易搞錯(cuò),所以今天,我自己想一次把它搞清楚,找了一些資料,首先它們之間的定義:
1、指針函數(shù)是指帶指針的函數(shù),即本質(zhì)是一個(gè)函數(shù)。函數(shù)返回類型是某一類型的指針
     類型標(biāo)識(shí)符   *函數(shù)名(參數(shù)表)
     int *f(x,y);
首先它是一個(gè)函數(shù),只不過(guò)這個(gè)函數(shù)的返回值是一個(gè)地址值。函數(shù)返回值必須用同類型的指針變量來(lái)接受,也就是說(shuō),指針函數(shù)一定有函數(shù)返回值,而且,在主調(diào)函數(shù)中,函數(shù)返回值必須賦給同類型的指針變量。
表示:
float *fun();
float *p;
p = fun(a);
注意指針函數(shù)與函數(shù)指針表示方法的不同,千萬(wàn)不要混淆。最簡(jiǎn)單的辨別方式就是看函數(shù)名前面的指針*號(hào)有沒(méi)有被括號(hào)()包含,如果被包含就是函數(shù)指針,反之則是指針函數(shù)。
來(lái)講詳細(xì)一些吧!請(qǐng)看下面
指針函數(shù):
    當(dāng)一個(gè)函數(shù)聲明其返回值為一個(gè)指針時(shí),實(shí)際上就是返回一個(gè)地址給調(diào)用函數(shù),以用于需要指針或地址的表達(dá)式中。
    格式:
         類型說(shuō)明符 * 函數(shù)名(參數(shù))
    當(dāng)然了,由于返回的是一個(gè)地址,所以類型說(shuō)明符一般都是int。
    例如:int *GetDate();
          int * aaa(int,int);
    函數(shù)返回的是一個(gè)地址值,經(jīng)常使用在返回?cái)?shù)組的某一元素地址上。
        int * GetDate(int wk,int dy);
        main()
            int wk,dy;
            do
                printf(Enter week(1-5)day(1-7)\n);
                scanf(%d%d,&wk,&dy);
            while(wk<1||wk>5||dy<1||dy>7);
            printf(%d\n,*GetDate(wk,dy));
            static int calendar[5][7]=
               {1,2,3,4,5,6,7},
               {8,9,10,11,12,13,14},
               {15,16,17,18,19,20,21},
               {22,23,24,25,26,27,28},
               {29,30,31,-1}
            return &calendar[wk-1][dy-1];
程序應(yīng)該是很好理解的,子函數(shù)返回的是數(shù)組某元素的地址。輸出的是這個(gè)地址里的值。
2、函數(shù)指針是指向函數(shù)的指針變量,即本質(zhì)是一個(gè)指針變量。
 int (*f) (int x);
 f=func;
指向函數(shù)的指針包含了函數(shù)的地址,可以通過(guò)它來(lái)調(diào)用函數(shù)。聲明格式如下:
        類型說(shuō)明符 (*函數(shù)名)(參數(shù))
    其實(shí)這里不能稱為函數(shù)名,應(yīng)該叫做指針的變量名。這個(gè)特殊的指針指向一個(gè)返回整型值的函數(shù)。指針的聲明筆削和它指向函數(shù)的聲明保持一致。
        指針名和指針運(yùn)算符外面的括號(hào)改變了默認(rèn)的運(yùn)算符優(yōu)先級(jí)。如果沒(méi)有圓括號(hào),就變成了一個(gè)返回整型指針的函數(shù)的原型聲明。
    例如:
        void (*fptr)();
把函數(shù)的地址賦值給函數(shù)指針,可以采用下面兩種形式:
        fptr=&Function;
        fptr=Function;
取地址運(yùn)算符&不是必需的,因?yàn)閱螁我粋(gè)函數(shù)標(biāo)識(shí)符就標(biāo)號(hào)表示了它的地址,如果是函數(shù)調(diào)用,還必須包含一個(gè)圓括號(hào)括起來(lái)的參數(shù)表。
    可以采用如下兩種方式來(lái)通過(guò)指針調(diào)用函數(shù):
        x=(*fptr)();
        x=fptr();
第二種格式看上去和函數(shù)調(diào)用無(wú)異。但是有些程序員傾向于使用第一種格式,因?yàn)樗鞔_指出是通過(guò)指針而非函數(shù)名來(lái)調(diào)用函數(shù)的。下面舉一個(gè)例子:
        void (*funcp)();
