查看: 4581|回復: 0
求救,12864點陣的顯示
ID:22082 發(fā)表于 2010-3-10 11:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟最近在寫一個12864點陣的顯示界面,在定時器中斷函數(shù)中碰到無法正常調用外部函數(shù)的問題,程序簡要如下:
問題: 在定時器中斷函數(shù)中,無法正確調用SetX() 和SetY()函數(shù),只能將SetX()和SetY()的內容全部拷貝進去才能實現(xiàn)功能,
         在調用DisplayL()時,也不能直接調用SetX()和SetY(),要拷貝其內容進去,
         在中斷函數(shù)中多次調用DisplayL()時,也會出現(xiàn)不正常,要把所有函數(shù)的原始內容替代原是函數(shù)才能正常執(zhí)行,請問這是怎么回事?
void P1_C(unsigned char temp1)  //Command Write Operation
 while(FRP);
 CSS=0;rd=1;
 CD=1;
 P1=temp1;
 wr=0;wr=1;
 CSS=1;
SetX(char x)
  P1_C(0x64);delay(100);  //Data Write Position X-Address Set
  P1_C(x);delay(100);
SetY(char y)
  P1_C(0x60);delay(100);  //Data Write Position Y-Address Set
  P1_C(y);delay(100);
DisplayL(char x,char y,char pcha[29])
        i=0;
       //SetX(x);
       //SetY(y);
        P1_C(x);delay(100);
        P1_C(y);delay(100);
        while(i<14)
         P1_D(pcha);
         i++;
        //SetX(x);
       //SetY(y);
       P1_C(x);delay(100);
       P1_C(y+1);delay(100);
        while(i<28)
         P1_D(pcha);
         i++;
void timer0() interrupt 1 using 1
        TR0 =0;
        DisplayL(char x,char y,Ee);
        DisplayL(char x,char y,Aa);
        TR0=1;
main()
  IT0 = 1;
  PX0 = 1;
  IE = 0x83; //啟動計時器0和中斷0;
  TMOD = 0x02;//計時器0工作在模式1下;
  TH0 = 256 - 100;
TR0 = 1;
  while(1);
