查看: 4701|回復: 0
[求助]新手學51遇到的奇怪問題,望高手賜教!
ID:22087 發(fā)表于 2010-3-10 13:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我昨天做串口實驗遇到的問題。希望前輩們能把代碼拷去運行下,看是否有相同的問題出現(xiàn),同時希望高手們能為小弟解答出現(xiàn)的問題。非常感謝!!
問題報告如下:
/*程序說明:本程序目的為使用c52單片機實現(xiàn)從電腦串口上收到數(shù)據(jù)以后,給電腦發(fā)送字符123*/
/*使用器件:TX-1C實驗板,c52單片機,keil,串口調試助手V2.1*/
/*問題1:當初程序下載到單片機,并經過復位操作以后,若SCON的初始化方式是以位操作的方式設置,則在上位機未向單片機寫數(shù)據(jù)的情況下,由于有復位操作,單片機會先進入一次中斷,向計算機發(fā)送123;但是,當以寄存器方式設置SCON,則不存在復位后自動產生中斷的情況。請問這是為什么?
  問題2:若把標志為//??????????????????????//處的語句屏蔽以后,如果程序執(zhí)行順序為:1->3->4->2的話,顯示2的管子不亮*/
#include<reg52.h>
unsigned char flag,a;
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
char code table[]={         //0到f的段碼;
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(int z)
 int x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
 TMOD=0x20;//設置定時器1為工作方式2
 TH1=0xfd;
 TL1=0xfd;
 TR1=1;
 REN=1;  //以位操作的方式設置SCON的各個位;
 SM0=0;
 SM1=1;
 SM2=0;
 RI=0;
 TI=0;
 RB8=0;
 TB8=0;
// SCON=0x50;  //以寄存器的方式設置SCON;
 EA=1;
       //開總中斷;
 P0=0xfe;          //在第一個數(shù)碼管上,先顯示程序執(zhí)行的位置1,再顯示RI的內容,最后顯示TI的內容;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[1];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=0;
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=table[RI];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=0;
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=table[TI];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 ES=1;               //打開串口中斷;
// P1=RI;          //??????????????????????//
 P0=0xfd;        //在第二個數(shù)碼管上,先顯示程序執(zhí)行的位置2,再顯示RI的內容,最后顯示TI的內容;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[2];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=0;
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=table[RI];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=0;
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=table[TI];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
  /* if(RI==1)
   RI=0;
   P1=SBUF;
   if(flag==1)
     ES=0;
     flag=0;
     SBUF='1';//28;
     while(!TI);
     TI=0;
     SBUF='2';//28;
     while(!TI);
     TI=0;
     SBUF='3';//28;
     while(!TI);
     TI=0;
     ES=1;
void ser() interrupt 4
 P0=0xfb;          //在第三個數(shù)碼管上,先顯示程序執(zhí)行的位置3,再顯示RI的內容,最后顯示TI的內容;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[3];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=0;
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=table[RI];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=0;
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=table[TI];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 RI=0;
// P1=SBUF;
// a=SBUF;
 flag=1;
 P0=0xf7;          //在第四個數(shù)碼管上,先顯示程序執(zhí)行的位置4,再顯示RI的內容,最后顯示TI的內容;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[4];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=0;
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=table[RI];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=0;
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
 P0=table[TI];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1000);
[此貼子已經被作者于2010-3-10 13:27:21編輯過]
Powered by 單片機教程網