        void FileFunc(),EditFunc();
        main()
            funcp=FileFunc;
            (*funcp)();
            funcp=EditFunc;
            (*funcp)();
        void FileFunc()
            printf(FileFunc\n);
        void EditFunc()
            printf(EditFunc\n);
程序輸出為:
            FileFunc
            EditFunc
主要的區(qū)別是一個(gè)是指針變量,一個(gè)是函數(shù)。在使用是必要要搞清楚才能正確使用
二、指針的指針
    指針的指針看上去有些令人費(fèi)解。它們的聲明有兩個(gè)星號(hào)。例如:
        char ** cp;
如果有三個(gè)星號(hào),那就是指針的指針的指針,四個(gè)星號(hào)就是指針的指針的指針的指針,依次類推。當(dāng)你熟悉了簡(jiǎn)單的例子以后,就可以應(yīng)付復(fù)雜的情況了。當(dāng)然,實(shí)際程序中,一般也只用到 二級(jí)指針,三個(gè)星號(hào)不常見(jiàn),更別說(shuō)四個(gè)星號(hào)了。
    指針的指針需要用到指針的地址。
        char c='A';
        char *p=&c;
        char **cp=&p;
通過(guò)指針的指針,不僅可以訪問(wèn)它指向的指針,還可以訪問(wèn)它指向的指針?biāo)赶虻臄?shù)據(jù)。下面就是幾個(gè)這樣的例子:
        char *p1=*cp;
        char c1=**cp;
你可能想知道這樣的結(jié)構(gòu)有什么用。利用指針的指針可以允許被調(diào)用函數(shù)修改局部指針變量和處理指針數(shù)組。
        void FindCredit(int **);
        main()
            int vals[]={7,6,5,-4,3,2,1,0};
            int *fp=vals;
            FindCredit(&fp);
            printf(%d\n,*fp);
        void FindCredit(int ** fpp)
            while(**fpp!=0)
            if(**fpp<0) break;
            else (*fpp)++;
首先用一個(gè)數(shù)組的地址初始化指針fp,然后把該指針的地址作為實(shí)參傳遞給函數(shù)FindCredit()。FindCredit()函數(shù)通過(guò)表達(dá)式**fpp間接地得到數(shù)組中的數(shù)據(jù)。為遍歷數(shù)組以找到一個(gè)負(fù)值,F(xiàn)indCredit()函數(shù)進(jìn)行自增運(yùn)算的對(duì)象是調(diào)用者的指向數(shù)組的指針,而不是它自己的指向調(diào)用者指針的指針。語(yǔ)句(*fpp)++就是對(duì)形參指針指向的指針進(jìn)行自增運(yùn)算的。但是因?yàn)?運(yùn)算符高于++運(yùn)算符,所以圓括號(hào)在這里是必須的,如果沒(méi)有圓括號(hào),那么++運(yùn)算符將作用于二重指針fpp上。
三、指向指針數(shù)組的指針
    指針的指針另一用法舊處理指針數(shù)組。有些程序員喜歡用指針數(shù)組來(lái)代替多維數(shù)組,一個(gè)常見(jiàn)的用法就是處理字符串。
        char *Names[]=
             Bill,
             Sam,
             Jim,
             Paul,
             Charles,
             0
        main()
            char **nm=Names;
            while(*nm!=0) printf(%s\n,*nm++);
先用字符型指針數(shù)組Names的地址來(lái)初始化指針nm。每次printf()的調(diào)用都首先傳遞指針nm指向的字符型指針,然后對(duì)nm進(jìn)行自增運(yùn)算使其指向數(shù)組的下一個(gè)元素(還是指針)。注意完成上述認(rèn)為的語(yǔ)法為*nm++,它首先取得指針指向的內(nèi)容,然后使指針自增。
    注意數(shù)組中的最后一個(gè)元素被初始化為0,while循環(huán)以次來(lái)判斷是否到了數(shù)組末尾。具有零值的指針常常被用做循環(huán)數(shù)組的終止符。程序員稱零值指針為空指針(NULL)。采用空指針作為終止符,在樹(shù)種增刪元素時(shí),就不必改動(dòng)遍歷數(shù)組的代碼,因?yàn)榇藭r(shí)數(shù)組仍然以空指針作為結(jié)束。
