altium designer 6PCB設(shè)計(jì)中的全局編輯功能
用了一陣altium designer 感覺(jué)功能強(qiáng)大!還能直接在上面上網(wǎng),所以挺看好這個(gè)版本,升級(jí)protel 99 se也是必然!
這幾天我設(shè)計(jì)一個(gè)飛思卡爾的控制板,原理圖畫好導(dǎo)入PCB后發(fā)現(xiàn)不會(huì)用全局編輯功能,99se只要雙擊元件后global就行,然后更改想要改變的選項(xiàng)。
經(jīng)過(guò)一番折騰,終于發(fā)現(xiàn)如何使用altium designer的全局編輯功能了
拿更改元件名稱字體大小來(lái)說(shuō)
在元件名稱(比如R1)上點(diǎn)擊右鍵,選擇查找相似對(duì)象,在彈出的對(duì)話框中有多個(gè)選項(xiàng),本文拿更改文本字體大小為例
PCB文檔中,字體默認(rèn)大小為Text Hight 60 mil,Text Wideth 10 mil,現(xiàn)在全局更改成Text Hight 30 mil,Text Wideth 5 mil,在Text Hight欄默認(rèn)的是60mil,,同理Text Wideth,改好之后確定,這時(shí)字體大小為60milx10mil的全部被選中,同時(shí)會(huì)出現(xiàn)對(duì)話框,在出來(lái)的對(duì)話框中找到Text Hight和Text Wideth,把自己期望的字體高度和大小寫進(jìn)去,直接退出就行了,這時(shí)你會(huì)發(fā)現(xiàn)所有原來(lái)60x10的字體都變?yōu)槟闫谕拇笮×?br />
用Altium Designer 畫PCB,想修改所有電源線寬。摸索了一下,可以用以下兩種方法實(shí)現(xiàn),都很簡(jiǎn)單。
1.選取一根電源線,右鍵,F(xiàn)ind Similar Objects(快捷鍵Shift+F),彈出對(duì)話框是讓你設(shè)置篩選條件,比如說(shuō)我們要選擇所有的標(biāo)號(hào)為VDD的導(dǎo)線,就在Net選項(xiàng)中選擇Same,其他為Any(默認(rèn)),然后把線寬改為相同寬度,Apply下,ok。
2.利用PCB Filter和PCB Inspector。PCB Filter,可以利用表達(dá)式選取你所需條件的任何器件;打開PCB Inspector,在條件中輸入:InNet('VDD3.3V') and IsTrack (Net標(biāo)號(hào)是你要修改的),然后Apply,這時(shí)在PCB中就可以看到所有標(biāo)號(hào)為VDD3.3V的導(dǎo)線都被選中,然后打開PCB Inspector修改線寬,Apply,ok。
兩種方法原理是一樣的,都是設(shè)法批量選取之后在修改屬性;后者的功能更強(qiáng)大,前者是后者的一種快捷操作方式。
下面是我經(jīng)過(guò)實(shí)踐之后補(bǔ)充的心得:
Altium Designer批量修改屬性的方法與Protel99se等版本有所不同:
1、Protel 99se等版本在屬性編輯對(duì)話框(按TAB鍵或雙擊編輯對(duì)象調(diào)出其屬性編輯對(duì)話框)下面有屬性編輯適用范圍(局部或全局)的按鈕,因而可以很方便的進(jìn)行屬性的批量修改。
2、Altium Designe中的對(duì)象屬性編輯對(duì)話框中沒(méi)有相應(yīng)的編輯適用范圍選項(xiàng),在Altium Designer中進(jìn)行批量屬性修改的方法可以總結(jié)為:先選中待修改屬性的所有對(duì)象,然后如果是原理圖編輯就調(diào)出SCH Inspector(點(diǎn)擊界面右下角的SCH按鈕),或者如果是PCB編輯就調(diào)出PCH Inspector(點(diǎn)擊界面右下角的PCB按鈕),之后在Inspector的對(duì)話框界面中的最上面選擇適合的適用對(duì)象類型,再在下面的屬性編輯列表框中修改想要修改的屬性的參數(shù),每項(xiàng)屬性的參數(shù)被修改后按回車或用鼠標(biāo)點(diǎn)擊該屬性之外的地方,修改后的結(jié)果就立即生效了。
上面轉(zhuǎn)載的批量修改方法1和方法2分別用Find Similar Objects和PCB Filter來(lái)選取感興趣的對(duì)象,之后都必須在PCB Inspector中來(lái)實(shí)現(xiàn)屬性的實(shí)際修改。
除了上面轉(zhuǎn)載的兩種方法之外,我經(jīng)過(guò)摸索實(shí)踐,找出了一種比較方便的批量屬性的方法:
先用任何方式選中想修改其屬性的所有對(duì)象(在PCB中既可以是元件,也可以是線條或焊盤等元素),然后用鼠標(biāo)點(diǎn)擊界面右下角的PCB或SCH按鈕調(diào)出相應(yīng)的Inspector對(duì)話框,再按上面我補(bǔ)充的方法實(shí)現(xiàn)屬性的批量修改。
所有的元件的comment屬性都隱藏掉
選中一個(gè)COMMENT 然后點(diǎn)擊右鍵 出來(lái) FIND SIMILAR OBJECTS
注意:此時(shí)下面Select Matching前的方框要打上勾,系統(tǒng)已將所有的相同comment的元件進(jìn)行了選中 STRINGS TYPR 選擇SAME 然后點(diǎn) APPLY OK 在彈出的對(duì)話框勾上HIDE 就可以全部隱藏 COMMENT 用專業(yè)的點(diǎn)說(shuō)法是使用AD的全局功能
FIND SIMILAR OBJECTS (查找相似對(duì)象)這個(gè)是幫助你快速選擇元器件的,而不是修改元器件,在FIND SIMILAR OBJECTS 根據(jù)你填入的的設(shè)置篩選出你要的器件,并且選中,確定之后會(huì)自動(dòng)彈出inspector這個(gè)窗口,你修改這個(gè)窗口的信息,所有選中的器件的信息會(huì)被同時(shí)修改。這個(gè)查找相似對(duì)象的功能是很實(shí)用的;
第二種辦法就是在原理圖編輯窗口下面,你調(diào)出sch list,點(diǎn)擊按照位號(hào)排序,那么所有的R會(huì)排在一起,你一拉就全部選中,之后手動(dòng)調(diào)出inspector這個(gè)窗修改.
這個(gè)sch list在前期的原理圖整理與修改中發(fā)揮很大用處
