自己總結(jié):1、
自動(dòng)變量,就是普通的局部變量相對(duì)于靜態(tài)變量而言的
非自動(dòng)變量有兩種,一種是全局變量,一種是靜態(tài)變量(不被釋放)
2、全局變量和static變量一樣只初始化一次,用static定義的全局變量不能被外部文件通過(guò)extern來(lái)使用,用static定義的局部變量只初始化一次例如
void eg()
static
i=1;//這樣定義之后再次進(jìn)入這個(gè)函數(shù)時(shí)候i=3,而且i這個(gè)變量不會(huì)被釋放掉
i=i+2;
如果是void eg()
i=1;//那么每次進(jìn)來(lái)i都為1,因?yàn)榫植孔兞繒?huì)被釋放掉。
i=i+2;
參考自來(lái):
1、局部變量能否和全局變量重名?
答:能,局部會(huì)屏蔽全局。要用全局變量,需要使用"::"
局部變量可以與全局變量同名,在函數(shù)內(nèi)引用這個(gè)變量時(shí),會(huì)用到同名的局部變量,而不會(huì)用到全局變量。對(duì)于有些編譯器而言,在同一個(gè)函數(shù)內(nèi)可以定義多個(gè)同名的局部變量,比如在兩個(gè)循環(huán)體內(nèi)都定義一個(gè)同名的局部變量,而那個(gè)局部變量的作用域就在那個(gè)循環(huán)體內(nèi)。
2、如何引用一個(gè)已經(jīng)定義過(guò)的全局變量?
答:extern
可以用引用頭文件的方式,也可以用extern關(guān)鍵字,如果用引用頭文件方式來(lái)引用某個(gè)在頭文件中聲明的全局變理,假定你將那個(gè)變寫(xiě)錯(cuò)了,那么在編譯期間會(huì)報(bào)錯(cuò),如果你用extern方式引用時(shí),假定你犯了同樣的錯(cuò)誤,那么在編譯期間不會(huì)報(bào)錯(cuò),而在連接期間報(bào)錯(cuò)。
3、全局變量可不可以定義在可被多個(gè).C文件包含的頭文件中?為什么?
答:可以,在不同的C文件中以static形式來(lái)聲明同名全局變量。
可以在不同的C文件中聲明同名的全局變量,前提是其中只能有一個(gè)C文件中對(duì)此變量賦初值,此時(shí)連接不會(huì)出錯(cuò)
4、static全局變量與普通的全局變量有什么區(qū)別?static局部變量和普通局部變量有什么區(qū)別?static函數(shù)與普通函數(shù)有什么區(qū)別?
全局變量(外部變量)的說(shuō)明之前再冠以static 就構(gòu)成了靜態(tài)的全局變量。全局變量本身就是靜態(tài)存儲(chǔ)方式,靜態(tài)全局變量當(dāng)然也是靜態(tài)存儲(chǔ)方式。
這兩者在存儲(chǔ)方式上并無(wú)不同。這兩者的區(qū)別雖在于非靜態(tài)全局變量的作用域是整個(gè)源程序,當(dāng)一個(gè)源程序由多個(gè)源文件組成時(shí),非靜態(tài)的全局變量在各個(gè)源文件中都是有效的。而靜態(tài)全局變量則限制了其作用域,
即只在定義該變量的源文件內(nèi)有效,
在同一源程序的其它源文件中不能使用它。由于靜態(tài)全局變量的作用域局限于一個(gè)源文件內(nèi),只能為該源文件內(nèi)的函數(shù)公用,因此可以避免在其它源文件中引起錯(cuò)誤。
從以上分析可以看出,
把局部變量改變?yōu)殪o態(tài)變量后是改變了它的存儲(chǔ)方式即改變了它的生存期。把全局變量改變?yōu)殪o態(tài)變量后是改變了它的作用域,限制了它的使用范圍。
static函數(shù)與普通函數(shù)作用域不同,僅在本文件。只在當(dāng)前源文件中使用的函數(shù)應(yīng)該說(shuō)明為內(nèi)部函數(shù)(static),內(nèi)部函數(shù)應(yīng)該在當(dāng)前源文件中說(shuō)明和定義。對(duì)于可在當(dāng)前源文件以外使用的函數(shù),應(yīng)該在一個(gè)頭文件中說(shuō)明,要使用這些函數(shù)的源文件要包含這個(gè)頭文件
static全局變量與普通的全局變量有什么區(qū)別:static全局變量只初使化一次,防止在其他文件單元中被引用;
static局部變量和普通局部變量有什么區(qū)別:static局部變量只被初始化一次,下一次依據(jù)上一次結(jié)果值;
static函數(shù)與普通函數(shù)有什么區(qū)別:static函數(shù)在內(nèi)存中只有一份,普通函數(shù)在每個(gè)被調(diào)用中維持一份拷貝.
5、程序的局部變量存在于(堆棧)中,全局變量存在于(靜態(tài)區(qū) )中,動(dòng)態(tài)申請(qǐng)數(shù)據(jù)存在于( 堆)中。
變量可以在程序中三個(gè)地方說(shuō)明: 函數(shù)內(nèi)部、函數(shù)的參數(shù)定義中或所有的函數(shù)外部。根據(jù)所定義位置的不同, 變量可分為局部變量、形式參數(shù)和全程變量。從空間角度來(lái)看,變量可以分為全局變量和局部變量,而從時(shí)間角度來(lái)分的 可以有靜態(tài)存儲(chǔ)變量和動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)變量之分。
一。全局變量和局部變量
1。局部變量
他是 指在函數(shù)內(nèi)部定義的變量 作用域?yàn)槎x局部變量的函數(shù) 也就是說(shuō)他只能在定義他的函數(shù)中使用
最值得注意的是 只有在程序執(zhí)行到定義他的模塊時(shí)才能生成,一旦執(zhí)行退出該模塊則起變量消失
eg.
func ()
int x; 局部變量x的作用域 很明確
2。全局變量
在程序執(zhí)行的過(guò)程中一直有效
eg.
int x=1;
func ()
x=x+1;
func1 ()
x=x-1;
main ()
由此不難看出整型x的作用范圍
對(duì)于全局變量 如果在定義的時(shí)候不做初始化 則系統(tǒng)將自動(dòng)為起賦值 數(shù)值型為0
字符型為空'/0'
全局變量的弊端 增加內(nèi)存開(kāi)銷 降低函數(shù)的通用性
定義全局變量時(shí) 理想的位置是在文件的開(kāi)頭 當(dāng)這些函數(shù)以及同一個(gè)程序中的其他源程序文件中的某些函數(shù)需要使用該全局變量時(shí) 在函數(shù)內(nèi)部對(duì)該變量使用extern 加以說(shuō)明 說(shuō)明他是外部的
(這里還要做詳細(xì)的講解)
eg.
main ()
extern int a,b;
printf ("mIn is %d/n",min(a,b));
int a=1,b=2;
int min (x,y)
int x,y;
int z;
z=x
return(z);
我還要說(shuō)明的是 對(duì)外部變量的說(shuō)明和對(duì)全局變量的定義不是一回事
對(duì)外部變量的說(shuō)明 只是聲明該變量是在外部定義過(guò)的一個(gè)全局變量 在這里引用 而對(duì)全局變量的定義則是要對(duì)起分配存儲(chǔ)單元的
一個(gè)全局變量只能定義一次 可是卻可以多次引用
*** 在同一源文件中,全局變量和局部變量同名時(shí),在局部變量的作用域內(nèi),全局變量不起作用的。
二。靜態(tài)存儲(chǔ)變量和動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)變量
對(duì)于程序運(yùn)行期間根據(jù)需要進(jìn)行臨時(shí)動(dòng)態(tài)分配存儲(chǔ)空間的變量 為動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)變量
對(duì)于那些程序運(yùn)行期間永久占用固定內(nèi)存的變量 稱為靜態(tài)存儲(chǔ)變量
還要說(shuō)明的是 程序的指令代碼是存放在程序代碼區(qū)的 靜態(tài)存儲(chǔ)變量是存放在靜態(tài)數(shù)據(jù)區(qū)的 包括全局變量等 而程序中的動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)變量存放在動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)區(qū) 如函數(shù)的形參以及函數(shù)調(diào)用時(shí)的返回地址等
三。C語(yǔ)言中的變量存儲(chǔ)分類指定
auto
auto稱為自動(dòng)變量 如果函數(shù)不做其他說(shuō)明的話 均為自動(dòng)變量
static
static稱為靜態(tài)變量。根據(jù)變量的類型可以分為靜態(tài)局部變量和靜態(tài)全程變量。
1. 靜態(tài)局部變量
它與局部變量的區(qū)別在于: 在函數(shù)退出時(shí), 這個(gè)變量始終存在, 但不能被其它函數(shù)使用, 當(dāng)再次進(jìn)入該函數(shù)時(shí), 將保存上次的結(jié)果。其它與局部變量一樣。
2. 靜態(tài)全程變量
Turbo C2.0允許將大型程序分成若干獨(dú)立模塊文件分別編譯, 然后將所有模塊的目標(biāo)文件連接在一起, 從而提高編譯速度, 同時(shí)也便于軟件的管理和維護(hù)。靜態(tài)全程變量就是指只在定義它的源文件中可見(jiàn)而在其它源文件中不可見(jiàn)的變量。它與全程變量的區(qū)別是: 全程變量可以再說(shuō)明為外部變量(extern), 被其它源文件使用, 而靜態(tài)全程變量卻不能再被說(shuō)明為外部的, 即只能被所在的源文件使用。
extern
extern稱為外部變量。為了使變量除了在定義它的源文件中可以使用外, 還要被其它文件使用。因此, 必須將全程變量通知每一個(gè)程序模塊文件, 此時(shí)可用extern來(lái)說(shuō)明。
eg.
文件1為file1.c 文件2為file2.c
int i, j; extern int i, j;
char c; extern char c;
void func1(int k); func2()
main() static float k;
{ i=j*5/100;
func1(20); |
